avatar_Linkov1959
Простая зарядка 500вт на одном транзисторе.
Автор Linkov1959, 29 Дек. 2022 в 21:28
slav
Цитата: Linkov1959 от 01 Янв. 2023 в 14:47первый обратноход я сделал в 1975г на 2Т813 и это была электроудочка с импульсами 1кV:
Особенно хороши были конденсаторные , с тиристорным разрядом на нагрузку .  :mus:
Linkov1959
Цитата: aviator79 от 02 Янв. 2023 в 02:00
  Какой из тебя был разработчик в 16л, если ты даже сейчас путаешь германиевые транзисторы с кремниевыми?
"--Хамишь, парниша!" :)
Linkov1959
[user]slav[/user],  Нет, они работали шоком, как электрический стул, а мои как электросон! Благодаря моим идеям рыба в Днепре водится!:)
Linkov1959
"Испытания" окончились успешно! Собрал схему и тут "случайно" пришел главный инженер. На осциллограмме сразу заметил дребезг, который успешно "по его совету" был устранен. ... Получил заказ на несколько зарядок.
Киса
yurgen
Цитата: Linkov1959 от 04 Янв. 2023 в 21:58л схему и тут "случайно" пришел главный инженер. На осциллограмме сразу заметил дребезг, который успешно "по его совету" был устранен. ... Получил заказ на несколько зарядок.
он так и сказал  - хочу сразу несколько зарядок?  :-D
80км/ч
> 70 000 км
Linkov1959
[user]yurgen[/user],  ну,  когда почувствовал себя соавтором:)  Сразу определить, что дребезг по току из-за проволочного токового шунта дорогого стоит, но и я доверился, как лох и по его совету перемотал транс лицендратом - полдня потерял,  хуже стало!
[user]Киса[/user], так я фирменную зарядку 87в пересчитал в 68в, просто вторичку вместо 16витков мотал 13в.
sdenis2017
Цитата: Linkov1959 от 05 Янв. 2023 в 21:26лицендратом
влияет только на КПД - и то на жалкие проценты
Linkov1959
[user]sdenis2017[/user],  какие кпд? Всё в разнос пошло! Транс стал меньше греться, а транзистор больше в два раза и дребезг офигенный 700в, а был почти незаметный. Раньше тонкий провод вторички плотно лег на тонкий провод первички и была плотная связь обмоток и при закрывании ключа, вся энергия уходила в нагрузку, а теперь переколебания. Окно по любому нужно заполнять, но сначала мотать полпервички, потом вторичку и  полпервички. Выходит, что  потери на трансформаторе необходимы, но не в закрытой чашке, нужно попробовать на сендастовом кольце с открытыми обмотками.
Киса
работает ли схема, две зарядки подключить последовательно , например по 48В?
aviator79
Разумеется, работает. Хоть три или более. Мало того, можно использовать только одну зарядку, а недостающее напряжение добавить обычным источником напряжения, например, типа как для питания светодиодных лент и тп.
usavich
Цитата: Киса от 05 Янв. 2023 в 12:33
как 60в зарядку переделать на 85в?
Сейчас тебе тут насоветуют :) Мощность какая нужна?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
slav
Цитата: Linkov1959 от 05 Янв. 2023 в 22:49но сначала мотать полпервички, потом вторичку и  полпервички
В обратноходовых :bw: сначала мотают вторичку , как помнится .  ;-)
Киса
Цитата: usavich от 06 Янв. 2023 в 04:52Сейчас тебе тут насоветуют  Мощность какая нужна?
неважно какая мощность , зарядку 67.2В 5А переделать в 100 вольтовую без особых затрат
Добавлено 06 Янв. 2023 в 12:05
Цитата: aviator79 от 06 Янв. 2023 в 03:15Разумеется, работает. Хоть три или более.
запустятся ли 2 зарядки по 48в? соединенные последовательно при подключении к порту батки 26s?
usavich
Цитата: Киса от 06 Янв. 2023 в 12:03неважно какая мощность , зарядку 67.2В 5А переделать в 100 вольтовую без особых затрат
Что считать особыми затратами?
Трансформатор скорее всего перематвать и надо смотреть что там по вторичке стоит. Есть твоя тема, где мы можем это спокойно обсудить?
aviator79
Конечно запустится. А что им может помешать? ))  Если имеется в виду включится.  При этом один из источников может быть не зарядным устройством, а обычным блоком питания на 48В.
Linkov1959
Стал мерять индуктивности рассеивания первички. Оригинальный транс - 5мкГн, лицендратный -16мкГн. Намотал 12витков половины первички двойным проводом 0.7 в один слой, потом 13 витков вторички проводом 1.0 в один слой, потом  остаток первички. Всего три слоя, а  пустое место оставил для продувки, расширив щели в чашки. Перед вентилятором небольшой рупор собирает воздух и подает в чашку. Чашка, расчитанная  максимум на 100вт выдала на испытаниях 400вт длительно без перегрева,  да еще намотана в пол окна, транзистор чуть теплый. На транзисторе чистый меандр без выбросов. Индуктивность рассеивания первички 2.5мкГн.
yurgen
можно в очередь на зарядку?
и да сколько денег?
80км/ч
> 70 000 км
