Bafang m300 увеличение максимальной скорости
Автор phiberoptic, 02 Сен. 2023 в 01:48
phiberoptic
Подскажите, кто-нибудь знает как увеличить лимит скорости на кареточном моторе bafang m300 с дисплеем dp c11.c1.0
Можно ли это сделать через дисплей или только через кабель?
warl0rd
А сколько он у вас едет? 25 залочен? там особо то не разогнаться 14а и 36в, в самом идеале можно километров до 35 при ровной дороге и попутном ветре. Если не залочено меню выбора колеса, поставьте максимум, ну либо датчик скорости убрать с пера и перенести на шатун.
BBSHD 52v + alphine 8.
phiberoptic
Да, залочен на 25 км/ч, по ощущениям может тянуть дальше, я даже обычно на последней степени асист не использую.
Меню выбора диаметра колеса залочено тоже(
warl0rd
Цитата: phiberoptic от 02 Сен. 2023 в 18:24Меню выбора диаметра колеса залочено тоже(
Как вариант этот кабель попробовать, но там отзывы тоже странные, у кого меняет у кого нет. Проще датчик перенести, бесплатно и быстро.
phiberoptic
да я перенес)
но не хочется полностью лишаться всех фитч велокомпа))
warl0rd
Цитата: phiberoptic от 02 Сен. 2023 в 23:47но не хочется полностью лишаться всех фитч велокомпа))
Дык, провод поменяет на 60 радиус колеса и тоже будет ересь показывать, тут только ставить второй простой.
phiberoptic
провод поменяет лимит))
warl0rd
Цитата: phiberoptic от 03 Сен. 2023 в 04:26провод поменяет лимит))
Он не поменяет лимит, он позволит поставить 60 радиус колеса, вместо вашего, но это никак не изменит того, что комп будет все считать по этому радиусу, аля пробег, скорость итд.
phiberoptic
Он не поменяет лимит, он позволит поставить 60 радиус колеса.
[/quote]
А разве для разных стран не разный лимит доступен?
Просто лимит - это переменная и, скорее всего, ее корректировка должна быть вшита в интерфейс.
warl0rd
Цитата: phiberoptic от 03 Сен. 2023 в 17:28А разве для разных стран не разный лимит доступен?
Судя по отзывам с али, там только 1 число можно поставить - 60 и все, а не выбрать какую угодно.
phiberoptic
вот такую штуку нашел
https://aliexpress.ru/item/1005005499475268.html
вроде нужно подключить и нажать белую кнопку и анлок автоматом должен произойти, хотя не верится ахаха
