avatar_sdenis2017
готовые китайские субмодули и прочая силовая электроника
Автор sdenis2017, 10 Июнь 2023 в 21:04
Цитата: aviator79 от 09 Фев. 2024 в 22:08А после него поставить недорогой понижающий модуль,
Э-э-э... это я и сам придумал, но может, думаю, есть проще решение готовое. А так-то вот тот же "шим контроллер" можно использовать для понижения с 60 до 30.
За варианты - спасибо. Буду думать дальше, до лета есть время. :exactly:
aviator79
Цитата: edw123 от 09 Фев. 2024 в 23:15А так-то вот тот же "шим контроллер" можно использовать для понижения с 60 до 30.
Если только с добавлением индуктивности, диода, конденсатора и обратной связи по напряжению. По другому никак.
Цитата: aviator79 от 09 Фев. 2024 в 23:18Если только с добавлением индуктивности, диода, конденсатора и обратной связи по напряжению. По другому никак.
Конденсатор понятно, диод зачем?  :bw:
Обратную связь можно и руками по вольтметру - у последующей дс-дс нормальный входной диапазон, справится сама.
aviator79
Цитата: edw123 от 09 Фев. 2024 в 23:28диод зачем?
Он замыкает противоэдс на общий провод, направляя положительную полярность в нагрузку. Он стоит абсолютно на всех импульсных стабилизаторах напряжения.
Цитата: edw123 от 09 Фев. 2024 в 23:28Конденсатор понятно
А на счет дросселя понятно?
Цитата: aviator79 от 09 Фев. 2024 в 23:45А на счет дросселя понятно?
Тоже можно.
А диод тогда в дс-дс должен стоять. Зачем ещё?
aviator79
Цитата: edw123 от 10 Фев. 2024 в 00:29Тоже можно.
При открытии ключа без последовательно включенного дросселя, через него будет протекать большой ударный ток. Его ставят даже после выпрямителя перед конденсатором на двухполупериодных преобразователях.
Цитата: aviator79 от 10 Фев. 2024 в 00:38При открытии ключа без последовательно включенного дросселя, через него будет протекать большой ударный ток. Его ставят даже после выпрямителя перед конденсатором на двухполупериодных преобразователях.
С дросселем мне всё ясно... Можно и Т фильтр сделать.
Диод на какой ток?
aviator79
Цитата: edw123 от 10 Фев. 2024 в 00:57Можно и Т фильтр сделать.
Какой, RC ??? Какой же тогда кпд получится? Даже диод Шоттки стали заменять на синхронный детектор, чтобы ещё больше снизить потери.
Цитата: edw123 от 10 Фев. 2024 в 00:57Диод на какой ток?
На ток не менее рабочего выходного тока.
usavich
Если не нужен общий минус, можно сделать на 3844/3845 и n-MOSFET, например, всеми любимый 75N75. Дроссель на ER35, можно на порошковых кольцах(три дюймовых желто-белых или сине-зеленых). Почти все детали есть в компьютерных блоках питания. Да, прийдется повозиться, да, будет размером больше и выглядеть не так красиво, как китайский продукт, зато будут честные 300-500Ватт.
Делать своими руками ВСЕГДА выгоднее, чем кормить китайцев.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Я когда-то модули от murata  урвал, были очень дешевые. Сейчас тоже есть, но на 12 в были самые ходовые, сейчас не могу найти
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1829554
Цитата: aviator79 от 10 Фев. 2024 в 01:32Какой, RC ???
L-C-L !!!  :exactly:
Цитата: aviator79 от 10 Фев. 2024 в 01:32На ток не менее рабочего выходного тока.
В целом смысл понятен. На релюхах - обычное дело.
Но почему диод не ставят в тех же умзч класса-д? Диод в фете не выполняет нужную функцию?
Цитата: Surf_el от 10 Фев. 2024 в 10:02Я когда-то модули от murata  урвал, были очень дешевые. Сейчас тоже есть, но на 12 в были самые ходовые, сейчас не могу найти
Нашёл сейчас, но только на 1.2В выход. Показало и ещё один неплохой, аж с 90В, но ток мал.
Нужно с перламутровыми пуговицами. :pardon:
aviator79
Цитата: usavich от 10 Фев. 2024 в 03:03Делать своими руками ВСЕГДА выгоднее, чем кормить китайцев.
Это вряд-ли. У них частенько готовый девайс стоит дешевле, чем одна микросхема в нём установленная. Есть смысл изготавливать самому только то, что не продаётся, не подходит по параметрам, по размерам или по другим причинам. Ну или просто хочется сделать самому чисто по хоббийным соображениям.
Цитата: usavich от 10 Фев. 2024 в 03:03можно сделать на 3844/3845 и n-MOSFET,
Кроме 3844 и мосфета понадобится как минимум схема стабилизации на 431 и регулировка по току на операционнике. В итоге получается довольно большая схема. Поэтому проще изготовить на микросхеме 494, у которой всё необходимое имеется внутри.
Цитата: edw123 от 10 Фев. 2024 в 12:00Но почему диод не ставят в тех же умзч класса-д?
Функцию диода выполняет второй транзистор полумоста усилителя.
Цитата: edw123 от 10 Фев. 2024 в 12:00Диод в фете не выполняет нужную функцию?
Нет, он же в другой цепи стоит.
Surf_el
Murata сейчас есть модули на примерно 9В их выход можно подкорректировать
дотошный_крендель
гальванически не развязанные есть в балластах для всяких светодиодных светильников и в люстрах
там правда стабилизируется ток
дотошный_крендель
usavich
Цитата: aviator79 от 10 Фев. 2024 в 12:50Это вряд-ли. У них частенько готовый девайс стоит дешевле, чем одна микросхема в нём установленная. Есть смысл изготавливать самому только то, что не продаётся, не подходит по параметрам, по размерам или по другим причинам. Ну или просто хочется сделать самому чисто по хоббийным соображениям. Кроме 3844 и мосфета понадобится как минимум схема стабилизации на 431 и регулировка по току на операционнике. В итоге получается довольно большая схема. Поэтому проще изготовить на микросхеме 494, у которой всё необходимое имеется внутри.
Ты явно не читатель. Попробуй прочитать мое сообщение с самого начала. 431 понадобится, да, ОУ - нет. Там узкое место ну никак не ШИМ-контроллер. Можно еще SEPIC попробовать на том же 3844, но там свои заморочки.
Выгоднее не всегда значит дешевле, особенно в долгосрочной перспективе. У edw123 ситуация, когда "не продается".
Цитата: usavich от 11 Фев. 2024 в 03:32Ты явно не читатель. Попробуй прочитать мое сообщение с самого начала. 431 понадобится, да, ОУ - нет. Там узкое место ну никак не ШИМ-контроллер. Можно еще SEPIC попробовать на том же 3844, но там свои заморочки.
Конечно по всякому бывает. :exactly: В данной ситуации интересует только готовое недорогое.
