avatar_Xerman
каким током заряжать LiFePO4?
Автор Xerman, 25 Окт. 2023 в 07:33
Xerman
нашел тут информацию ТЫК (если что не реклама), написано что заряжать железофосфат можно токами чуть ли не 10C %-)  как дела обстоят на самом деле и каким максимальным током безопасно заряжать такой тип лития?
yurgen
Цитата: Xerman от 25 Окт. 2023 в 07:33как дела обстоят на самом деле и
а почитать даташит на ваши конкретные элементы, не судьба :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
Surf_el
Зарядные токи зависят от конкретного производителя и типа элемента, поэтому надо искать даташит именно на то, что у вас есть. Еще надо учитывать, что как правило лифер продают не новый и его параметры уже далеки от заявленных. Поэтому при зарядке неплохо проконтролировать температуру нагрева и возможно придется еще уменьшить рекомендуемый зарядный ток
Xerman
LiitoKala LII-65S 32700 найти нормальный даташит как то не получается... везде разная информация кто то пишет что можно и 6C где то 1C и не больше
Xerman
Цитата: Surf_el от 25 Окт. 2023 в 18:10Зарядные токи зависят от конкретного производителя и типа элемента, поэтому надо искать даташит именно на то, что у вас есть. Еще надо учитывать, что как правило лифер продают не новый и его параметры уже далеки от заявленных. Поэтому при зарядке неплохо проконтролировать температуру нагрева и возможно придется еще уменьшить рекомендуемый зарядный ток
при получении посмотрел на своих, контактные площадки новые, без приваренных с завода лент и без следов эксплуатации, они могут быть б/у?
Surf_el
Xerman
Цитата: Surf_el от 25 Окт. 2023 в 19:44
Цитата: Xerman от 25 Окт. 2023 в 19:21они могут быть б/у?
Могут
получается китайцы вытаскивают начинку из б/у аккумув и вставляют в новые гильзы? кажется проще уже переработать и новые сделать..
Surf_el
Вы емкость своих ячеек измерьте и сравните с заявленным. Ну и внутреннее сопротивление бы не мешало измерить
Xerman
Цитата: Surf_el от 25 Окт. 2023 в 21:11Вы емкость своих ячеек измерьте и сравните с заявленным. Ну и внутреннее сопротивление бы не мешало измерить
емкость в норме у них, внутреннее сопротивление нечем измерить :bn: но думаю тоже в норме
Surf_el
Что значит в норме? Вы при каком токе ее измеряли?
yurgen
Цитата: Xerman от 25 Окт. 2023 в 19:20LiitoKala LII-65S 32700 найти нормальный даташит как то не
литоКала,  :-D
 как по мне это не бренд, я бы не покупал.
Даже задешево.
Критерий тока заряда - нагрев элемента в конце заряда не выше 5-7*С от начала заряда.
К примеру я  начал заряжать при  Т элемента 25*С ,
то в конце заряда она должна быть не более 30-32*С.
Это мое ИМХО.
Лично для моего аккума это ток около  0.25 С, 4 часовый режим заряда.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Xerman от 25 Окт. 2023 в 19:21ри получении посмотрел на своих, контактные площадки новые, без приваренных с завода лент и без следов эксплуатации, они могут быть б/у?
отсутсвие следов - это не показатель.
Элементы могут быть отбраковкой каких то других изготовителей
(самсунг, лж, сони, итд), которые не прошли ОТК.
Им налепили другие лейблы, и в путь на алиэкспрес. :-D , не на свалку же их.
китайцы часто таким промышляют.
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
пробовал заряжать 1С совсем не греются
сейчас заряжаю 0.25С - меньше всяких разбежек, ибо все соединения неидеальные, и при больших токах много всяких перекосов
Berger75
Всем привет ! Тоже интересно. Я заряжаю LiFePO4 около 0,3–0,5C, пока без проблем. А при каком токе у вас начинался нагрев?
Рамиль555
Заряжай 1С и не парься.
Не думаю, что найдешь зарядку на 6С. Особенно если аккум, например, 72В.
Ну или это будет очень дорого...
