Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ
Автор Int, 20 Май 2023 в 21:17
Surf_el
Лабораторный блок питания RD6018 на 18А или из этой же серии в зависимости от требуемого тока вплоть до 24А
vladk
Не маяться ерундой, так понимаю, не вариант?) Без контроля и управления по температуре (как зарядника, так и акб) о какой безопасности может идти речь? Опять же, вы уверены, что бортовая электроника спокойно переживет 16в в сети?
krufel
Куча есть автоматов китайских 6-10а с хорошим ip для гаража.
Из известных Goodyear 10a.
А БЛ 4а тоже не ахти какая закрытая, там щель по шву корпуса идёт для выхода воздух.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Techmike
Цитата: Surf_el от 13 Нояб. 2023 в 11:31Лабораторный блок питания RD6018 на 18А или из этой же серии в зависимости от требуемого тока вплоть до 24А
Это больше для DYI, он по описанию просто ток и напряжение умеет поддерживать и ограничивать, а не заряжать свинец.
Прям в ноль я не высаживаю АКБ, тогда его снимать и домой тащить нужно. Обычно током 2А заряжаю сутки и норм.
Techmike
Цитата: vladk от 13 Нояб. 2023 в 11:46Не маяться ерундой, так понимаю, не вариант?) Без контроля и управления по температуре (как зарядника, так и акб) о какой безопасности может идти речь? Опять же, вы уверены, что бортовая электроника спокойно переживет 16в в сети?
Транспорт у меня не сильно современный, с ДВС 2013г.в. есть же зарядники с выносным термодатчиком, но тут наверное это лишнее.
Хотелось бы готовое устройство, а не допиливать.
Techmike
Цитата: krufel от 13 Нояб. 2023 в 12:01Куча есть автоматов китайских 6-10а с хорошим ip для гаража.
Его запрещено прямо на авто подключать, из инструкции:
ЦитироватьДопустимо использование только на отдельно стоящих или извлеченных из
автомобиля аккумуляторных батареях. Запрещается использование устро-
йства на подключенном к бортовой сети автомобиля аккумуляторе. Повыше-
ние напряжения может разрушить электрическую систему автомобиля.
Techmike
Если все варианты уже высказаны, то давайте упрощать задачу, убираем требование про зарядку 60Ач за ночь. Т.к. мне обычно достаточно дозарядить акб током 2А в течении суток, то имхо 4-6А от зарядки будет достаточно.
Но например BL1207 уже с большим током по сравнению с BL1204, не понятно сможет ли зарядить акб до 100%. Что скажите?
koolon
для Дизельгенераторов зарядки допускают неотсоединения от бортовой сети во время зарядки, да и вовремя запуска стартера. но они по большей части щитового исполнения.
несколько герметичных зарядок пробовал, дохли, правда в основном использовал для ежедневного использования. (в некоторых были даже вентиляторы внутри, но что толку, если герметично  ;-D
Кулон-405 - можно настроить пороги напряжения, или вышеупомянутые китайцы с экранчиком, желтые и красные.
krufel
Цитата: Techmike от 13 Нояб. 2023 в 12:41Его запрещено прямо на авто подключать, из инструкции:
А другие можно?)))
Techmike
krufel
Ага, теххарактеристики сравни, а потом доверяй тому, что написано на заборе в инструкции.
Techmike
Цитата: krufel от 14 Нояб. 2023 в 10:23Ага, теххарактеристики сравни, а потом доверяй тому, что написано на заборе в инструкции.
Так тех. характеристики в том же на заборе инструкции только вижу. По этому и прошу помощи с выбором, поясните пжлст.
Нашел еще Вымпел 56, тоже одна кнопка везде автоматический, но ток больше и отзывы противоречивые.
krufel
У вас неотапливаемый гараж. Вам герметичность зу нужна?
Если нет, то любой подойдёт.
Отзывы на все продукты одноречиаые? Вы хотите, чтобы в интернете всё всем нравилось?)
Techmike
Цитата: krufel от 15 Нояб. 2023 в 00:56У вас неотапливаемый гараж. Вам герметичность зу нужна?
Гараж не отапливаемый и капитальный, герметичность разве что от пыли.
Всё что я перечислял из зарядок противоречивые по отзывал, всегда кому-то что-то не нравиться =)
На BL1207 вообще обзоров нет, что странно.
НПП_Орион
НПП_Орион
Только если используется в гараже, то брызгозащищенность это лишнее
Techmike
Спасибо, почитаю.
Сейчас изучаю GYS GYSFLASH 8.12, выглядит "дорого богато".
zuzu_ka
В последнее время вышли новые ЗУ бытовые для заряда свинцовых АКБ от ведущих (единственных) фирм в России - Вымпел 52, Кулон 825. Дорого богато как говорится.
Вымпел 52 под вопросом конечно. Красивый экран, но особо не впечатляет функционалом. В принципе чутка понавороченнее Вымпела 55 как по мне. Тебе коньки, только в профиль.
Кулон 825 имеет разрядный модуль, можно проводить КТЦ и самое важное - логгирование процесса и работает из коробки.
