avatar_М-Велосипедист
Использование гироскутерных мотор колес по версии М-Велосипедист
Автор М-Велосипедист, 08 Июнь 2023 в 21:41
М-Велосипедист
#144
Интересно попробовать в эксплуатации гироскутерный мотор с переключением на ходу схемы подключения обмоток со звезды на треугольник.
Это как две скорости на редукторе.
Звезда даёт дальность и ресурсность - треугольник динамику, момент и скорость....
При условии оперативного переключения на ходу, возможно даст интересный эксплуатационный эффект...
Такой эксперимент ещё интересен и тем, что с гироскутерными моторами такого ещё никто не делал...!!!  B-)
М-Велосипедист
Вот принципиальная схема такого переключателя:
М-Велосипедист
Как же сделать такое дистанционное переключение чисто технически... ???
От мотора идёт целый жгут проводов 8штук через отверстие вала мотора диаметром 7мм - а нужно протянуть ещё три силовых провода которые туда уже не лезут.
М-Велосипедист
#147
А решение  уже есть и применяется нами в электроСтридах.
Нужно коренной подшипник увеличить и проводку пропустить между валом и внутренним кольцом подшипника в двух местах....
Нужен пакетный переключатель:
yurgen
на сфере было подобное,
он разместил реле внутри моторколеса.
и силовых проводов наружу не тянул
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
а еще там фазовый сдвиг нужно менять,
у тиугольника и звезды они вроде как не очень совпадабют.
80км/ч
> 70 000 км
М-Велосипедист
Цитата: yurgen от 26 Нояб. 2023 в 17:24он разместил реле внутри моторколеса.
Видимо в его мотор колесе много места.
А в гироскутерном места нет совсем.
М-Велосипедист
#151
Цитата: yurgen от 26 Нояб. 2023 в 17:28а еще там фазовый сдвиг нужно менять,
Нет, ничего менять не надо - имеется богатый опыт.
Вот уточнённая схема со связью переключателей.
Цитата: М-Велосипедист от 26 Нояб. 2023 в 12:59Интересно попробовать в эксплуатации гироскутерный мотор с переключением на ходу схемы подключения обмоток со звезды на треугольник.
У Вас безхолловские моторы?
usavich
М-Велосипедист, расширяй кругозор. Такое даже Даник делал.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 26 Нояб. 2023 в 22:24У Вас безхолловские моторы?
Имеются три датчика Холла и пять проводов от них.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 27 Нояб. 2023 в 03:19М-Велосипедист, расширяй кругозор. Такое даже Даник делал.
Думаю вы ошибаетесь, такое и ''Даник'' не делал...
Цитата: М-Велосипедист от 27 Нояб. 2023 в 11:39Имеются три датчика Холла и пять проводов от них.
Их как собираетесь коммутировать?
vladk
Автор ошибается. Звезда даёт дальность и ресурсность, а треугольник- усиленность и быстрость. Нейросетка, кстати, другого мнения:
дотошный_крендель
мля :kidding:
весь кайф обламали
интрига ушла стороной
Jones
Не надо, спугнешь. Интересно почмотреть на неимеющее аналогов в мире зажигание магнето из мотор-крлеса от гироскутера
М-Велосипедист
#160
Проблема решилась проще, все 11 проводов прошли в канал вала двигателя.
Цитата: Jones от 27 Нояб. 2023 в 16:01Не надо, спугнешь.
Этот вариант не спугнуть, не обломать, не обойти.
Будем смотреть. Если идею правильно доводить до конца, то результат бывает интересный.
