avatar_Stanislavchik
Свечной бобёр
Автор Stanislavchik, 06 Сен. 2023 в 09:47
Stanislavchik
Мутим новый байк на свечной подвеске.  B-)
Концепция - винтажный бобёр категории M  ;-D на повседнев с нестандартными решениями.
Примерный вектор проектирования мохно охарактеризовать следующим фото:
Проектирование и реализация механической части - кастом студия Родина https://vk.com/public189295602
Ход подвески - около 100мм.
Мотор Densel GB200 с кочергой Suicide clutchhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=59062.0
Сразу оговорюсь, что считаю оптимальным для города 3х киловатную крошку, а выбор мотора здесь определяется эстетическими соображениями.
Цепь 420.
По звёздам - не определились пока.
Вилка - охренительный спрингер реплика VLA от парней из кастом студии Родина, который не лезет в лифт с текущей рамой.
Опциональный багажник, второе место, коляска.
Колёса 24x4 + 20x5, либо 20x5 + 20x5.
Батарейка - со старого байка, 20S1P 60ач NMC пакеты.
Контроллер ТЯК.
Слаботочку попробуем реализовать тоже на микроконтроллере Васи.
stels
Каким образом будет реализована задняя подвеска?
Полностью самодельная или подбором амортизаторов от чего-то?
Stanislavchik
Самостоятельное изготовление.
Stanislavchik
Stanislavchik
Вот такая красота:
Есть идеи, как максимально опустить мотор с учётом хода подвески? Ставить натяжитель цепи?
yutarex
А надо ли его максимально опускать вниз? Центр тяжести и так низкий. Есть еще причины?
Stanislavchik
Цитата: yutarex от 08 Сен. 2023 в 09:40надо ли его максимально опускать вниз?
- надо. Даже инструмент в багажнике существенно влияет на управляемость. Проверял. Плюс батарею в текущем виде опустить вниз до конца пока не получается. А там её можно в двойном размере установить.
yutarex
Чисто в качестве обсуждения идеи: мотор закрепить в его верхней точке к раме на подвижном соединении. А потом, со стороны цепи (только с одной стороны), соединить мотор с колесом, как показано на схеме зеленым. В таком случае подвеска будет наклоняться вместе с мотором и длина цепи всегда будет одинаковой.
Stanislavchik
Это не решит задачи снижения ЦТ.  :ah:
yutarex
Цитата: Stanislavchik от 08 Сен. 2023 в 14:45Это не решит задачи снижения ЦТ.  :ah:
как это? С такой конструкцией хоть к самой земле мотор подвесить можешь. Еще раз схему посмотри  :-)
Stanislavchik
Новые колёса подъехали:
Втулки имеют крепления под тормоз с обеих сторон, для крепления адаптера стандартных мопедных звёзд.
Statik
Раму бедушь с алю делать?
Что-то пропустил или...чего не купить готовую такую раму или хочешь лехче,с алю?
Вообще тоже давно приглянулась рама такого типа(особенность задней подвески и огромное место под всё остальное).Смотреться будет шикарно,если конечно не испортят своими "улучшениями".Сдирать нужно точь-в точь,немцев трудно переплюнуть в дизайне.
Ты упомянул коляску,шо действительно :-D ?
Щас только дошло,цепь будет или...если цепь,то может быть лажа,натяжение цепи будет ломать  аморты?
yutarex
А у бензиновых там кардан?
Я тоже на свой электробайк коляску хотел делать, чтобы на даче до леса пёселя довозить и там с ним гулять.
yutarex
Вольт зовут  ;-)
Stanislavchik
Цитата: Statik от 08 Сен. 2023 в 21:35Раму бедушь с алю делать?
- бесшовная сталь. Емнип 24мм.
Геометрия рамы своя.
Съёмную простую открытую коляску давно хочется.
С цепью пока решаем. Хочется мотор пониже, но надо учитывать подвеску.
Stanislavchik
Цитата: yutarex от 08 Сен. 2023 в 22:20А у бензиновых там кардан?
- да, в подавляющем большинстве случаев.
Stanislavchik
- трубы ещё зимой купили.
yutarex
Алюминий это для пижонов и велосипедистов  ;-)  :-D
Тем более что нет алюминия 6061 в России.
Для тех кто в танке еще раз повторю: нет алюминия в России!
Еще в 2020-м проводили анализ.
Трубы из нужного алюминия всего один завод в России согласился произвести (Алюминий-ВПК) и то в количестве 10 тонн.
Кастомайзеры варят из алюминия АД-31 - не самый лучший вариант. Чтобы рама не лопнула от накопившейся усталости нужно использовать толстые трубы. А вес в таком случае получается чуть легче чем у стальной рамы - не лучше ли сразу стальную делать?
Есть еще алюминий АМг-6. Хороший вариант, но тоже не совсем то что нужно.
Самое лучшее что есть в России, это Д16Т - супер материал. Всем хорош! Недостатка всего два: он очень дорогой и он не поддается сварке от слова совсем. Гнётся он тоже довольно сложно. Есть еще В95, но нет смысла вдаваться в подробности.
Итого, остается сталь и нержавейка.
И из того и из другого, если откинуть предрассудки, можно изготавливать прекрасные рамы  B-)
Из сталей лучшие для рам из того что можно найти в продаже Ст.10 и Ст.20. Но и обычная Ст.3 годится.
Нержавейка, если память не изменяет, подходит 12х18н10т.
