Ручка тормоза
Автор Ленар0, 01 Июль 2023 в 16:09
Ленар0
Вопрос по переднему дисковому тросовому тормозу.
После падения самоката на бок, ручка тормоза стала туго нажиматься (срываться) с исходного положения.
Ручку разобрал, смазал - не помогло. Отсоединял трос от ручки - ручка норм ходит.
На суппорте все норм, рычаг калипера ходит легко.
Остается вопрос по оплетке троса, видимых повреждений нет.
Что еще проверить?
Басарга
[user]Ленар0[/user], мож тросик выскочил из калипера?
На самом деле проще всё новое поставить.
Калипер, трос, оплетку троса, ручку тормоза.
Jones
Если ручка ходит не плавно, то, возможно,  или тросик где-то передавило или в ручке концевик троса в виде литого цилиндра как-то перекосило.
Ленар0
Кстати вот не очень понимаю каким образом здесь внутри устроено?
На первый взгляд здесь будто просто окончание оплетки крепится, ведь трос дальше идет.
А как вот внутри данного механизма происходит натяжение троса за счет кручения резьбы, не понятно.
Jones
Цитата: Ленар0 от 01 Июль 2023 в 23:00Кстати вот не очень понимаю каким образом здесь внутри устроено?
Этой гайкой регулируется начальное положение рычага, которое зависит от длины троса, торчащей из рубашки. Натяжение троса уравновешивается возвратной пружиной рычага.  Длина троса от крепления на ручке до крепления на рычаге - это постоянная величина, в теории. Но на практике тросик постепенно растягивается и данная гайка изменение компенсирует.
Ленар0
Вообщем все проверил, все крепления норм.
Скорее всего со временем немного стерся трос или рубашка на перегибах., т.к. при повороте руля перегибы немного меняются и чувствуется разное усилие при нажатии на ручку.
Не знаю была ли изначально внутри смазка, но я попытался шприцом сверху в рубашку залить маслеца И-20, надеюсь стечет. Может поможет.
Jones
В нутри оплетки мог частично лопнуть тросик.  И теперь шрябает обывками. Лучше заменить.
Ленар0
Посоветуйте качественный трос с оплеткой - оптимальная цена-качество
Jones
Оплетку надо по длине подбирать или делать на заказ. Тросики различаются толщиной, креплением со стороны ручки и гладкостью. Чем более гладкий, тем лучше и дороже. Но, в принципе, если не брать какие-то эксклюзивы с напылением из марсианского грунта, то они все не дорогие.
nerung
Чтобы не искать более подходящую тему, опишу здесь. Итак, имелся самодельный тросик заднего дискового тормоза. Самодельность в том, что головку для тормозного рычага я на него напаял сам. Делал так и раньше, и проблем не было, поскольку тросик тогда был чисто стальной, и с кислотой паялся без проблем. А теперь у меня тросики китайские, с Алиэкспресса, несколько сортов. Все сорта нержавеечные, паяются исключительно хреново, никакая кислота их не берёт. Подборка флюсов не решила проблему. И вот теперь, запаяв кое-как, я получил обрыв головки прямо в поездке - тросик выдернулся из пайки. Хорошо, что есть ещё один тормоз, с ним и доковылял до дома.
Приступил к ремонту, и пришла в голову идея заменить многожильный гибкий тросик достаточно жёсткой стальной одножильной проволокой (не пружинной), диаметром 0,8 мм. Вместо напайки головки (пайкам я теперь не верю) сделал из проволоки нечто вроде узла, он нормально зафиксировался на тормозном рычаге.
Трасса оболочки по раме не имеет крутых изгибов, и мне подумалось, что это будет работать нормально, без заеданий и люфтов.
Отправился в пробную поездку - тормоз с проводкой из жёсткой проволоки ведёт себя вполне нормально. Есть тут что-то, чего я недоучёл?
Jones
Тросики обычно обжимаются или расклиниваются, пайка не нужна.
Иван Сусанин
Цитата: nerung от 22 Март 2024 в 01:15. Все сорта нержавеечные, паяются исключительно хреново, никакая кислота их не берёт.
Умиляют такие категоричные выкрики. :-D
Куча флюсов паяют нержавейку. В том числе и китайскую. Из самых доступных- чистая ортофосфорка. Отличный результат. Но, правда, некоторой технологией пайки конкретно тросиков, владеть надо. Потому и не паяют тросы-провода теперь,-  дорого и нетехнологично.
Иван Сусанин
Цитата: nerung от 22 Март 2024 в 01:15Есть тут что-то, чего я недоучёл?
-поворот руля.
-мягкая проволока тянется.
-обрыв возле заделки (узлов)
nerung
ЦитироватьТросики обычно обжимаются или расклиниваются, пайка не нужна.
К обжатому или расклиненному тросику доверия ещё меньше, чем к паяному - выдернется как нефик делать. Усилие-то на дисковом тормозе куда больше, чем на ободном.
ЦитироватьУмиляют такие категоричные выкрики.
ОК, попробую, сообщу результат, и чуйка подсказывает, что вряд ли оно будет надёжнее узла.
Цитировать-поворот руля.
Первые два возражения - отследил, мне они кажутся несущественными. Там проволока хотя и помягче, чем пружинная, но близкая к ней, форму держит и не тянется. Третье - да, возможно, но проба собственным весом показала, что узел держит.
Jones
Цитата: nerung от 24 Март 2024 в 22:35К обжатому или расклиненному тросику доверия ещё меньше, чем к паяному - выдернется как нефик делать. Усилие-то на дисковом тормозе куда больше, чем на ободном.
Ну так он и в калипере зажат, а не припаян. Усилие на тисках определяется рычагом. Отрегулированная ручка нажимается с одинаковым усилием, что на ободных тормозах, что на дисковых, соответственно натяжение тросика тоже одинаковое.
nerung
Цитата: Jones от 25 Март 2024 в 01:03Отрегулированная ручка нажимается с одинаковым усилием, что на ободных тормозах, что на дисковых, соответственно натяжение тросика тоже одинаковое.
Нет, не совсем так. На дисковом тормозе ход тормозной колодки можно отрегулировать сильно меньше 1 мм. На ободном не получается обойтись таким мизером, там надо не меньше 3...4 мм. С учётом этого некоторые тормозные рукоятки допускают 2 варианта установки тросика - с малым плечом рычага и соответственно с большим тяговым усилием на тросе, или с большим плечом и меньшим усилием. Вот я и поставил малое плечо и большое усилие. Получил очень хороший зажим диска и резкое торможение, зато и усилие на тросе такое, что вот выдернулось из пайки.
Ну да ладно, проблема решена.
nerung
Купил флакончик ортофосфорной кислоты и попробовал если не паять, то хотя бы облудить нержавеечные тросики. Результат таков: из 3-х сортов моих тросов (все с Али) два облудились нормально, но нашёлся третий, который не поддался. Первые два пришлось погружать в кипящую кислоту, т.е. погружать в капельку кислоты и тыкать в эту каплю паяльником. Только тогда они залудились. А третий не поддался и на кипение, остался голым, хотя блеск пропал.
Иван Сусанин
#17
После каждого окунания-облуживания необходимо металлической щёткой очищать трос от всей дряни, вылезшей после предыдущего облуживания и всё будет ОК
Бобышки . Неплохие получаются из просверленных-укороченных спицевых наконечников от мопэдов-мотоциклов (лучше- латунных)
