Li-Force Аккумулятор VOLT 77 А/ч 680 А - Страница 2
Автор cxem, 03 Янв. 2023 в 09:40
Сэм_N
Ну хоть не минуты секунды.Хотя разряжая до такого состояния можно было бы и проверить не падает ли какая банка(или не одна) в нули.Может быть и это причиной такой емкости,а так только наблюдается хронический недозаряд во всем сроке службы.Фотки состояния решеток внутри можете сделать?
koolon
Цитата: cxem от 03 Янв. 2023 в 18:44Atorch DL24 показывае два параметра RES -6,2 и BAT RES -0200mῼ на какой смотреть ?
на это совсем не смотреть, ручку регулировки тока покрутите эти показатели изменяются.
Добавлено 03 Янв 2023 в 20:31
Цитата: Сэм_N от 03 Янв. 2023 в 19:18Хотя на сайте написано Са\Са
Кому верить?
сейчас других не бывает, и три года назад не было...что они дураки свинца тратить, если мел можно добавить и пластины тоньше делать  :-D
koolon
Цитата: cxem от 03 Янв. 2023 в 17:47Не спроста рекомендуют заряжать током 0,1С
это примерный усредненный показатель для обывателя. при котором не происходит перегрева.
можно и больше ток, только за температурой следить
Сэм_N
Цитата: cxem от 03 Янв. 2023 в 19:48буду делать приставку
Занафиг?
Не хочется вас обидеть,но имея не плохие аппараты для обслуживание,вы не знаете что с ними делать и что с батарейкой делать.
Я раньше обходился трансформатором,диодами и куском спирали от электроплитки.На разряд лампочка и часы.
Сейчас имея
Цитата: cxem от 03 Янв. 2023 в 19:48лабараторный блок питания на 10А-30v
вообще красота
Добавлено 03 Янв. 2023 в 20:38
Цитата: koolon от 03 Янв. 2023 в 20:28сейчас других не бывает,
Я про то что у них Са,а на  ихних же инетмагазах пишут pbca.
krufel
Цитата: Сэм_N от 03 Янв. 2023 в 20:34pbca
А в чем разница? То есть, когда они Са, они не Рb? Проясните))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Сэм_N
Т.е. буковки СаСа и PbCa означают одинаковое содержимое внутри?
krufel
Цитата: cxem от 03 Янв. 2023 в 20:11Т11449.0119.1 (Т – Тюменский филиал завода
VOLT CLASSIC, VOLT STANDARD, VOLT PROFESSIONAL - Торговая марка производимая на Рязанском заводе ТАНГСТОУН, Курском заводе ИСТОК, заводе АКТЕХ.
Интересно, какой из них тюменский филиал?)))
kotowskiy
Цитата: krufel от 03 Янв. 2023 в 22:24Интересно, какой из них тюменский филиал?
А случаем не китайские корни?...
krufel
Вряд-ли. Китайцы дёшево сейчас не отдаются, прошло время.
Добавлено 03 Янв. 2023 в 23:35
Цитата: Сэм_N от 03 Янв. 2023 в 22:18буковки СаСа и PbCa означают одинаковое содержимое внутри?
Ничего они не обозначают конкретного, кроме того, что там есть и Pb, и Ca.
cxem
10 часов на зарядке током 4А, но  зарядка ACCUCEL 6 смогла выдать только 3,8А
Сейчас напряжение 14,7v ток 0,8А залил 26,5 А/ч
Ещё подожду пока ток установиться 0,7А
Сэм_N
Цитата: cxem от 04 Янв. 2023 в 07:04Ещё подожду пока ток установиться 0,7А
И всё,заряд окончен?Я жду на 14,4В когда упадет до 0,1А.Редко попадаются,но бывает 0,2-0,3А,меньше не падает.
cxem
Общее время зарядки 37 часа
ток упал до 0,6А при постоянном напрядений 14,7v
закачал 43.700 А/ч
Ещё заряжать?
Сэм_N
Померять напряжение побаночно можете?
По мне я бы дальше заряжал,14,4 и 14,7В на величину тока в конце особо нет разницы.Удобней для меня мерять,т.е 2,4В на банку.Как то одна АКБ долго зависла на 0,3А.Замер показал сильную разбалансировку.При 14,4В на АКБ на заряженной банке 3,2В,на двух убогих уж не помню(нет привычки записывать),но меньше 2,4В прилично.А то чо у вас банки работают по разному видно из плотности электролита при заряде разряде.
cxem
63 часа зарядки
ток прыгает кадые 2 секунды: 0,6-0,5-0,4А
Закачал: 56365
Напряжение по  банкам, на клеймах аккумулятора 14,6v :
общий провод минус аккумулятора:
- 0.3v ___2.5v___5.1v___7.5v___10.0v___12.4v +
общий провод плюс аккумулятора:
- 14.4v__12.0v__9.5v___7.0v___4.5v____2.2v +
Сэм_N
Плюсовая банка чот маловато.И замер через электролит неточен,проще в пластины и перемычки упирать щупы.
cxem
#33
Снял с зарядки, отстоялась 5 часов.
Первая банка состороны "-" клеймы показывает 0,1v при напряжений на клеймах 13v, плотность поднялась до 1,28 как и в других банках.
Видимо банка ушла в короткое замыкание.
Это лечиться ?
Сейчас правильно перемерил напрядение по-банкам: на каждой банке 2,1v
kotowskiy
Сэм_N
Цитата: cxem от 06 Янв. 2023 в 17:45Сейчас правильно перемерил
При отключенном зарядном?
При заряде меряем и какая банка меньше расчетного,та и жрет.Заряжать надо её отдельно,всю АКБ гонять неэффективно и слишком долго.
А мерять ...цепляемся к плюсу АКБ,щуп упираем в светлую решетку или перемычку(если доступны перемычки),далее второй щуп в следующую банку точно также.Меряем на двух щупах эту банку и тд.Минусовая клемма (банка)  меряется от минуса АКБ и в след. банке щуп.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2158876
