Как обнулить счетчик дневного пробега
Автор Ronn1e, 12 Авг. 2023 в 12:02
Ronn1e
Купил себе велосипед Spetime 7s pro
Не могу сбросить счетчик дневного пробега. Пробовал зажимать каждую кнопку более 5 сек на включенном велике, на выключенном, пробовал сочетания разных кнопок. Пока не удалось подобрать комбинацию
Может у кого-то есть идеи как сбросить этот счетчик?
Виталий40
дневной должен сбрасываться сам при выключении БК.Может не туда смотришь? ODO общий пробег,TRIP суточный
Ronn1e
У меня ODO=TRIP, тут ошибки быть не может. При выключении аккумулятора не сбрасывается, как и одометр.
Обычно для сброса используется зажимание кнопки или комбинация каких-то кнопок. Но пока такую комбинацию я не нашел...
Виталий40
Цитата: Ronn1e от 18 Авг. 2023 в 16:32У меня ODO=TRIP, тут ошибки быть не может. При выключении аккумулятора не сбрасывается, как и одометр.
что значит ODO=TRIP? у тебя TRIP если он есть должен сбрасываться САМ при каждом выключении,что за БК то?
Ronn1e
ODO=TRIP значит что километраж по ним совпадает, само ничего не сбрасывается.
caprid
Цитата: Ronn1e от 12 Авг. 2023 в 12:02Купил себе велосипед Spetime 7s pro
У меня такая же история на Spetime... Очень неудобно, без обнуления. Возможно нужно что-то в настройках дисплея менять. Ещё я не смог асистент отключить, пришлось под сидением провод разомкнуть. Пробовал настройки менять , но это не помогло. Если найдёте способ сбрасывать trip поделитесь информацией пожалуйста. :-)
Интересная вещь велосипед, попа едет, ноги нет... Теперь ноги то же едут!
AVGR
Зажать и держать + и - одновременно, зажать i, войти в меню и там смотреть
А такую редкую вещь, как инструкция теперь к велосипедам не дают?
caprid
Одновременное нажатие и удержание двух кнопок обнуляет дневной пробег. Кнопка "минус" и кнопка "верхняя боковая" (на той же панельке,что и "минус").
