BMS 16S на аккумулятор 14S?
Автор va123ma, 02 Окт. 2023 в 07:07
va123ma
Собственно вопрос можно ли подключить бмс на аккумулятор с меньшим количеством параллелей?
например 16с на 14с?
если можно то как правильно подключить балансировочные провода:
15 проводов как обычно и 2 просто не использовать?
или 14 проводов как обычно, 2 не использовать, потом 17ый?
koolon
купить универсальную от 7 до 16S. там будет схемка.
обычно нельзя такое делать, на некоторых возможно, у всех по-разному пропускаются провода.
ua1ccu
Здравствуйте.
А если наоборот 16 ячеек а бмс на 14 выводов.. как подключить две оставшиеся ячейки к бмс ? К плюсу к минусу или вообще не подключать оставить без контроля....
Константин.
Рамиль555
Константин.
Тогда смысл в бмс теряется
ua1ccu
Я понял надо два элемента просто за схему бмс по плюсовой шине подключить.
Смысл во временном подключении для проверки на сколько  разгонится мотор....
Константин.
Dyadko Sashko
 Добрый вечер, а в чём тогда смысл вообще "пихать" бмс в АКБ? Мотор и так прекрасно разгонится, без неё. А вот, что бы "бахнуть" при некоторых условиях, этих двух элементов (за схемой бмс) вполне хватит. В мире нет ничего более постоянного, чем временное...
