Wolong C3 Pro плюсы и минусы
Автор Александр 15z45, 06 Окт. 2023 в 23:55
Александр 15z45
Цитата: Ринат из Нижневартовска от 18 Авг. 2024 в 08:30какое-нибудь решение
выкрутить пробки в верхней части куда вставлены пружины и вбубенить туда из пластиковой трубы втулки\проставки.
Или второй вариант - обратиться в какую нибудь мастерскую по ремонту скутеров или самокатов.
    Если вбубенить туда из пластиковой трубы втулки\проставки, и тем самым увеличить степень сжатия пружины, то в отсутствии гидроштока и перепускных клапанов -  вилка будет пробивать еще сильнее.
    Думаю это ошибочная теория
Александр 15z45
Цитата: Ринат из Нижневартовска от 27 Авг. 2024 в 19:00Думаю это ошибочная теория
Откуда такое ошибочное мнение?
Пред натяг и пред сжатие ничего не говорит?.
Сжатая пружина стремится к высвобождению - пропорционально приложенному усилию.
В механизмах и оборудовании частая практика.
И это не теория а практическое применение.
Не надо сравнивать с автомобильными  стойками.
Если увеличивается первоначальное сжатие пружины то увеличивается её сопротивление сжатию оставшейся свободной части но уменьшается ход .
Учитывая что пружины в перьях имеют навивку не равную по длине всей пружины.Посему они имею не равное сжатие.
Но если пружину сжать первоначально полностью то она работать не будет.
В прошлом году сделал более жёсткое сжатие уменьшив ход пера на 20 мм.
Нужно делать с умом.
Отъездив весь сезон ни разу не пробило передние.
Отрабатывает колдобины и ямки хорошо.
Я не заставляю сделать эту доработку.
Каждый в праве поступать как ему хочется.
Александр 15z45
Цитата: passer от 30 Авг. 2024 в 01:21видел что газовые амортизаторы
Вы в курсе конструктива передних амортизаторов волонг?
Ваша идея интересная. Чисто гипотетически.
Без кардинальных переделок конструкции не обойтись.
Необходимо иметь нужный станочный парк.
У кого в квартире стоят токарные и фрезерные станки?
Газовый амортизатор надо каким то образом прикрепить.
А куда?
На заднем маятнике уже давно стоят пневмо.
Позвоночник сказал спасибо. :-)
Но там намного легче было осуществить модернизацию.
Суть вопроса с передними состоит в том что они слишком мягкие .
Въехал в ямку и пробитие аж зубы колет. ;-D
Посему и установлены проставки.
Второе я что то не понял цитату -( А почему трубки, а не пружины клапанов? Если покупать и то, и то - в автосервисе пружины подешевле будут чем новые трубки).
К чему это?
Александр 15z45
Вчера перешёл на 60 вольт.
Как и писал сборка 60 вольт 6 параллелей.
Аккум почти в притык по длине и по ширине.
Если бы делал сборку на 18650 было бы более компактно.
По длине не более 300 мм и по ширине 130-140 мм. При семи параллелях.
Можно было бы вбубенить и 8 параллелей. :-)
По ходу я переусердствовал по запасу. ;-D
Катался долго а вольтметр показывает 61.6 вольт и ощущение что и не собирается батарея разряжаться. :-)
Впечатления.
Ожидание 65 км в час.
Действительность 57-58 км в час.(Предел)
В затяжной подъём разгоняется с 2-3 км в час. до 44-45 км в час .
С места конечно не рвёт но как то очень резво.
При старте с ноля волосы назад не закидывает но по седлушке норовит тушку сместить назад. :-)
Какая то уверенность появилась.
Удовлетворение не полное. :-(
Нет 65 км в час.
А так хорошая модернизация.
Осталось попробовать другой контроллер МК.
Но пока не купил.
Скидок нет на него.Цена 8-9 руб как то пока не вписывается в семейный бюджет.
Да и подвал в деке - не разгонишься.
По ваттам -батарея имеет ёмкость 1944 ватта.
Контроль и настройка батареи по блютуз.(смартфон)
Контроллер МК по блютуз ( компьютер).
Пока покатаюсь и посмотрю что можно с контроллера МК ещё выкачать.
Александр 15z45
Цитата: passer от 01 Сен. 2024 в 19:46Я не знаю что там внутри - пружина же на стержне?
Вот в том и вопрос.
Вы не знаете конструктива перьев на волонге и аналогичных скутерах как куго.
Не везде ставят гидравлику.
Вопрос цены.
Было бы как в белой сибири вопросы к передним амортизаторам не возникал бы.
Пружины на волонге стоят внутри перьев/трубок и не имеют каких либо штоков или шпилек или штырей.
Всё до безобразия просто.
Александр 15z45
Цитата: passer от 01 Сен. 2024 в 21:49можно же снаружи на хомуты приделать, выровняв окружности креплений во избежание перекоса хода.
Есно  можно всё сделать.
В яндексе посмотри ради интереса фото волонга.
С переда и с зада.
Для понимания.
Я допустим имею коня и разбирал перья.
Газовый упор влезет по диаметру но не каждый.
И что это даст?
Если сравнивать с гидравликой.
И какой газовый поставить - сколько кг он должен держать?
Газовые упоры не 3 копейки стоят.
Бабосов можно вбить до фига а выхлоп нужный не получишь.
Александр 15z45
#241
Скрин.
Александр 15z45
С горы не катился. :-)
Ровные участки дороги.
Но всё равно гложет мысль что можно и быстрее.
По любому настрою потом не более 50 км в час крейсерской скорости.
Т.к чутка страшновато.
Учитывая что не мотик , его конструктив и подвеска для большей скорости не рассчитаны.
Запас нужен для спорт режима.
Очень редко но нужен.
Игорь 078
Добрый день где купить ручку газа подскажите?
Andrey0289
Цитата: Игорь 078 от 07 Сен. 2024 в 09:10Добрый день где купить ручку газа подскажите?
на озон,валдберис
Александр 15z45
Смотря какую.
С вольтметром или без.
Можно на алике глянуть.
Алексей911
Добрый день есть ли у кого нибудь распиновка на контролёр не могу найти.
Александр 15z45
Цитата: Алексей911 от 10 Сен. 2024 в 12:00распиновка на контролёр
Контроллер МК?
Я искал инфу пару месяцев как решил его заменить.
Как таковой схемы расключения нет.
Разъём на 6 пинов - холлы на МК.
Разъём 8 пинов - ручка газа,низкий тормоз,высокий тормоз(по плюсу питания),подключение замка зажигания,выход аналогового сигнала на ГУ.
Разъём 16 пин.- Сигналка,круиз, и т.д.
Но не на каждый контроллер эта распиновка подойдёт.
У меня теперь другой стоит а там ужк все по другому.
То что под спойлером это старый и промежуточный.
Есть маленькие различия но они совершенно не существенны.
Распиновка
Александр 15z45
Вопрос а зачем распиновка?
Мне то не жалко но интересно.
Мне когда понадобилось то я перерыл массу инфы.
Собирал по крупицам.
Когда получил промежуточный контроллер то с ним шла схема расключения.
С переводчиком переводил все разъёмы а после мультиком прозванивал до разъёма и делал отметки с описание что и куда и что за что отвечает.
Сейчас уже нет части описания.
Контроллер уже другой.
67 км в час катит ,тобишь если места хватило то успевает разогнать меня. ;-D
Весил бы не сотку то и до 70 с лишним разогнал бы.
Алексей911
Да новый купил на нём всё написано, а про родной нет инфы монтировать разбираться надо
Александр 15z45
Цитата: Алексей911 от 11 Сен. 2024 в 09:20а про родной нет инфы монтировать разбираться надо
Понятно.
Но на старый инфы  нет.
Только прозвонкой что и куда.
Но ничего сложного.
Основное питалово и от замка зажигания  ежу понятно что куда.
Я всю схему переделал.
Т.к 12 вольт светотехника.
А какой котроллер куплен?
Аналогичный или что то лучше?
У меня вотол 30s.
Алексей911
Вот такой купил
