avatar_andreym
Лиферная батарейка в качестве стартерной
Автор andreym, 02 Март 2011 в 10:45
Gryzchik
Это не точно но где то  слышал что вроде китайцы выкупили патент.
http://www.a123systems.com/index.htm
Wayfarer
[user]Gryzchik[/user], а вы пробовали купить у производителя? Поделитесь ссылкой.
Где человеку купить и гарантированно получить 30С?
Gryzchik
Я же дал  ссылку на  сайт А123 попробуйте напишите им.
krym2016
[user]Fizishen[/user]Если такие требования по весу тогда понятно.
А что на самой лебёдке пишет или в мануалах.
Я мощнее чем 6 -7 л.с. в  тырнэте  пока не видел,при 14 (производители я думаю считают не от 12 )вольтах это получается чуть меньше 400 А.
Fizishen
Это официальные данные на мой мотор http://runva.net/catalog/2500-6136kg-6000-13500lbs/runva-ewx9500-q-evo/
Если мотор остановится в болоте будет где-то 800-850А
Вадим 74
[user]Fizishen[/user], От ёмкости элементов и от качества - В . Н .
Есть платы балансировка на 250 ма  - 1.5 а . Но необходимо ставить радиатор - очень сильно греются
Fizishen
В моем случае элементы по А123 AHR32113 Ultra-B 4.4А в сборке 4s4p 30С разряд, какие именно нужны?
Вадим 74
[user]Fizishen[/user], На 250 - 500 ма будет достаточно . Можно и не ставить , правда в вмс токи сильно маленькие  балансировки .
Fizishen
То есть это дополнительно к БМС надо еще балансиры на 250мА? Или будет достаточно той платы, которую я указал выше? Хочу понять, что произойдет при небольших токах балансировки?
Tymmmi
Если у вас хорошие ячейки, с одинаковым вн сопротивлением, то достаточно балансиров на 40 ма. Этот ток влияет на время, в течении которого ячейки выравняются по напряжению
Вадим 74
[user]Fizishen[/user], Меньше элементы по времени будут находится при максимальном напряжении ( не идёт на пользу )[user]Tymmmi[/user], Хорошие элементы ??? - Да им года 3 как минимум , если не 5 лет . Конечно будет разбег .
Fizishen
Списывались с продавцом, он же производитель. Утверждает, что возраст банок 1 год
Tymmmi
Возьмите проверенный титанат, 12 банок обеспечат ток 600  ампер, а в пике до 1800А, и цена копейки по сравнению с 123
Вадим 74
[user]Fizishen[/user], Очень интересно и странно )
Если ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - задайте тогда вопрос " если вы являетесь производителем , тогда почему элементам 1 год , может более свежие есть ? "
Вы сами задумывались над этим ?
krym2016
а сколько будет разница в весе между 4-мя а-123 лифера и 12банками титаната.
[user]Fizishen[/user], мильком глянул характеристики лебёдки,и так понял что она скоростная,у неё редукция 1к80 против  обычных 1 к +-200,за счёт большего тока они компенсируют крутящий момент на барабане,если для соревнований или ещё для чего там где каждая секунда на счету она полезна,а если для простых покатушек то как по мне не очень оправдана.
Это я к тому что ,если вам  не  нормативы отрабатывать ,как вариант рассмотреть  с большей редукцией ,но с меньшими токами,тяга у последних должна быть на порядок выше.
Tymmmi
32 банки 123  * 205гр  = 6.5кг за 35 ah
Титанат = 7.2кг за 30 ah.  15kg = 60 ah.
32 банки тк планируется две батареи  4s4p
Fizishen
Это у меня мотор только от нее - 8.6 HP, планирую 2 таких мотора соединенные последовательно и реализация 24 В. Редуктор на моей лебедке тоже будет 80:1. https://www.drive2.ru/l/468462598128402548/
Лебедка исключительно для соревнований, там каждая секунда на счету.
Это у меня еще бюджетный вариант. Вот на второй машине стоит такая - http://gigglepin4x4.net/gp80-series-mk5-twin-motor-winch-479-p.asp
Мотает на 24В примерно вот так https://www.youtube.com/watch?v=D9yXNSz24gY  :-)
Добавлено 15 Март 2017 в 16:50
Киньте ссылкой пожалуйста, какие именно банки вы имеете ввиду
