avatar_М-Велосипедист
Использование гироскутерных мотор колес по версии М-Велосипедист
Автор М-Велосипедист, 08 Июнь 2023 в 21:41
М-Велосипедист
#36
Цитата: Jones от 13 Июнь 2023 в 17:51Маломощный директ драйв, типа гироскутерного,  в котором не надо ничего сверлить и менять крепление с полуоси на ось стоит около 4000 рублей.
ссылка
Вот с вашим мотором сделать этот велосипед электрическим не возможно - очень узкая вилка.
А вот Кометовский влезет - в этом и задача этого проекта.
Вот у этого Шульца 16'' проблемно узкая вилка
Вот у этого Дахона 14'' проблема с вилкой.
kor
#37
Цитата: edw123 от 12 Июнь 2023 в 14:15Какая тяга, скорость в таком ободе получаются? Особенно тяга интересна.
Номинальная долговременная для 26" колеса и 30мм магнитах прикидочно получается 1.5...2.3 кГс , при скорости 25км/ч это выходит 105...155Вт.
Цитата: М-Велосипедист от 13 Июнь 2023 в 09:26
Мне и самому это интересно - в этом суть эксперимента.
Чем больше диаметр обода тем больше момент сопротивления, моторчику трудней с ним справляться.
А измерить? Прежде чем делать конструкцию, надо бы знать возможности основного компонента. Если без оборудования, то можно на веле - измерить массу с ездоком и найти длинный участок с равномерным небольшим уклоном, метров на 100 (+/-) и установить скорость и мощность (ток). Мощность надо бы "номинальную", не максимальную, потому как на максимальной точно начнет перегреваться.
Понимая, что моторчик слабый, уклон надо небольшой и совсем без ветра. Не просто, номожно.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 15 Июнь 2023 в 12:43Прежде чем делать конструкцию, надо бы знать возможности основного компонента.
Знаем поведение этого мотора на 18'' и на 16'' пять лет эксплуатации...
Даже с нагрузкой в виде прицепа.
https://youtu.be/zUcnYq1pe5E
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 15 Июнь 2023 в 09:36Стоит этот моторчик на самом деле около 7000руб
Он на самом деле стоит вот прямо сегодня 4 403,07 рубля . Я дал ссылку на магазин с бесплатной доставкой. Там, где доставка платная он стоит меньше 3000.
Цитата: М-Велосипедист от 15 Июнь 2023 в 09:51Вот у этого Шульца 16'' проблемно узкая вилка
Есть и беспроблемно узкие моторы.  Причем с обгонной муфтой и накатом, как у обычного колеса. Это на порядок лучше, чем впихивать маломощный direct drive
https://shulz.ru/catalog/?id=105
Вот такой мотор уже стоит от 7000
М-Велосипедист
#41
Цитата: Jones от 15 Июнь 2023 в 21:54Он на самом деле стоит вот прямо сегодня 4 403,07 рубля . Я дал ссылку на магазин с бесплатной доставкой. Там, где доставка платная он стоит меньше 3000.
В вашей ссылке вижу другие данные :  цена мотора 4623,18 руб. + доставка 2095,83=6719.01руб.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 15 Июнь 2023 в 21:54Вот такой мотор уже стоит от 7000
Ну и наверно пару тысяч доставка - уже 8000руб...и это только один мотор, но его ещё нужно  оспицевать в обод думаю это ещё плюс пять тысяч....вот уже и 13000руб за одно мотор колесо слабенького моторчика...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 15 Июнь 2023 в 21:54Есть и беспроблемно узкие моторы.  Причем с обгонной муфтой и накатом, как у обычного колеса. Это на порядок лучше, чем впихивать маломощный direct drive
ссылка
Нет, и этот мотор не влезет в вилку шириной 65ммм....никак...
М-Велосипедист
Сейчас попробуем  сделать мотор колесо на базе нашего плоского моторчика  на ширину вилки в 65мм и диаметр  12''
Выглядеть он будет примерно так :
М-Велосипедист
ссылка
В вашей ссылке не вижу мотора на продажу, только электровелосипед...
Statik
Цитата: kor от 15 Июнь 2023 в 12:25
Для 26" колеса и 30мм магнитах прикидочно получается 1.5...2.3 кГс , при скорости 25км/ч это выходит 105...155Вт.
С такой "мощёй" даже по-ровной надо слегка помогать клешнями :laugh:.
Оно и понятно,чтоб интегрировать это железо ко 26 колесу, то надо конфигурацию обмоток сменить на другой kV.
М-Велосипедист
МК будет установлен вот на такой необычный велосипед.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 15 Июнь 2023 в 09:51Вот с вашим мотором сделать этот велосипед электрическим не возможно - очень узкая вилка.
На этот "велосипед" встанет мотор-колесо от электросамоката без переделок.
Цитата: М-Велосипедист от 16 Июнь 2023 в 00:02В вашей ссылке не вижу мотора на продажу, только электровелосипед
Почистите компьютер от вирусов. Если не поможет - обратитесь к офтальмологу.
Цитата: М-Велосипедист от 15 Июнь 2023 в 23:46Нет, и этот мотор не влезет в вилку.
Он уже стоит в вилке щульца. Магаз shultz  вас в 10 минутах езды. Заходите, изучайте.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 16 Июнь 2023 в 12:03а этот "велосипед" встанет мотор-колесо от электросамоката без переделок.
Наш моторчик универсальный, предназначен не только для этого велосипеда , но и на велосипеды с более узкой вилкой, куда самокатные моторчики не поместятся.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 16 Июнь 2023 в 12:03Почистите компьютер от вирусов. Если не поможет - обратитесь к офтальмологу.
Компьютер чист от вирусов и зрение у меня отличное... Увы...   ;-)
Момента это не повысит. Разве что ток поменьше сделает.
Я представляю. Но надо и проверить.
С маленькими-то колесами понятно.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 16 Июнь 2023 в 12:03Он уже стоит в вилке щульца. Магаз shultz  вас в 10 минутах езды. Заходите, изучайте.
У Шульца с мотором стоит специальная расширенная вилка.  :pardon:
