Ребят нужен совет очень, что думаете о моем выборе , не реклама
Автор Alex33rus, 27 Июль 2023 в 13:45
warl0rd
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 02:04Во первых очень сомнительно. За счет чего по вашему он догнал бафанг при трехкратной разнице в мощности?
У него не 3 кратная разница, в перфоменсе ген 4 на 48 вольтах, что-то около 1020ватт в пике, я сам лично тестил разгон и максималку, правда был ген 2, но роли не особо играло, плюс я спецом тестил без педалей, бош идет один в один, бош проиграл немного по максималке, но если бы баф был на 48 вольтах, то и это бы нивелировалось. Еще раз напишу, что тестился бошик ген2 36вольт 250ватт с педалями против бафф ббс02 750ватт 52вольта без педалей, баф выйграл по максималке около 5кмч, и пошустрей лазит в горы.
BBSHD 52v + alfine 8.
warl0rd
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 02:06если можно купить за 2.000 нечто подобное
Вот тут ближе к истине, не за 2000, а скорей 2500+-, выше уже чисто для гиков или у кого бабки без лимита, выше этой суммы характеристики не особо значительно меняются, чтоб их понял простой обыватель.
Valters
Цитата: warl0rd от 25 Дек. 2023 в 02:26У него не 3 кратная разница, в перфоменсе ген 4 на 48 вольтах, что-то около 1020ватт в пике, я сам лично тестил разгон и максималку, правда был ген 2, но роли не особо играло, плюс я спецом тестил без педалей, бош идет один в один, бош проиграл немного по максималке, но если бы баф был на 48 вольтах, то и это бы нивелировалось. Еще раз напишу, что тестился бошик ген2 36вольт 250ватт с педалями против бафф ббс02 750ватт 52вольта без педалей, баф выйграл по максималке около 5кмч, и пошустрей лазит в горы.
зачем мне пиковая. Мне долговременная нужна, я же не 5 минут кататься буду. При номинальной 250 он не должен держать 1000 долговременно. Или по вашему европейцы сами себя обманули, обошли закон и теперь продают это всем, и никто не в курсе?
warl0rd
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 04:19При номинальной 250 он не должен держать 1000 долговременно. Или по вашему европейцы сами себя обманули, обошли закон и теперь продают это всем, и никто не в курсе?
на режиме емтб он держит продолжительно 1000+, правда насколько долго, тут я уже сказать не могу, но думаю достаточно вполне, ибо смотря гонки в ютубе профиков, ни у одного не проседает на апхиле на наборе 2-3к метров, значит полчаса уж точно, когда высаживают максимальные батки 900втч. Ларчик я думаю крайне просто открывается, там 250 ватт указано с таким запасом, что оххх, если ген4 бош дают гарантию около 60к километров без поломок.
Чижов Игорь
Технология определяется не запасом ресурса, а точностью изготовления. Помню те же лампочки на авто от бош! Качественные, перегорали с разницей в неделю! Потому что технология четко выдерживалась! Это вам не российский китай, который мог работать от недели до 5 лет.
Или не вечная TOYO (если не путаю) лампочки простояли на машине 15 лет и потом еще стояли на мотоцикле.
Valters
Цитата: warl0rd от 25 Дек. 2023 в 04:38ген4 бош дают гарантию около 60к километров без поломок.
 :exactly: только с кучей оговорок вроде: скорость не выше 25 км/ч, по хорошим ровным дорогам, при мощности не выше 250, при регулярном обслуживании в сервисных центрах.
Чудес не бывает, даже металл устает
Valters
Цитата: warl0rd от 25 Дек. 2023 в 04:38на режиме емтб он держит продолжительно 1000+, правда насколько долго, тут я уже сказать не могу, но думаю достаточно вполне, ибо смотря гонки в ютубе профиков
Есть большие сомнения. Видно что трансмиссия сего аппарата не рассчитана на долговременную мощность 1000. У меня была трансмиссия shimano xt, вроде качественная и недешевая, так её бафанг 750 слизал за 1 сезон агрессивного катания, а некоторые детали и вовсе погнулись. При том что я не всегда ездил с зажатой ручкой газа, а в среднем расход около 500 ватт*ч
Уж могли бы на такой дорогой аппарат поставить специальную eMTB планетарку и мощную single speed цепь
vladk
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 16:43:exactly: только с кучей оговорок вроде: скорость не выше 25 км/ч, по хорошим ровным дорогам, при мощности не выше 250, при регулярном обслуживании в сервисных центрах.
Не знаю точно как с вело, а в сервисной книжке к мотоциклам (некитайским, по кр.мере)) нерусским по белому указано: поехал гонка - сам себе гарантия
warl0rd
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 16:43только с кучей оговорок вроде: скорость не выше 25 км/ч
Ну без чипа он и не будет набирать выше 25, понятно, что с чипом про 60к речи не пойдет.
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 16:54вроде качественная и недешевая, так её бафанг 750 слизал за 1 сезон агрессивного катания
У меня тоже самое ббска02 кассеты слизывала редко какая доживала 2к, но тут речь еще о перекосе приличном цепи, в евро электровариантах такой проблемы уже нет, но все равно само собой хтшная кассета вряд ли пробежит сильно выше 4-5к.
Valters
Цитата: warl0rd от 25 Дек. 2023 в 20:23Ну без чипа он и не будет набирать выше 25, понятно, что с чипом про 60к речи не пойдет.
В таком щадящем режиме и бафанг долго проходит. Зачем покупать мотор и ездить 25, когда такую скорость можно держать и без мотора. Да не сразу, после нескольких месяцев регулярных поездок, но зато с пользой для организма
warl0rd
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 21:29Да не сразу, после нескольких месяцев регулярных поездок, но зато с пользой для организма
Ну долговременно 25кмч держать это явно не пару месяцев трениться нужно, ну если не брать шоссейник, конечно. Ну и опять же, никто не мешает воткнуть чип, и катать на все бабки.
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 21:29В таком щадящем режиме и бафанг долго проходит.
Так я ничего плохого про бафф и не говорил, у меня у самого он только хдшка, но на форуме почитывал что к 15к+ начинаются мелкие косяки, по шестерни пластиковой, уставших подшипников на валу.
Цитата: Valters от 25 Дек. 2023 в 02:06Средний немец не так богат как вы думаете
Не знаю про "среднего" и зачем ему такой вел, который едва ли делался в расчёте на "такого среднего". Этот, кмк, на среднеувлеченного любителя, а не на бюргера-эконома.
