Простое зарядное с десульфатацией на Ардуино.
Автор Skela, 10 Май 2023 в 13:53
usavich
Цитата: Cyberpapa от 26 Май 2023 в 15:46Обратной связью предлагаете управлять вручную, или установите Ардуино с драйвером ?
Предлагаю не управлять вручную, а посчитать один раз, собрать и пользоваться.
Цитата: Cyberpapa от 26 Май 2023 в 15:46По-вашему больше количество носителей заряда выталкиваются на поверхность при измении скважности а не частоты ?
Тут лимитирует скорость переноса "веществ"(длительный заряд малым током, ага). Носители не вытолкнутся без приложенной энергии, так что скважность, которая ограничивается скоростью переноспа. А повышение частоты усилит скин-эффект.
Цитата: Cyberpapa от 26 Май 2023 в 15:46При какой скважности достигается больший скин-эффект, при стремящейся к 1 или к бесконечности ?
Не осилил эту фразу. Скин-эффект зависит от частоты. Например для меди есть таблица(AWG-F(skin100%)kHz), возможно и для свинца есть нечто подобное.
Вообще вся эта задача компромисное решение - либо долго, либо плохо.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Cyberpapa
Если отказываетесь прочитать название данной темы - помогу,  она называется "Простое зарядное с десульфатацией на Ардуино."
Коль в данной теме Вы решили поговорить о генераторе с фиксированной частотой и скважностью, дабы понять вашу позицию, задам несколько вопросов.
Напомню, все батареи разные, с разной емкостью, индуктивностью, толщиной пластин,.. Распределение кристаллов сульфатов в объёме пластин неодинаковое, оно зависит от условий эксплуатации АКБ.
1) [user]usavich[/user],  какую именно частоту собираетесь применить ? Одни исследователи рассказывают про чудеса десульфатации на частоте около 5 МГц, другие - на 100 кГц, третьи - на 1 кГц,  четвертые на 12,5 Гц, пятые - не применяют импульсы,  десульфатируют обычным постоянным током устанавливая его величину в зависимости от состояния батареи . Кто из них прав ?
2) Внутреннее сопротивление дефективных АКБ разное. У одних измеряется в кОм, у других - в Ом, у третьих в мОм.  Одни батареи 200 Ач, другие 4,5 Ач. Какая фиксированная скважность импульсов будет оптимальна для всех этих батарей ?
Коль Вы упорно отказываетесь прочитать сообщение [user]Дм.[/user] и понять, что он предлагает - попробую объяснить как я его понял.
При разрядах большими токами, особенно при низких температурах, ионы не успевают пополняться в глубине пор, посему большая часть кристаллов сульфата выпадает на поверхности пластин. Устья пор уменьшаются в диаметре, тем самым создавая как бы горлышко бутылки.  Грубо говоря - поры как бы закрылись пористой крышкой из сульфатов, что снижает истинную площадь поверхности пластин, увеличивает Rвн, снижает ток в глубине пор и создает препятствие для выхода кислоты из пор при заряде батареи.  На сколько я понял - дабы ускорить десульфатацию, [user]Дм.[/user] предлагает с помощью скин-эффекта избавится от образовавшейся "крышки", после чего вести заряд постоянным током, который хорошо работает в глубине АМ.
Я проводил эксперименты с сульфатированными вдрыск пластинами, применял частоты  1кГц - 5 МГц, даже коммутировал 3 или 4 генератора с разными частотами поочередно или суммируя все сигналы. Ничего замечательного не заметил. Постоянный ток с большим напряжением побеждал переменный. Возможно  применял неправильные пластины, возможно не попадал в нужную частоту,...
Посему собираюсь досконально изучить IDE, собрать несколько приблуд на основе Ардуино, которые смогут работать по программе без моего участия.  Есс-но логи будут записываться на компьютер, где, собственно и сравниваться.  Например, подключаю 5 банок к пяти приблудам, на что уйдет не более 30 мин, каждой приблуде задаю уникальный алгоритм, на что уйдет тоже около 30 мин.  1-4 недели можно ничего не делать, достаточно периодически просматривать лог и если потребуется подливать водицу.
Ваше предыдущее сообщение, где Вы предлагаете управлять не частотой десульфатора, а скважностью.
Цитата: usavich от 26 Май 2023 в 13:25Да, только генератор, управляемый ОС, такой аналоговый вычислитель для одной задачи. И не частота, а скважность.
Посему мной был задан вопрос.
Задам вопрос иначе.  По-вашему более сильный скин-эффект наблюдается при скважности импульсов 1,001 или при 1000 ?
slav
Цитата: Cyberpapa от 27 Май 2023 в 13:542) Внутреннее сопротивление дефективных АКБ разное.
И весьма часто одна из банок сульфатированного АКБ совсем хуже других !  :bw:
usavich
Цитата: Cyberpapa от 27 Май 2023 в 13:54Если отказываетесь прочитать
корона не жмет?
Цитата: Cyberpapa от 27 Май 2023 в 13:54генераторе с фиксированной частотой и скважностью,
не надо приписывать мне то, что я не говорил/утверждал. Скважностью управлять проще в т.ч. и этим вашим ардуино. Не, можно конечно использовать DDS какой-нибудь. Я не возражаю.
Цитата: Cyberpapa от 27 Май 2023 в 13:54какую именно частоту
1кГц примерно, зависит от точности деталей. Почему? Мне цифра нравится.
Цитата: Cyberpapa от 27 Май 2023 в 13:54Коль Вы упорно отказываетесь прочитать сообщение
повторюсь, корона не жмет?
Цитата: Cyberpapa от 27 Май 2023 в 13:54ионы не успевают пополняться в глубине пор,
скорость переноса "веществ".
Цитата: Cyberpapa от 27 Май 2023 в 13:54По-вашему более сильный скин-эффект наблюдается при скважности импульсов 1,001 или при 1000 ?
Добавлено 28 Май 2023 в 04:58
Цитата: Cyberpapa от 27 Май 2023 в 13:54скважности импульсов 1,001
Удачи...
krufel
Меряльщики пипи импульсами)))
И все бестолку... :laugh:
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
usavich
[user]krufel[/user], я в курсе, что тут есть несколько агрессивных групп. Печально, что рунет в помойку превращается.
Cyberpapa
Цитата: usavich от 28 Май 2023 в 04:54не надо приписывать мне то, что я не говорил/утверждал.
Если не говорил, кто же тогда предлагал применить генератор с фиксированной частотой и фиксированной скважностью ?
Цитата: usavich от 27 Май 2023 в 03:36[b-b]Предлагаю не управлять вручную, а посчитать один раз, собрать и пользоваться.[/b-b]
Цитата: usavich от 28 Май 2023 в 04:541кГц примерно, зависит от точности деталей. Почему? Мне цифра нравится.
Мне нравится число 777.  Думаю аккумулятору плевать на понравившиеся нам числа, т.к. у него своё мнение.
На 1 кГц скин-эффект очень-очень слабый, практически не наблюдается.
Цитата: usavich от 28 Май 2023 в 04:54Не, можно конечно использовать DDS какой-нибудь. Я не возражаю.
Спасибо, что не возражаете. Мне стало гораздо легче.
Несколько лет назад я пытался выучить IDE, но не осилил и забросил. В процессе изучения,  написал несколько нужных для меня программок, одна из которых генератор прямоугольных импульсов, принципиально библиотеки не применял.
К сожалению, из-за гибели жесткого диска, все скетчи и заметки утеряны, за это время мозги сильно засульфатировались. Случайно сохранился лишь один текстовик. Для десульфатации серого вещества не потребуется много времени, однако придется заново покурить работу регистров и счетчиков. Надеюсь выживший текстовик поможет.
usavich
Цитата: Cyberpapa от 28 Май 2023 в 11:13фиксированной скважностью ?
Где я такое предлагал?
ЗЫ Весело тут у вас. Один ионы считает, у другого скважность больше единицы.
Cyberpapa
Женя, при заряде батарей импульсами иногда происходят интересные эффекты.
Как-то одаривал батарею импульсами с большой амплитудой тока. По мере заряда Rвн снижалось..., в конце концов снизилось и стало ниже чем у новой батареи. У меня начал проявляться нимб.
После проверки остаточной емкости был шокирован,  она снизилась приблизительно в два раза. Нимб пропал,  а вместе с ним и желание экспериментировать импульсами с большой амплитудой тока.
Возможно стечение обстоятельств и емкость снизилась не из-за импульсов, однако желание повторить эксперимент до сих пор не возобновилось.
В принципе, если показать клиенту охренительные ТХП, он будет прыгать до потолка от радости и не догадается, что емкость снизилась и батарея стала трупом. Но мне такое не подходит, т.к. не занимаюсь обманом.
Cyberpapa
Цитата: usavich от 28 Май 2023 в 11:29ЗЫ Весело тут у вас. Один ионы считает, у другого скважность больше единицы.
По-вашему скважность может быть меньше единицы ?
Не знаю из каких источников Вы черпаете знания.  Я хорошо учился в школе, посему знаю, что скважность  - это отношение периода следования импульсов к длительности импульса. Посему скважность не может быть меньше единицы.
[user]usavich[/user], дабы не писать глупости - попробуйте открыть и осилить общепризнанный учебник физики. Тогда узнаете, что такое скважность и как ее вычислить. А также узнаете, что коэффициент заполнения или рабочий цикл (duty cycle) - это величины обратные скважности.  Вот эти величины не могут быть больше единицы, посему их часто указывают в процентах.
Короче, заполнение 0,5 или 50 %, это то же самое, что скважность 2.
В чем я не прав ?
Яков93
В чем я не прав ?
Неправы в том, что "посылки идти в школу" не рекомендуются Правилами как "провокация ругани".
Я бы попросил...
Cyberpapa
[user]Яков93[/user],  чтобы не нарушать правила форума мне необходимо вместо слов "учебник физики" дать ссылку на сей учебник ?
Или открыть учебник,  найти главу, найти параграф, найти страничку,  и дать на неё ссылку ?
Яков93
В идеале да, даете какую-нть ссылочку. Не охота возиться со ссылками, говорите "не убедил" или просто молчите.
Главное не рассуждать о глупости или необразованности оппонента. Т.е. с разговора о технике или формулах переходить к разговору о личности. Переход на личности в 99% провоцирует последующую ругань.  :exactly:
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 28 Май 2023 в 16:51Не охота возиться со ссылками, говорите "не убедил" или просто молчите.
Не могу молчать когда пишут ересь. Ведь народ читает, потом распостраняет глупости по просторам интернета.  Чтобы не тратить время на споры - я вышел из всех групп Телеграмм кроме одной. Где участники адекватные и более-менее образованы, не плодят мифов и в данной группе никого не банят за инакомыслие.
Если все перестанут реагировать на распространяемую лженауку и будут молчать - форум превратится в кладезь мифов.
Короче, вас понял, впредь буду сдержаннее, осаживать оппонента буду более изящно и весело.
Skela
Как тут у вас жарко, однако.
Ездил на неделю по делам.
В общем планы такие:
Буду писать прогу со следующим алгоритмом:
измерение внут. сопрт. запись в память.
20 мин работа на одной частоте, 2 мин пауза, изм. внут.сопр. запись во вторую ячейку памяти,
20 мин работа на другой частоте, 2 мин пауза, изм. внут.сопр. запись в третью ячейку памяти,
и так скажем раз 10-15 с изменением частот.
После того как прога отработает, можно будет оценить глянув изменяется ли внутр. сопрот . Есть ли  вообще практический смысл всего этого.
Cyberpapa
Цитата: Skela от 30 Май 2023 в 20:12измерение внут. сопрт. запись в память.
Каков метод измерения Rвн собираетесь применить ? Наверно я туплю, т.к. не вижу в вашей схеме какой-либо возможности провести более-менее корректное измерение Rвн.
Цитата: Skela от 30 Май 2023 в 20:1220 мин работа на одной частоте, 2 мин пауза, изм. внут.сопр. запись во вторую ячейку памяти,
Думаю за 20 минут заметных изменений не произойдет. Т.е. при написании кода надо предусмотреть возможность изменения времени таймера.
Цитата: Skela от 30 Май 2023 в 20:12Есть ли  вообще практический смысл всего этого.
Смысл всегда есть, т.к. отрицательный результат - тоже результат. Он помогает выбрать дальнейший путь. Главное - не опускать руки.
Skela
Цитата: Cyberpapa от 30 Май 2023 в 20:59Каков метод измерения Rвн собираетесь применить
измеряем напряжение холостого хода, подключаем нагрузку в 26 Вт, ток известен, измеряем напряжение под нагрузкой ,а далее как учили на уроках физики.
Cyberpapa
По-моему, если нагрузка 26 Вт с известным током это лампочка, и дискретность вольтметра 20 мВ - получите довольно приблизительное Rвн, я бы сказал - температуру на Марсе. Такое неточное измерение наверняка запутает вас и сделанные выводы окажутся ложными. Заметьте, я даже не упомянул о нестабильности применяемого вами ИОН и ТКС делителя напряжения, что тоже повлияет на точность измерения.
[user]Skela[/user], подумайте над предложением прикрутить к Ардуино сравнительно серьезный вольтметр и амперметр, например INA 226.
