avatar_Velatik
Посторонние звучки мотор-колеса.
Автор Velatik, 09 Июнь 2023 в 13:46
Velatik
Приветствую, друзья!  :-)
Недавно приобрел б/у э-вел с колесом BUFANG 20" 250W 36V
На компьютере было 50 км пробега, сейчас уже порядка 200.
В целом, бегает, но заметил есть какой-то не приятный звук трения)  :bn:
Что может быть?  :bw:
Есть видео:
Stanislavchik
dyadya sasha
Цитата: Velatik от 09 Июнь 2023 в 13:46Что может быть?
А разобрать МК вера не позволяет?
denon480
#3
Как по мне обычная работа редуктора, у меня так же было как не пытался устранить смазками и новыми нормальными подшипниками этот шум, всё бесполезно, продал и купил ДД, до сих пор ни разу не пожалел.
Прямой привод 600w | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.15 | Подседельный штырь Suntour SP12-NCX
Velatik
Разобрать не проблема) решил пока не лезть, вел сейчас постоянно в ходу.
Записал еще одно :
Нашел тест-драйв такого же :
Не слышно там этих звуков нэ\нэ..нэ.нэ...
Виталий40
отпишусь тоже насчет звуков может кто знает.MXUS XF15 задний,при разгоне под нагрузкой(в гору например) в колесе начинается металический звон пропадающий примерно после 25кмч,если разгоняться чуть под уклон без нагрузки никаких посторонних звуков нет,в чем проблема?
Татос
[user]Виталий40[/user], не знаю, может и не то, но у меня было такое когда ещё ставил мотор колёса. Металлический звон при разгоне, на скорости пропадал. Оказалось спицы звенят. Переспицевал на спицы с переменным сечением, пропало.
Иван Сусанин
Цитата: Татос от 10 Июнь 2023 в 16:19Переспицевал на спицы с переменным сечением, пропало.
Было такое, кстати  -звенело пока не переспицевали под след. размер,  нержавейку. Уж не знаю с чем связано.
Виталий40
когда колесо было новое первые километров 500 такого не было,протянуть спицы может?
PS:прощупал все спицы руками,вроде натянуты,не как струна конечно,с усилием подвигать можно,но тянуть побаиваюсь,либо восьмерка будет либо порву их нафиг...
Добавлено 10 Июнь 2023 в 21:45
все верно,именно на разгоне,причем если не давать сразу тапку в пол а разгоняться плавно ничего не звенит,спицы вроде как натянуты все
Татос
#9
[user]Виталий40[/user], может я и ошибаюсь, но мне кажется спицы в резонанс входят и звук отсюда. Натяжкой я тогда пробовал, не вышло. Правда звенеть у меня стали сразу. Заменил сами спицы на другой формы, 13G у шляпки сантиметров 5, остальное тело 14G. Звон исчез и больше не появлялся. Вот такие поставил.  Sapim Strong  называются. Правда сейчас цена на них конская, может из за санкций. https://www.sapim.be/spokes/butted/strong
Statik
Опытным путем только про резонанс,например- отпустить спицы в натяжении и проверить,если "звон" станет на более низкой скорости,то точно резонанс спиц,а если нет...то может магниты подтирают,тоже можно проверить не соскоблены ли.
А то може и в голове звон,места многовато пустого :laugh:.
