Бортовой компьютер (вольтметр, амперметр, ваттметр, спидометр, одометр)
Автор RMM, 15 Июнь 2023 в 19:14
RMM
Цитата: fondrosel от 17 Июнь 2023 в 20:22По средствам чего измеряется скорость? Геркон, средняя фаза мотора, GPS?
У меня геркон стоит на переднем колесе. Можно брать сигнал с холла скорости двигателя, разницы нет.
sdenis2017
Цитата: RMM от 18 Июнь 2023 в 00:34разницы нет.
есть
и большая!
чем больше импульсов на один оборот колеса - тем выше точность
RMM
Цитата: sdenis2017 от 18 Июнь 2023 в 18:32есть
и большая!
В тех моторах, которые я видел, на датчике скорости 1 магнит. То есть 1 оборот - 1 импульс. Это тоже самое, что геркон на колесе. Можно брать и с рабочих холлов двигателя, но тогда у редукторного мотора не будет показывать скорость при движении накатом. Если брать сигнал с фазы, аналогично.
fondrosel
А где будет выше точность измерения по GPS или по фазе мотора если мотор ДД?
sdenis2017
[user]fondrosel[/user], хотите сказать что колесо на скорости под нагрузкой пробуксовывает немного?
RMM
Цитата: fondrosel от 18 Июнь 2023 в 20:42А где будет выше точность измерения по GPS или по фазе мотора
По gps, конечно, самое точное, но gps не везде ловится. В лесу, например,  может и не быть сигнала.
fondrosel
Ну сейчас GPS плохо работает в плане приема, но раньше все ок было, а вот со скоростью по фазе помню проверял спидометр он показывал 30 км\ч, но я знаю что максималка у меня 42 (по GPS), так я и не понял почему он врал.
RMM
Цитата: Stanislavchik от 16 Июнь 2023 в 09:57Но надо сопрягаться также с новой версией.
В общем, покопался с новой ANT-BMS. На чтение она выдает тот же самый пакет, что и старая, а значит будет работать с экраном.
Magnitarus
Цитата: Surf_el от 16 Июнь 2023 в 22:21но потребуется решить много вопросов. Например с корпусом
заинтересован в подобном экране, могу помочь с корпусом - замоделить в 3д, распечатать на фотополимере, заформовать и потом лить из полиуретана
ютуб канал electrotravelling
Stanislavchik
RMM
Цитата: Stanislavchik от 19 Июнь 2023 в 08:21Я бы тоже прикупил
Надо сначала оттестировать окончательно. С новой BMS в том числе.
Сразу говорю, устройство недешевое. Я еще сам даже себестоимость не считал !
Навскидку:
Экран ~1000 руб
ESP32 ~300 руб
ADS1115 ~ 600 руб
DS3231 ~ 300 руб
Датчик тока ~300 руб
Остальные детали ~ 500 руб
Печатная плата ~260 руб
Блок кнопок -???
Корпус - ???
Возможно пропустил что-то.
Stanislavchik
Magnitarus
Цитата: RMM от 19 Июнь 2023 в 08:42Возможно пропустил что-то.
да, еще пропустили работу по сборке, собственно
по корпусу - надо считать, прототип будет стоить тыщи на 2-3 печать фотополимером, столько же на силиконовую форму для литья под давлением, ну и литые изделия там материал + работа хз сколько, и 3д моделирование. Но прототип я смогу изготовить сам, имеются все ресурсы для этого, ну а для литья там решить, литьевого пластика много не уйдет и на выходе сам корпус будет не дорогим (во всяком случае, хочется в это верить :)
либо можно не париться в эстетику и печатать все просто PETG пластиком например, ну будет вид такой, более "печатный", иногда это заходит
типа на выбор сделать такой вариант и более лакшери
Добавлено 19 Июн 2023 в 09:14
Цитата: Stanislavchik от 19 Июнь 2023 в 09:13Штучное изделие
ну тоже, если наберется хотя бы чел 10-15, уже кмк может по комплектухе будет чуть дешевле, хотя вряд ли
Sonar
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
RMM
Цитата: Sonar от 19 Июнь 2023 в 14:46Самое ценное пропустили - прошивку
Я же себестоимость считал по деталям и материалам. Прошивка это работа по сути
RMM
Ко всем, у кого ANT-BMS, посмотрите  какое у нее имя блютус ?
У меня BMS-ANT16A и BMS-ANT16ZMUB для старой и новой соответственно. И по возможности проверьте, показывает ли старое приложение данные с новой  BMS ?
У меня показывает ( изменить ничего нельзя, но это и не нужно)
sdenis2017
Цитата: RMM от 19 Июнь 2023 в 08:42ESP32 ~300 руб
ADS1115 ~ 600 руб
DS3231 ~ 300 руб
а чем обусловлено применение столь дешевого процессора? он дешевле даже ардуины
ацп и часы выбрали же топовые
RMM
Цитата: sdenis2017 от 19 Июнь 2023 в 19:24а чем обусловлено применение столь дешевого процессора?
А чем не нравится ESP32 ?
Двухядерный  32 разрядный процессор со встроенным вайфаем и блютусом. С ардуиной даже близко не стоит по характеристикам.
Микропроцессор: Xtensa dual-core 32-bit LX6, до 240 MHz
Встроенная память: 448 KB ROM, 520 KB SRAM, 16 KB SRAM в RTC
Внешняя память: 4/8/16 MB SPI flash
Кварцевый осциллятор: 40 MHz
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Bluetooth: Bluetooth V4.2 BR/EDR и Bluetooth LE
Рабочее напряжение: 3.0 - 3.6 V
Кол-во GPIO выводов: 34
Кол-во SPI портов: 3
Кол-во I2S портов: 2
Кол-во I2C портов: 2
Кол-во UART портов: 3
