Собрал електросипед 500 Вт, критикуйте:)
Автор Shuriken, 16 Сен. 2023 в 22:35
Blik86
Цитата: alex_a_v от 19 Сен. 2023 в 22:06От тех что из двух частей и болтом с гайкой фиксируются вообще толку нет
Если правильно установить и сварить то сгодятся.
Shuriken
Цитата: valb от 19 Сен. 2023 в 20:13онтроллер должен охлаждаться
Если штатно его предлагают убирать в эту коробку без единого вентотвертсия - значит, но выделяет не так критично много тепла. Ну и ехать надо на всю жарить, тогда он меньше греться будет :)
Цитата: Shuriken от 20 Сен. 2023 в 09:53Если штатно его предлагают убирать в эту коробку без единого вентотвертсия
Да мало ли кто там что предлагает. И на какую мощность контроллера изначально расчитана эта коробочка тоже не известно.
Калин
При сборке не экономил
