LiFePO4 Аккумулятор 100а 54в диагностика
Автор piter750, 20 Дек. 2022 в 21:49
piter750
Добрый день есть LiFePO4 Аккумулятор 1000а 54в собраный из 16 банок каждая по 100а для домашнего инвертора аварийного питания очень сильный разброс по напряжению у банок при разряде как ее проверить скрин со смарт  вмс
и второй вопрос почему перезаряд одной ячейки
verial
Внутреннее сопротивление аккумуляторов одинаковое?
RMM
Цитата: piter750 от 20 Дек. 2022 в 21:49почему перезаряд
А где здесь перезаряд ? Я вижу разряженные ячейки. До какой степени разряженные сказать   невозможно, потому что это железо-фосфат. Балансировать надо выше 3.43
koolon
на скрине нет никакого разброса.
Перезаряд одной ячейки у лифера, это так и будет всегда. Особенность заряда. (Совсем не так как у литий-иона)
Снижайте порог заряда до 56в, добавляйте балансиры, или в ручную раз в полгода дозаряжать побаночно отстающие ячейки
piter750
Цитата: verial от 21 Дек. 2022 в 05:28Внутреннее сопротивление аккумуляторов одинаковое?
yr1035 показывает немного разное в данный момент это уже отстоялась батарея, просто при заряде разброс гораздо больше одна зарядится и бмс отрубает заряд
Добавлено 21 Дек 2022 в 11:18
на какое напряжение и ток сделать для заряда побаночно 3,5в ток 10а?
Добавлено 21 Дек. 2022 в 11:19
Цитата: RMM от 21 Дек. 2022 в 06:40А где здесь перезаряд ? Я вижу разряженные ячейки. До какой степени разряженные сказать   невозможно, потому что это железо-фосфат. Балансировать надо выше 3.43
это они заряженые так думает бмс
RMM
Цитата: piter750 от 21 Дек. 2022 в 11:16это они заряженые так думает бмс
Ну значит БМС настроена неправильно. Посмотрите кривую заряда/разряда у LiFePo4. У заряженных элементов не может быть такого напряжения
piter750
каким образом это сделать
прм   разряде кривую напряжения и времени составить
RMM
Ну вы хотя бы немного про аккумуляторы LiFePO4 почитайте ! Тут очень много про это говорилось и даже примеры настройки БМС были.
Если коротко, у этих аккумуляторов горизонтальная кривая заряда/разряда. И только на краях (больше 95% заряда и меньше 5 % заряда) имеет наклон. Это значит, что при напряжении 3.2 вольта элемент может быть как заряженным на 90%, так и разряженным на 90 %. Балансировку ячеек надо делать при напряжении больше 3.43. Заряжать до 3.6 - 3.65 В
