Li-Force Kugoo S3 как донор электромобиля
Автор _First_, 31 Янв. 2023 в 23:00
_First_
Приветствую всех участников форума!
Давно вынашиваю план постройки детского автомобиля с электроприводом. Присматривая донора для электропривода приглянулся kugoo s3 ввиду свой популярности, большого количества запчастей, нужной мне хорошей функциональности (управление светом, стоп сигнал, информативный дисплей) и низких цен на б/у экземпляры. НО есть несколько вопросов по электрике с которыми не могу разобраться и с которыми прошу помощи:
1. Есть ли у контроллера s3 разъем заднего хода?
2. Можно ли подключить вместо курка педаль газа? Нашел несколько разных педалей на алиэкспрессе, но не уверен в их совместимости.
3. Есть опасение что мощность будет избыточна даже даже в первом режиме. Можно ли ограничить мощность мощность программно?
4. На случай если стандартный контроллер не подойдёт по функционалу - вижу существует много разных очень функциональных контроллеров - как понять какие из них совместимы с s3?
Если вдруг кто-то считает что есть более подходящие доноры для моей затеи - буду благодарен за ваше мнение! :)
Если здесь кому то будет интересен результат этой затеи - пишите, выложу потом отчёт :)
inwin
[user]_First_[/user],  затея интересная.  Что только из kugoo s3 не делали ;)
1. Нет
2. Да
3. Да
4. К стандартному контроллеру от куги ничего не подойдет.
Если бы я что то подобное решил сделать, то колеса бы покупал надувные,  от гироскутера,  хотя цельнорезиновые (не пробиваемые), имеют свои плюсы.
Вы сами будете делать базовую часть авто или есть донор?
Эту ветку смотрели?
https://electrotransport.ru/index.php?board=29.0
_First_
1. Нет
2. Да
3. Да
Эту ветку смотрели?
Отсутствие заднего хода вместе с невозможностью установки альтернативного контроллера ставят крест на s3 как на доноре  :-(
Базовая часть - педальный москвич. Колеса будут стандартными, мотор колесо будет приводить в движение заднюю ось через ремень.
Ветку про детские автомобили изучу - спасибо!
NexVik
Цитата: _First_ от 31 Янв. 2023 в 23:35Базовая часть - педальный москвич. Колеса будут стандартными, мотор колесо будет приводить в движение заднюю ось через ремень.
Заменить задний мост гироскутером, остальное доработать напильником.  :pardon:
Sonar
Цитата: _First_ от 31 Янв. 2023 в 23:35Отсутствие заднего хода вместе с невозможностью установки альтернативного контроллера ставят крест на s3 как на доноре
Можно поставить тумблер, переключающий две силовые фазы и два сигнала от датчиков холлов местами.
Максимальную мощность можно снизить подбором шунта на более высокоомный.
inwin
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31751.0
вот тема по москвичу.
так же в ютубе большое количество информации.
_First_
Может знаете мастеров которые могут это сделать? Я обратился в несколько контор, все как один сказали что задний ход сделать на s3 не смогут.
_First_
Да, эту тему видел и внимательно изучил, спасибо! На ютубе тоже пересмотрел очень много.
Sonar
[user]_First_[/user], возможно вам сможет помочь [user]MoRoman[/user]. Я со своей стороны могу только подсказать конкретно, что с чем надо менять и как это лучше сделать, но это в любом случае потребует хотя бы начальных знаний в электронике.
Night Fury
Цитата: _First_ от 02 Фев. 2023 в 10:17Может знаете мастеров которые могут это сделать? Я обратился в несколько контор, все как один сказали что задний ход сделать на s3 не смогут.
Я пытался как-то увеличением шунта в полтора или два раза уменьшить ток 11-амперного контроллера s3 jilong. Работало нестабильно. По-моему в начале движения тяга сильно упала и при разгоне рывки появились.
S3 - это не только доступные запчасти, а еще и большое разнообразие контроллеров, дисплеев, часто несовместимых друг с другом. Вполне возможно в каком-то контроллере даже задний ход имеется. Но, вообще, для самокатов такое редкость:)
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Если найдёте готовых взяться за переделку то скажите им, что знаете как и подскажите - изложите предложение [user]Sonar[/user]. Это будет один маленький этап из всей работы, осилят.
_First_
Уже подумываю над Kugoo M4 или Max speed в качестве донора. Они конечно значительно дороже, но с задним ходом и другими интересными наворотами - стоп сигналом, ключём зажигания и разъёмом для сигнализации ))
inwin
на мой взгляд kugoo m4 избыточен, kugoo s3 или гироскутера, будет более чем для ваших целей.
вольтметр с ключом 700 р.  на али
Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой измеритель напряжения для электровелосипеда KUGOO M4 PRO за 671,69 руб. - уже со скидкой 46%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=P2svtDE
контроллер (можно перепрограммировать под свои нужды),  батарея,  мк и т. д. 1000 р.  на авито из донорского гироскутера
https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/giroskuter_2495270934
универсальный контроллер с али
Смотри, что есть на AliExpress! OOTDTY 36 В/48 в 350 Вт Электрический велосипед, электровелосипед, скутер, бесщеточный контроллер двигателя постоянного тока для двигателя с датчиками, Лидер продаж за 887,78 руб. - уже со скидкой 20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pOGvtjj
про заднюю передачу
https://electrotransport.ru/index.php?msg=20976
