avatar_andreym
Лиферная батарейка в качестве стартерной
Автор andreym, 02 Март 2011 в 10:45
inetchik
#504
[user]Gryzchik[/user], не путайте с бвм8с.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Tymmmi
И тот и другой садит первые банки?  Ошибаюсь?
Fizishen
Цитата: inetchik от 08 Март 2017 в 12:41
Вот только как ограничить максимальный зарядный ток в 5С ? :bw:
4,4Ah*5C*4P=88Ah должна максимум сборка принимать (заряжаться).
это все на 2 умножить - аккума 2 будет, так что 4,4*5*4 Х 2 = 176 A
Генератор не выдаст больше 90-100
Добавлено 08 Март 2017 в 13:32
Цитата: inetchik от 08 Март 2017 в 12:29
[user]Fizishen[/user], CellLog 8S(M) + балансиры, имхо.
Про целлог понял, он как то сигнализирует при сильной просадке? И балансиры какие посоветуете?
inetchik
#507
Сигнализирует, настраивается, калибруется и пр. https://electrotransport.ru/index.php?topic=15289.0 Мануал гляньте, под фотками ссылка. Ютуб полон.
Fizishen
уже все прочитал и нашел. С этим вопросом разобрался. Теперь про балансиры пытаюсь понять, какие именно нужны. Или все же БМС с соленоидом пытаться внедрить. Или опять же БМС только на заряд, а на разряд напрямую и целлог в помощь.
Gryzchik
Если нормальная БМС то целог не нужен.
Fizishen
http://all-power.ru/equipment/litii-zhelezo-fosfatnye-akkumuljatory/bms-battery-manegement-system/bms-pcm-4s-12v-60a-150a-lifepo4/ Такая пойдет? Я так понимаю нужна именно с раздельным входом на заряд?
inetchik
[user]Fizishen[/user], зарядный ток не указан. И разрядный 60А в номинале. И прайс  %-), можно десяток www.banggood.com/ru/Four-Serial-12V-150A-High-Current-Inverter-Iron-Phosphate-Lithium-Battery-Protection-Board-p-1023518.html?rmmds=myorder взять, только заряд 10А Макс.
БМС требует источник (дополнительное ограничение) ТОКА. Она (бмс) только защищает от превышения зарядного тока (остальные функции не рассматриваем), если данная функция вообще есть и распаяна на платке.
Ток заряда может быть указан из расчёта количества ключей (транзисторов) через которые он будет течь.
inetchik
#512
Имхо, ответ на первой странице темы:
Цитата: andreym от 02 Март 2011 в 16:25
БМС тут нужна будет постольку поскольку, так как режим нециклический и переразрядить их будет сложно - значит нужны только балансиры.................
...................Просто нужно поддерживать напряжение 13.8 и все! Никаких сложных зарядок и электроники!!! 4 балансира и источник СС\СV  для заряда.............................
Балансир + целллог (имхо), чтоб не упустить убийственный разрядный и зарядный момент. А вот где взять СС/СV с номиналом в 160 Ампер, да ещё и с плавным стартом - эт вопрос.
Еслиб от розетки заряжать то, [user]Tymmmi[/user] подсказал.
[user]Tymmmi[/user], не проверял но,
Вадим 74
[user]Fizishen[/user], В вашем случае - поставьте контактор . БМС питает катушку контактора .
Gryzchik
Согласен с  [user] Вадим 74[/user] не нужны целог с балансироми.Когда нибуть все равно настпить момент  что вы не уследите за целогом.
krym2016
соленоид расчитаный на такие токи стоит денег и не мало,если он уже есть в наличии далее по тексту не актуально.
Если акб будет использоваться  с запасом по ёмкости, можно ещё такой вариант,зарядка через бмс ,а разряд на прямую.
Вадим 74
[user]krym2016[/user], Как вариант , НО в этом случае разряд может получится больше допустимого .
krym2016
[user]Вадим 74[/user],Ну ньюнсов конечно много конечно бывает,но при заведённом моторе(по другому из болот не выезжают на лебёдке) просадка будет меньше,и время простоя в разряженном состоянии минимальное.
Вадим 74
[user]krym2016[/user], В этом случае - да вариант отличный  :exactly:
GreyK
Цитата: Fizishen от 06 Март 2017 в 03:31
2. 2 аккума, сборка 4s9p на тех же элементах. Потребление лебедки с 2 моторами в пике до 1800-2000А суммарно.
Издиваетесь!? 1800а * 12в = 27КвТ, 27квт*~1.3 ~ 35лс, какое сечение провода собираетесь использовать? Могу созванится с цехом гальваники, может у них запасные шины есть :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
krym2016
Если в медном эквиваленте.
То всего  то 16 мм в диаметре,ну с запасом 18, разве это много ?! )))
GreyK
Очень хочется увидеть лебёдку, намотанную таким проводом, на Ниве :)
