Падает скорость при разряде
Автор Tralli, 30 Май 2023 в 07:14
Tralli
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи у знающих, так как сам перелопатил интернет и ничего не нашел.
Вводные данные:
Имею скутер, недавно заменил свинцовые аккумуляторы на литионные, все вроде работает исправно но есть одно но.
Аккумулятор имеет рабочую нагрузку от 45v до 67,2v при этом имеет ёмкость 20ah.
Проблема следующая, при разряде аккумулятора стремительно падает максимальная скорость, если на 67,2v максималка 50-55км/ч , то при 57v максимальная скорость снижается до 30-35км/ч, с чем может быть связано такое падение скорости при разряде менее чем на 50%.
Stanislavchik
А что за скутер? Какая батарея стояла?
Tralli
Ссылка на байк: https://satu.kz/p68117489-elektrobajk-greenbike.html
Аккумулятор стоял свинцовый тяговый 5шт по 12v 20ah
Stanislavchik
Могу предположить низкое качество батареи с высокой просадкой напряжения под нагрузкой.
Tralli
Аккумуляторы EVE 18650 v26, оригинальные каждый по 2800-2900mah
Stanislavchik
Я не знаю деталей приобретения и сборки батареи, но начал бы с замера напряжения под нагрузкой.
