avatar_М-Велосипедист
Использование гироскутерных мотор колес по версии М-Велосипедист
Автор М-Велосипедист, 08 Июнь 2023 в 21:41
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 10 Дек. 2023 в 12:02Переключить-то можно, ездить будет нельзя на невозможной батарее.
Согласен, ездить нужно на возможной батарее...
Батарея при наличии переключателя должна быть только 36в  если установить 48 в и переключившись на треугольник обмотки могут и сгореть...
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 10 Дек. 2023 в 12:38Какой плавный переход с треугольника на электросумки.
Это всё звенья одной цепи.
На выходе ожидается компактный фрикцион
на новых ОБЩИХ ТОЧКАХ,
с переключателем,
вентилятором,
со встроенным контроллером,
багажником,
и электро-сумкой штанами.
vladk
#272
Это ДИСТАНЦИОННОЕ переключение
Цитата: М-Велосипедист от 10 Дек. 2023 в 18:37Батарея при наличии переключателя должна быть
Ток элементов и бмс какой у неё должен быть. :-(
usavich
edw123, сейчас начнется песня про качественные батареи с японскими ячейками.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Цитата: usavich от 11 Дек. 2023 в 10:13edw123, сейчас начнется песня про качественные батареи с японскими ячейками.
Хрен с ними, с японскими. ТС же радостно ток поднимает в 2-3 раза. :wow:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Да, батарейки действительно с разным качеством.  на одной батарее  4,4 а.ч. мне  удалось на фрикционе проехать 18км, а на другой такой же 4, 4 всего 5км...  :pardon:
aviator79
Я ставил товарищу по работе три автомобильных реле на переключение внутри самого мотора.Напряжение 12 вольт подавал от понижайки, которая стояла для питания фары. В скутерный мотор релюшки они тоже должны запихнуться. Датчики Холла вроде бы не переставлял. По крайней мере я от него ничего не слышал, а если бы были проблемы, то я бы о них знал. До этого переключения обмоток он с моей помощью пробовал увеличивать напряжение питания повышающим преобразователем на трансформаторе, то-есть с гальванической развязкой. Это чтобы преобразователь обеспечивал только мощность напряжения добавки. Поэтому 200 ваттный бустер был размером с два коробка спичек, имел простую схему, высокий кпд и быструю установку без каких либо переделок основной конструкции. Решение довольно практичное, если есть запас по напряжению у контроллера.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Электросумка готова под запас аккумуляторов километров на 70 и с багажником на жёсткой верхней крышке.
М-Велосипедист
9 секунд и моноблок отсоединён от велосипеда.
Stanislavchik
Сделайте замеры под нагрузкой с датчиком температуры на обмотках.
М-Велосипедист
Цитата: Stanislavchik от 13 Дек. 2023 в 08:01Сделайте замеры под нагрузкой с датчиком температуры на обмотках.
Конечно всё протестируем, когда конструкция будет закончена и установлена на велосипеде.
М-Велосипедист
Фрикцион полностью подключен и работает.
Нашлось место для крепления 9- клемного тумблера.
Маркировка на переключателе:  ''звезда'', ''ноль'',  ''треугольник''
М-Велосипедист
Окончательный вид моноблочного фрикциона....
Имеется:
два уровня мощности 350/500вт от 36в.
две скорости
багажник
быстросъём универсальный на все велосипеды и диаметры колёс
центробежный вентилятор принудительного охлаждения
электросумка с ёмкостью для аккумулятора до 30а.ч. (дальность примерно 70км )
в сумке отделение для инструмента.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
