avatar_Trainalex
Отключение контроллера по току .
Автор Trainalex, 24 Июнь 2023 в 12:36
Trainalex
Здравствуйте!
В гребной винт веревка попала, я не заметил и мотор сгорел.
В связи с этим вопрос - как сделать отключение контроллера по току, например на датчике холла. И где это лучше делать на аккумуляторных  проводах или фазных..
Может какие готовые решения есть?
Mike 372
Вряд ли получится с током. У мотора при старте и разгоне всегда высокий ток. Когда выходит на рабочие обороты, ток снижается. Если ограничить его до безопасного в долговременном режиме, мотор будет плохо стартовать и набирать обороты. В идеале надо контролировать температуру обмоток. Есть контроллеры, которые умеют снижать ток, если температура обмоток мотора достигла критической отметки. Вот только есть ли возможность установить в мотор датчик?
Trainalex
Вы хотите сказать что с заблокированным ротором и при разгоне ток может одинаковый быть по величине?
Blik86
Цитата: Trainalex от 24 Июнь 2023 в 12:36Может какие готовые решения есть?
Что за мотор, акб, контроллер?
Mike 372
Запросто. Сопротивление обмоток мотора сотые доли ома. Поэтому ток в любом случае ограничивается контроллером. И та величина, которая подается при разгоне, может сжечь мотор при заблокированном роторе.
Trainalex
Цитата: Blik86 от 24 Июнь 2023 в 18:03Что за мотор, акб, контроллер?
Мотор https://maytech.cn/collections/brushless-in-runner-sensor-motors/products/fully-waterproof-mti85165-210kv-inrunner-brushless-sensorless-motor-for-esurf-efoil-rc-boat-kv-customized
Контроллер  (только не 500 А  300)     https://maytech.cn/collections/brushless-in-runner-sensor-motors/products/fully-waterproof-mti85165-210kv-inrunner-brushless-sensorless-motor-for-esurf-efoil-rc-boat-kv-customized
Добавлено 24 Июнь 2023 в 18:44
Цитата: Mike 372 от 24 Июнь 2023 в 18:26апросто. Сопротивление обмоток мотора сотые доли ома. Поэтому ток в любом случае ограничивается контроллером. И та величина, которая подается при разгоне, может сжечь мотор при заблокированном роторе.
А при резком нагреве успеет сработать датчиК??
Mike 372
Какой датчик? Если контроллер к мотору подобран / настроен оптимально по рабочему току, то нагрев не будет таким уж резким.
Blik86
#7
Цитата: Trainalex от 24 Июнь 2023 в 18:43Контроллер  (только не 500 А  300)
Ссылка на мотор. Фазный ток пропорционален моменту на валу и не факт что он растет или падает с набором скорости.
Если вы в фазы эти 300А на постоянной основе вливаете то тут смотреть нужно на пропорциональность оборотов мотора положению ручки газа потребляемой мощности.
Если нет, то брать контроллер с настройкой фазного тока и резать его до минимума, в случае лодки это может проканать.
kor
#8
Цитата: Trainalex от 24 Июнь 2023 в 12:36В гребной винт веревка попала, я не заметил и мотор сгорел.
Раз мотор сгорел то, например, можно его разобрать и измерить реальное сечение провода обмотки, затем по сечению определить ее долговременный рабочий ток (через допустимую плотность тока), по току выбрать 3-фазн автоматческий выключатель (например BA-201 63...125А с характеристикой D или C ) и установить его перед мотором. Если опасаться индуктивных выбросов напряжения при срабатывании автомата, то можно дополнительно параллельно размыкающимся контактам рассчитать и прицепить мощные балластные резисторы или лампы накаливания.
(если дано сопротивление мотора 0,0322 Ом, то 300А явно не его рабочий ток, ибо почти 3 кВт выделяющегося при 300А тепла его обмотка вряд-ли переживет)
kor
Еще вариант самодельный тепловичек. В разрыв одного из 3-х фазных проводов подключить самодельный шунт (например из медной полосы) размеры (сопротивление) которого рассчитать так, чтобы он нагревался до 100С при желаемом токе срабатывания токовой защиты (предположительно 2-4 Вт должно выделяться на нем при этом) . К нему через термопасту прикрепить терморезистор (например NTC), далее несложная схема с настраиваемой опорой, компаратором и исполнительным элементом (реле, транзистор), выключающем по слаботочке контроллер или обнуляющем "газ".
Surf_el
Я для этих целей использую ваттметр с контролем порогов по току. Можно настроить на любое значение, при превышении реле отрубает мотор. Но у меня лодочный мотор не в пример вашему, всего 200Вт. Такие ваттметры есть и на 300А, только придумать чем будет управлять реле, чтобы отключить контроллер
Mike 372
Зачем такие костыли? Любой контроллер ограничивает фазный ток. Взять контроллер  с меньшим максимальным током. А лучше настраиваемый.
Surf_el
[user]Mike 372[/user], а если мотор коллекторный?
Mike 372
Ну  мы-то вроде про трехфазные говорим. Для коллекторных есть готовые тепловые реле на любой ток.
Ставили терморазмыкатель внутри мотора на сигнал холлов. Контроллер при этом отрубится по "ошибке датчиков".
Это не многим помогает. Потому как предельный фазный, устраивающий по разгону и тяге всё равно пожжет обмотки при блокировке. Есть контроллеры, уменьшающие фазный по температуре - вот такой справится.
Mike 372
Цитата: edw123 от 28 Июнь 2023 в 12:16Потому как предельный фазный, устраивающий по разгону и тяге всё равно пожжет обмотки при блокировке.
А какая разница, чем его ограничивать, настройкой контроллера, или внешними костылями? Я с самого начала писал про контроль температуры. Самое правильное решение. Можно еще разгонный ток ограничивать временем. Но я что-то не слышал, есть ли в природе контроллеры с такой опцией?
Никакой. Контроль температуры - очевидное решение, можно и ток ограничивать по времени, но это тоже не спасет во всех случаях, если без ООС по температуре.
