avatar_Алексей Вудайс
Проектирование и создание мощного электро велосипеда на пространственной раме
Автор Алексей Вудайс, 13 Нояб. 2023 в 19:53
dyadya sasha
Цитата: An1965 от 18 Нояб. 2023 в 16:51не надо добивать уже убитую батарейку  :-D вполне допустимо паять одножилкой (хотя 4 квадрата уже косяк) если элементы параллели не в разных концах батарейного отсека, а вот параллели между собой и выводные шины да, лучше что-нибудь гибкое под 10 квадратов, только придется еще два раза по столько элементов испортить пока все получится
С какого перепугу?
dyadya sasha
Цитата: dyadya sasha от 23 Нояб. 2023 в 15:52спасибо посмеялся! Расскажите умники как будет себя вести лента 2мм/кв при токе 80А?
Цитата: dyadya sasha от 23 Нояб. 2023 в 15:52создаёт значительно меньшее увеличение габарита аккумулятора
каким бесом?
dyadya sasha
Цитата: sdenis2023 от 17 Нояб. 2023 в 23:04так то оно так
нооо качество сборки батареи вынудило(не только меня) перейти к обсуждению этого вопроса - да и тема как звучит? то "создание мощного электро велосипеда" и как всегда соглашусь со Статиком что батарея это сердце ЭТ!
вот
и если мне не изменяет зрение то у автора попаяно всё одножильным проводом с очень маленьким пятном олова и совсем не желая автору плохого батарейка у него обречена на погибель
А вы когда нибудь слышали про слово "ТЕХНОЛОГИЯ" если кому интересно отвечу в личку
Hoholus
Цитата: dyadya sasha от 23 Нояб. 2023 в 15:52Расскажите умники как будет себя вести лента 2мм/кв при токе 80А?
А почему сразу 2мм/кв? Если в параллелях четыре аккума, то можно 8 квадратов сделать легко. Один квадрат держит ток 10А.
Stanislavchik
Цитата: dyadya sasha от 23 Нояб. 2023 в 15:55Модер! Ну мышей надо ловить, а не только показывать "буржуйские конструякийци. Хотя за это в вашей странице огромное СПАСИБО!
- я всего лишь подхватил упавшее знамя. Давайте сами себя модерировать и уважать коллег в условиях поредевшего строя  :-)
Statik
Цитата: dyadya sasha от 23 Нояб. 2023 в 15:45странно я вроде на русском разговариваю. это лузеры пропустили А тебя как звали на экоскутер уа?
Владимвладимирычь.
Алексей Вудайс
Alar2
В чём причина применения сапожного ножа и паяльника таких конских размеров ?
Контактная поверхность элементов трудно лудится ?
Алексей Вудайс
Цитата: Alar2 от 05 Дек. 2023 в 22:19В чём причина применения сапожного ножа и паяльника таких конских размеров ?
Капаю флюс и под флюсом царапаю металл, что бы не могло окислится (нож из быстрореза), паяльник таких размеров мгновенно лудит, и лишний раз не приходится держать его на банке, огромная мощность позволит быстрее всё сделать, и не так прогреет внутрь. Лудится то хорошо, если долго держать, а долго держать нельзя, по этому так.
Rock_n_Roliki
Да всё нормально, обычно зачищают дремелью или шкуркой банки чтоб быстрее залудить, а паяльник нужен мощный и массивный чтоб запасал температуру в своей массе и не остывало жало, слабым паяльником наоборот дольше паять и сильнее перегреешь. ТАГС надо отмывать тщательно, иначе гниет соединение. А вот  толстые шины сразу к банкам не есть хорошо по трем причинам, паять дольше, шина долго остывает, при внутреннем КЗ банки будут проблемы, соединение между банками сильно жесткое и при тряске или шевелении банок пайка может треснуть. Обычно паяют к банке тонкие усики-предохранители короткие ~ 2-3см и 0,3-0,8мм сечением смотря какой максимальный ток с банки будет использоваться, луженым медным проводом, на али брал такой 1-2м на выбор сечение и метраж идет как для поделок бисероплетения. Потом эти усики уже не спеша паяются к толстым медным шинам и уже не перегреешь. Плюсы что очень быстро к банкам паяется, потому что имеют малую теплоемкость, как предохранители работают если с банкой что то не то или КЗ, усик отсекает проблемную банку(и) и усик не в натяг а изгибом С или S подгибается и если банки сдвигаются, ни чего страшного, есть большой запас на изменения расстояния. Первое что попалось из картинок в интернете, но усики в натяг не гуд:
фото
ПС: А что за банки, 32700 лифер?
дотошный_крендель
под пайку зачищал ножом
в четыре прохода
после каждого прохода менял угол на 90 градусов
в итоге получается очень мелко рифлёная поверхность - олово липнет как до меди
дотошный_крендель
Цитата: Rock_n_Roliki от 05 Дек. 2023 в 23:11А вот  толстые шины сразу к банкам не есть хорошо по трем причинам, паять дольше, шина долго остывает, при внутреннем КЗ банки будут проблемы, соединение между банками сильно жесткое и при тряске или шевелении банок пайка может треснуть.
медная лента 0,1-0,15мм идеальный варик
Alar2
Я 32700 не паял , 18650 отлично лудятся и паяются хорошим паяльником с жалом 2,0  -3,0 мм без всякого скобления и с любым китайским припоем , флюсом и даже с обычной канифолью.
После пайки любой флюс лучше смыть.
Иван Сусанин
Паяю все батарейки. Пофиг какого типоразмера. Чистая ортофосфорка,"дедушкин" паяльник с толстым жалом. Ничего шкрябсти-зачищать не требуется. Время лужения банки одна секунда Припой ПОС-61.В качестве шины-экранирующая рплётка с толстого провода (лужёная) Даже если место пайки не промыть от ортофосфорки,-ничего страшного не произойдёт (за пять лет-точно. Вскрывал-смотрел,-всё гут) Но лучше всё-ж промыть содовым раствором.
 Тем-же методом ремонтирую и хреновосваренные
Alar2
Цитата: Иван Сусанин от 06 Дек. 2023 в 00:00Паяю все батарейки. Чистая ортофосфорка,"дедушкин" паяльник с толстым жалом.
Лет 30 как не использую ни какие кислоты при пайке , не понимаю зачем это нужно, даже если с "дедушкиным" паяльником паять ?
Иван Сусанин
Ну а я при пайке чернины, хрома-никеля, нержавейки, не применяю покупные флюсы. Имеются из старых запасов флюсы применяемые в оборонке, но это совсем другая история
Алексей Вудайс
Сделал шатуны и ось шатунов. Шатуны 170мм, наверно длинноваты.
Алексей Вудайс
