Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ
Автор Int, 20 Май 2023 в 21:17
vladk
Цитата: vik807 от 10 Янв. 2026 в 13:01Также если есть хорошие варианты, кроме названных, буду благодарен.
Но только с аргументами
Половина знакомых пользуются  https://www.ozon.ru/product/zaryadnoe-ustroystvo-12v-6a-dlya-akkumulyatora-avtomobilya-mototsiklov-katerov-kvadrotsiklov-1845830903/?at=r2t4lzzQwuBXoyW6cAKkXBBsN0O9MRS7omM0VhDp2wGk , для быт.нужд хватает с головой. Из крупных недостатков заметил только отсутствие памяти выбранного режима, но чтобы режим сбился- должно пропасть и сетевое, и нагрузка, что маловероятно. Однако ТБ, конечно, лучше соблюдать: без присмотра не оставлять, периодически контролировать темп. АКБ, о выборе подходящего режима и не говорю. Ну и коротыши в банках никто не отменял
krufel
#73
Реклама что-ли?)
Пришел такой пару-тройку дней за 300₽. Тупая китайская балалайка... Другу подарю на 23февр.
Или Паяке на 8марта, если друг откажется)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
vik807
Попалось интересное видео. 9 минут, человек тщательно сравнивает, как обычную неубитую АКБ может зарядить китайский автомат, а как - ЗУ с ручными установками, а именно Кулон 720. Оказалось, что кулон зарядил лучше.
https://youtu.be/_ZqItzdL6Is?si=lIsN-W32HAiBDBRx
Ну и посмотрел я на Кулон 720. Верно ли я понял, что он примерно одноклассник Вымпела 55-го, тогда как Кулон 716 - одноклассник Вымпела 57-го (попроще, только 2 режима - сначала постоянный ток и рост U, потом постоянное U со спадом I)
Кулон 720 по функционалу и цене мне интересен!
Как по опыту, можно ли верить качеству, или процент брака велик?
Отзывы разные попадались. Есть желание купить и пользоваться "из коробки", не сдавать по гарантии или не колхозить.
aviator79
Цитата: vik807 от 19 Янв. 2026 в 11:59Оказалось, что кулон зарядил лучше.
Не лучше, а до более высокого напряжения. У ЗУ без регулировок всегда устанавливают заниженные величины, чтобы не испортить неизвестно какой подключаемый свинцовый АКБ.
Цитата: vik807 от 19 Янв. 2026 в 11:59Как по опыту, можно ли верить качеству, или процент брака велик?
Все зарядники внутри выполнены сильно бюджетно. Хотя при этом цены на них очень высокие. В общем как повезет. ))  Если, например, посмотреть внутренности самого дешевого сварочного инвертора, который сейчас можно купить за 3т.руб. и сравнить с платой, например, "Вымпела 55" или "Кулона 720", которые в два раза дороже, то он будет выглядеть как Мерседес по сравнению с Москвичем или Запорожцем.
vladk
Давай свою ссылку, поменяю без вопросов, 300 это ещё туда-сюда за такое поделие, а полтораха эт чистый грабежъ)
Del
Цитата: aviator79 от 19 Янв. 2026 в 17:07Не лучше, а до более высокого напряжения. У ЗУ без регулировок всегда устанавливают заниженные величины, чтобы не испортить неизвестно какой подключаемый свинцовый АКБ.
Схемотехника вымпелов в разы лучше!
720 это улучшенный 716!вымпелу 55 дисплей бы от 720 :wow:
aviator79
Цитата: Del от 22 Янв. 2026 в 00:20Схемотехника вымпелов в разы лучше!
Да, у Кулонов обратноход, а у Вымпелов полумост. Но с 250 ваттами  обратноходовой тоже справляется не сильно напрягаясь.  Вообще-то я имел в виду не схемотехнику, а конструкции самих плат зарядников и сварочных аппаратов. У ЗУ, особенно у Кулонов сэкономлено буквально на всём, даже транзисторы часто не прикручены к радиаторам, а приклёпаны. И обычно без термопасты. И часто это не радиаторы с оребрением, а просто алюминиевые пластины. Вымпелы в этом плане гораздо лучше сделаны. И транзисторы винтами на радиаторах крепятся и плата с металлизацией. Но всё равно при падениях всегда чего-нибудь отламывается, даже если пластмассовый корпус от падения не трескается! Какие-то хлипкие конструкции. А у сварочников очень редко, что отваливается, даже если на металлическом корпусе остаются жуткие следы от от падений. Ну и в целом все размеры основных силовых элементов - радиаторов, вентиляторов, транзисторов IGBT, диодных  мостов, выпрямительных диодов по вторичке, трансформаторов, электролит. конденсаторов итд, имеют гораздо большие размеры и технические характеристики. Соответственно и мощность имеем как минимум раз в десять больше. При этом стоимость самого изделия раза в два-три ниже, чем у зарядников! То-есть если смотреть на сварочник, то зарядник должен стоить тыщу, максимум 1,5 тыщи рублей, а не 6-9!!!   А те, которые без регулировки и ЖК индикации, рублей 300-500. Но они, как правило менее мощные, не более 5-7А.
Del
Если телевизор за 50тыс уронить,то тоже на пользу не пойдет...А так да,вымпела и кулоны стоют как бюджетный смартфон...Корпуса у них более менее,но точки крепления плат при падении отваливаются,от саморезов трескаются ...
от вымпел 57 дисплей 1700р стоит...
aviator79
Цитата: Del от 23 Янв. 2026 в 00:37от вымпел 57 дисплей 1700р стоит...
А разве обычного китайского светодиодного вольт-амперметра за три рубля разве не достаточно будет? Раньше с этим стрелочные вполне неплохо справлялись.
militman
Добрый день. Имеется зарядник из СССР Рассвет-2. Всю жизнь им пользовался и вот что то решил прикупить что из нового. Почитал руководства на новые приборчики и решил, что от добра добра не ищут. Всё равно я его не оставляю без присмотра, а когда заряжаю то напряжение контролирую мультиметром каждые пол часа. Будет автоматика нет ли всё равно буду контролировать. Есть два вопроса. 1. Если кто знаком с Рассветом и современными зарядниками подтвердите или опровергните, пожалуйста моё мнение по поводу того, что практически нет необходимости менять зарядник, если автоматика это хорошо, но не обязательно. 2. Если АКБ EFB, как говорят производители и продавцы "это те же АКБ по кальциевым технологиям только улучшенные формированием пакета сепараторов, чтобы не осыпались", то почему напряжение в конце заряда для обычных кальциевых 16 с плюсом, а для EFB не должно превышать 14,9В.?
DEX77
Цитата: militman от 08 Фев. 2026 в 11:57и вот что то решил прикупить что из нового. Почитал руководства на новые приборчики и решил, что от добра добра не ищут.
что-то вроде GYS или Bosch С работают по принципу "включил и забыл".
Del
#83
Цитата: DEX77 от 10 Фев. 2026 в 14:51что-то вроде GYS или Bosch С работают по принципу "включил и забыл".
не бывает так!Даже две одинаковые акб требуют разного подхода!
Правильное ЗУ должно иметь регулировки тока и напряжения,остальное на любителя!
DEX77
Цитата: Del от 11 Фев. 2026 в 00:15не бывает так!Даже две одинаковые акб требуют разного подхода!
Правильное ЗУ долно иметь регулировки тока и напряжения,остальное на любителя!
возможно. но в этом случае вам нужно минимум дважды в год по несколько дней заниматься подзарядкой АКБ. не у всех есть такие возможности.
большинству гораздо удобнее система "выстрелил и забыл".
Del
Цитата: DEX77 от 11 Фев. 2026 в 15:17возможно. но в этом случае вам нужно минимум дважды в год по несколько дней заниматься подзарядкой АКБ. не у всех есть такие возможности.
Ерунду полную написали и не подумали! /:-)
Кто следит за акб,тот минимум два раза в год обслуживает батарейки!И без разницы какое у них зарядное-бош или вымпел 57!
Не нужно думать что бош,бережок и им подобные умнее человека!Они умнее только тех,кто не знает как с акб работать!Обычно такие "ботаники" и используют зу которое подцепил и ждешь пока появиться индикация"заряд окончен",а зарядилась акб или нет им насрать,они этого не понимают!Им отмашка была ,что всё готово ,они и рады!
stas
Цитата: aviator79 от 22 Янв. 2026 в 02:13то зарядник должен стоить тыщу, максимум 1,5 тыщи рублей,
Так Кедр -Авто  так и стоит.  ;-)
vladk
Цитата: vladk от 21 Янв. 2026 в 15:43Давай свою ссылку, поменяю без вопросов, 300 это ещё туда-сюда за такое поделие, а полтораха эт чистый грабежъ)
Ясно-понятно, обосрался krufel и в кусты. На Пойягу лаять мастак зато, херой!)
Del
Цитата: vladk от 01 Март 2026 в 22:36Ясно-понятно, обосрался krufel и в кусты. На Пойягу лаять мастак зато, херой!)
А что вы думаете,это хорошее зарядное?зарядить до какого-то состояние оно может,но о нормальном заряде/обслуживании с ним не может быть и речи!
vladk
Цитата: Del от 04 Март 2026 в 00:58А что вы думаете,это хорошее зарядное?зарядить до какого-то состояние оно может,но о нормальном заряде/обслуживании с ним не может быть и речи!
А что вы думаете,китайская балалайка по ссылке хорошее зарядное?зарядить до какого-то состояние оно может,но о нормальном заряде/обслуживании с ним не может быть и речи!
