Замена коллекторного мотора на BLDS UBER Scoot 1000W 36V
Автор Yujik, 06 Май 2023 в 14:09
Yujik
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Вскочила проблема,,, Вынужден поменять двигатель на самокате  UBER Scoot 1000W 36V с коллекторного на BLDC. Благополучно куплен мотор, новая цепь, звездочки, контроллер и дисплей.Мотор MY 1020 36v 1000w контроллер -WXGN 36v 26a.Все приехало в целости, благополучно установлено, подключено по мануалу и результат.... При напряжении 42в обороты мотора 1030 об/мин....Никакие настройки дисплея на обороты не влияют, скорость 13 км.А по ттд должны быть 3100.
Т Е  я так понимаю, что ограничена мощьность примерно на две трети... ПОДСКАЖИТЕ , будьте любезны, как это ограничение можно снять. Замыкание на массу точек на плате не приводит вообще ни к чему.На двигатель поступает около 8 вольт, при этом ток холостого хода 0.4а....А.. если менять мощьность с дисплея скорость уменьшается..Помогите разобраться!!!
