подбор конденсатора. помощь новичку
Автор Frank1312, 22 Июль 2023 в 08:44
Frank1312
Цитата: Sonar от 24 Июль 2023 в 10:02
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 09:46Я надеюсь, что инженеры, которые разрабатывали это устройство, и этот вариант предусматрели
Иногда предусматривают РАЗрядку (не зарядку) главных емкостей, но это делается не всегда, так как такие решения, обычно, дополнительно нагревают воздух. Всё же делается расчёт на то, что устройство будет обслуживать квалифицированный специалист.
Учитывая ваш опыт - думаю будет проще, дешевле и, главное, безопаснее для вас отнести зарядку в сервисный центр или купить новый блок. Всё же зарядники такого типа - устройство не простое и тут нужен хотя бы какой-то навык.
Главные емкости представлены на 7-ой фотографии 12-го поста.
Новые блоки не продаются, сервисных центров не существует.
Sonar
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 10:17сервисных центров не существует.
Я имею ввиду сервисный центр по ремонту различной электроники. У вас таких нет?
Sonar
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 10:16Сейчас вот нашёл такие подходящие конденсаторы, не уверен можно ли на них поменять.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2x-db-doerrbeck-audio-kt-kondensator-82-nf-0-082-f-3-5-1000-v-/2301066282-172-18783
Не рекомендую. Мало того, что площадь охлаждения будет меньше из-за формы, дак ещё это аудио конденсаторы. Они явно не предназначены для работы в агрессивных температурных условиях и высокотоковых пульсациях.
Frank1312
Нет, час работы специалиста стоит 150 Евро, ели он будет чинить моё устройство 3 часа, то я ему буду должен 450 евро, если 8 часов, то 1200 Евро. ПОэтому вся электроника идёт на свалку сразу, и раз никто не готов чинить за такие деньги, то и специалистов нет.
Frank1312
спасибо, тогда буду искать дальше. Это раельная проблема найти с таким номиналом и такими же размерами
Frank1312
я нашёл такие же конденсаторы и подходящие по размеру, но они до 400 вольт, я не знаю, подойдёт ли они, если на эти конденсаторы приходит 230 вольт, тогда всё будет хорошо, я не думаю, что через них идёт постоянный ток до 450 вольт, как максимум на силовой батарее.
Sonar
[user]Frank1312[/user], 230 - это среднеквадратичное сетевое напряжение. После диодного моста оно становится около 310 вольт. Затем это напряжение повышается ещё выше из-за PFC (корректор мощности). 1000 вольт взяты с запасом на пульсации при коммутации, так как нагрузка высоковольтной части индуктивная (трансформатор).
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 10:51если 8 часов, то 1200 Евро
А если 100 часов? :laugh: Озолотится. Есть же нормы на ремонт, по времени и по цене.
Если просто и абстрактно - человек без опыта и до победы, то месяца не хватит. Так оно отсюда и идёт - проще новый купить, быстрее и дешевле. Там же ещё надо убедиться, что кроме кондеров ничего другого не вылетело, что они не следствие, а причина неисправности.
Aleksis82
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 09:40чем можно заменить эту зарядку
Смотрел flatpack2 3000Вт, не оно. Но смотрю по фото все напоминает его, даже надписи вижу на Ваших фото Eltek Valere. Может даже это не flatpack2, но это что-то от eltek. На фото также видно что светодиоды расположены на плате, а не на выступе. Изначально думал, что их отпилили.
 НО самое главное отличие это, судя по маркировке, выходное напряжение 360 ВОЛЬТ...  Ищите - "EV 360/3000" , найдете много вариантов, но ценник опечаливает.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
Aleksis82
Это должно Вам немного помочь.
дотошный_крендель
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 09:42Это нужно в разрыв цепи на фазу включить нагреватель?
да
ещё можно любую светодиодную лампу 220-Вольтовую паралельно ТЭНу вкорячить - для индикации  :-)
дотошный_крендель
Цитата: Sonar от 24 Июль 2023 в 11:18[user]Frank1312[/user], 230 - это среднеквадратичное сетевое напряжение. После диодного моста оно становится около 310 вольт. Затем это напряжение повышается ещё выше из-за PFC (корректор мощности). 1000 вольт взяты с запасом на пульсации при коммутации, так как нагрузка высоковольтной части индуктивная (трансформатор).
на Дельте 500-Вольтовые НО последовательно по два
так что показатель в 1кВ не избежать
к тому же они должны быть с малым ESR на высоких частотах при больших токах
Frank1312
Да. Так это и работает, поэтому если гарантия вышла, а прибор сломался, то он едет на свалку, хотя там может просто предохранитель сгорел.
Frank1312
я посмотрел там есть экземпляры по 400 евро, что в принципе не дорого. А есть ли возможность вместе такой зарядки поставить мощьнее? Двухфазную?
Aleksis82
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 22:27А есть ли возможность вместе такой зарядки поставить мощьнее? Двухфазную?
Я не много почитал про них, все эти эксперименты от лукавого. На вашем фото есть разъем черный с тонкими проводками, это управление по CAN шине. Не факт что другим зарядным оно будет адекватно управлять.
 На зарядном указано 360 Вольт, а по факту по кан шине выбирается напряжение и оно от 250 до 420 Вольт. Посмотрите страница 10 внизу, в описании, что я прикладывал выше. Так же по кану устанавливается ток.
Цитата: Frank1312 от 24 Июль 2023 в 22:18едет на свалку, хотя там может просто предохранитель сгорел
Но как правило есть опция "диагностика" и она обычно не так дорога. Хотя профессионализм диагноста - тоже вещь неочевидная в ситуациях, когда ремонт электроники - дело редкое.
Frank1312
Диагностов нормальнывх нет, просто за приехал и посмотрел, ничего не сделал, это уже 100 Евро, если он будет браться за ремонт, то это ещё больше и не фактю что починит. + Надо потратить своё время, чтобы ему показать, а это тоже 20 евро в час. Все работают, а масте вечером не приедет и т.д.
Frank1312
да, действительно по кану устанавливается ток. Обидно, но на новых моделях есть 11 кв зарядка, а тут только 3.
