Kugoo kirin s2 pro рулевой болт
Автор Константин26, 13 Янв. 2023 в 20:41
Константин26
Всем привет, при падении на самокате сломался рулевой болт. Как я понял, у этой модели он вообще уникален, с одной стороны шестигранник, внутри с отверстием для провода от мк, нигде не могу найти этот болт. В России только в одном магазине есть и то кончились. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или подходят от других самокатов? Изображение болта загрузить не дает
Константин26
Решил вопрос, еле нашел этот болт. Подходит она от Joyor A3/A5. В чем вся сложность, обломался у меня этот болт так хитро, что кусок предыдущего болта, его резьба осталась внутри вилки, пришлось гравером ее оттуда вырезать и я немного повредил витки, думал пойти к токарю, чтобы поправить резьбу, но что оказалось проблемой, там дюймовая резьба, у него не оказалось подходящего метчика, а в патрон саму вилку зажать не получится. Я кое как поправил самостоятельно резьбу, болт нормально закрутился. В общем замороченно они сделали с этой прокладкой проводов внутри
