Курок газа на kugoo s3
Автор Alex160, 28 Май 2023 в 22:39
Alex160
Приветствую всех. Появился вопрос: после маленького "дтп", влетел в ямку с переворотом, выскочил магнит с ручки тормоза, кое как добравшись до дома, разобрал курок приклеил магнит на место. Но теперь курок работает на оборот, не нажатие, а откидывание курка, в чем может быть проблема? Есть ли разница у магнита, какой стороной он приклеен?
Sonar
[user]Alex160[/user], конечно разница есть.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33484km.
Alex160
Решено. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
inwin
[user]Alex160[/user], как была решена проблема?
Metamorf
[user]inwin[/user], 3 сообщения выше. Логично же, что магнит перевернул.
Сергей_1959
Цитата: Metamorf от 01 Июнь 2023 в 22:25Логично же, что магнит перевернул.
Не факт, может быть перевернули или заменили датчик Холла, при этом меняется реакция магнита на датчик и может быть тормоз мягче или скорость плавнее от стокового.
Metamorf
[user]Сергей_1959[/user], Ну если человек спросил про магнит, может ли быть дело в том, что он приклеил его наоборот, ему ответили, что да. Логично же, что он его перевернул на место.
Откуда ему знать про датчик, если он про магнит сомневался? А то, что он еще и придумал заменить датчик холла, так вообще из ряда фантастики.
Сергей_1959
Цитата: Metamorf от 02 Июнь 2023 в 22:47Откуда ему знать про датчик, если он про магнит сомневался?
Об этом упоминалось в ветке S3, если-бы он смог добраться до инфы оттуда вообще не пришлось-бы ничего спрашивать. Поисковик не поможет, но можно перевести всё в текстовый файл и уже из него в любом редакторе по ключевым словам найти всё что захочешь про S3.
