Li-Force Сборка батареи 52в в корпусе POLLY DP-7 с jkbms методом "бутербродной" сварки. - Страница 5
Автор papergun, 11 Сен. 2023 в 07:11
дотошный_крендель
warl0rd
Цитата: sdenis2023 от 21 Май 2025 в 21:44за эти деньги 20к отсчетов... внешний вид и пенопластовый вес...
Лет 10 назад блоки питания для компа тоже по весу меряли. Ну вот тогда, вроде не особо и игрушка  https://aliexpress.ru/item/1005008835927121.html?sku_id=12000046885172046&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5fba34372xjRi
BBSHD 52v + alphine 8.
papergun
Благодарю всех за советы и рекомендации.
про калибрацию интересно (надо поискать есть ли здесь такие конторы, да и в принципе почитать про это надо)
эти две модели uni-t выглядят как то что надо
короче буду изучать-выбирать
Спасибо.
papergun
Цитата: sdenis2023 от 21 Май 2025 в 18:46потребление 1,5мА, то есть в сутки 36мАч, в месяц около 1А/ч, буду пробовать вкорячить 80А бмс в корпус polly-9, бмс не влазит только по длине на 5мм, есть возможность подпилить со стороны мосФЕТов, и с этой стороны уменьшить по толщине, должна влезть... сделаю замер токопотребления ещё раз, а то мало ли...    бмс старого поколения действительно были "толстенькие", нового 16мм.
в чём основные преимущества нового ант-а по сравнению с jk?
papergun
Оставалась чисто механическая сборка. В коробку вклеил пористую резину, прикрутил ручку, крепление прикрутил через толстые резиновые шайбы.
 Батарейка приобрела законченный вид. Писал я конечно много, но на самом деле объём работ был не большой. Хотя с любой батареей большой ли маленькой всегда возня, всегда требуется внимание и аккуратность.
papergun
Statik
Цитата: papergun от 22 Май 2025 в 06:20Вот она на байке:
А нормально так получилось :-)
Посредственное вызывает споры,талантливое же-молчание.
papergun
Цитата: Statik от 22 Май 2025 в 07:45Посредственное вызывает споры,талантливое же-молчание.
Спасибо за такой отзыв, приятно,
но для этой сборки--много :-)  , батка маленькая самой простой прямоугольной формы, её надо рассматривать просто как ещё вариант, для популяризации этого метода сварки.
Ведь как не крути, но количество самодельных батарей собранных сваркой растёт и растёт, каждый год выходят всё более мощные элементы, поэтому считаю что высокотоковые банки и этот метод сварки--отличный рецепт для средних и мощных конфигураций.
papergun
Чему я не уделил внимания, так это коммутации двух батарей с силовой проводкой. Спаял добротный такой Y-образный разветвитель, но выглядит это хозяйство не айс. Однозначно под переделку, уже всё прикинул как сделать, но это связано с переделкой части силовой проводки, поэтому поленился, сезон начался--сейчас ездить надо, а не переделывать :-) . Поэтому оставил на потом.
При пробных заездах с интересом наблюдал распределение токов между батареями. Мне показалось что в процентах если, то плюс-минус такое же распределение как и процентное соотношение ёмкостей.
Прошу проконсультировать по одному нюансу эксплуатации двух батарей.
Я соединяю батареи когда они обе включены. В выключенном состоянии на выходах батарей есть какое-то напряжение (16-17в батарея с jbd бмс и примерно 170мв батарея с jk бмс). Вопрос такой: можно ли их соединять в выключенном состоянии и включать когда они уже соединены? (само-собой батареи заряжены до одинакового напряжения)
дотошный_крендель
Цитата: papergun от 23 Май 2025 в 06:49можно ли их соединять в выключенном состоянии и включать когда они уже соединены?
нужно! :-)
papergun
Цитата: sdenis2023 от 23 Май 2025 в 20:35нужно! :-)
понял,
смутили меня эти разные напряжения на выключенных батареях
дотошный_крендель
подключите любую нагрузку и напряжение пропадет! это для мультиметра хватает небольших "утечек" :-)
