Ninebot es2 как прочитать батарею без самоката ?
Автор WHALE, 26 Март 2023 в 00:05
WHALE
Батарейка падает в аварийный режим при нагрузке, если подключить к Rx Tx какой нить модуль блютуз программа на смартфоне сможет с ним законектиться ?
Самоката нет, все банки в норме,  напряжения на микрухе бмс тоже вроде в норме, шунт в норме но при нагрузке 7а через несколько секунд отрубается и мигает красным, отключаем нагрузку возвращается в норму.
WHALE
#1
Нашел причину - было выставленно програмно ограничение на 7А.
Какой макс ток для этой батареи ? Если судить по ттх на банки (оригинал) то до 15А ?
