avatar_Алексей Вудайс
Проектирование и создание мощного электро велосипеда на пространственной раме
Автор Алексей Вудайс, 13 Нояб. 2023 в 19:53
stels
Цитата: sdenis2023 от 15 Нояб. 2023 в 23:25передний тормоз эффективно(безопасно) можно использовать только на тяжелом ТС
Да ты что?!!?!
Срочно беги на веломанию и расскажи всем лохам начиная от Маунтин бейкеров заканчивая шоссерами чтобы они снимали передние тормоза А то все попадают через руль у них же велики-то лёгкие.
Цитата: sdenis2023 от 15 Нояб. 2023 в 23:06вот читаю ваши посты и совсем не удивляюсь тому как мы на нашей территории живём
каждый такой как вы хотите показать, что я вот мол такой супергений, и руки золотые, палладием покрытые, а кто то мол там ляпает как корова
вы мне напоминаете Стелса - всего такого правильного
по поводу "увы" да вы в чём то правы - мне жаль что я ремонтировал и продолжаю ремонтировать технику быдлу которого в Украине 99%
да "к сожалению" я один нормальный ремонтник в городе который не накосячит и к которому все бегут в припрыжку что бы починил
А ты мне напоминаешь слесарюгу одного который у меня работал.
Тоже любил ходить и везде умничать считал что вся контора на нём держится и все вокруг лохи. Правда когда вылетел никто и не заметил его отсутствие.
Вот ты умеешь паять сиди и паяй и не лезь к людям с тем чего Понятия не имеешь.
Я не умею паять так и не лезу с советамисоветами по проводам.
Statik
А разве точечной сваркой не сильнее разогревается материал пайки чем от пайки припоем?
Кто тут в теме?
Alar2
Цитата: Statik от 16 Нояб. 2023 в 12:56А разве точечной сваркой не сильнее разогревается материал пайки чем от пайки припоем?
Это смотря какой точечной и как варить .
Можно и банки насквозь прожечь с последующим салютом  ;-D
Но вообще то она не только точечная но и ещё и  кратковременная (про правильной настройке сварочника) в отличии от пайки.
Цитата: Statik от 16 Нояб. 2023 в 12:56не сильнее разогревается материал пайки чем от пайки припоем
Сильнее, но очень локально, очень быстро и с малой подведенной энергией. Ничто остальное просто не успевает нагреться и нечем.
Hoholus
Цитата: edw123 от 16 Нояб. 2023 в 00:42Главное - твердо следовать идее. Идея то только какая была? Трение между абсолютно твердыми телами? :-D Этак вам до-о-о-о-олго придётся тормозить.
Вы таки хотите сказать, что груженый Камаз остановится гораздо быстрей легковушки?
Цитата: Hoholus от 16 Нояб. 2023 в 13:36Вы таки хотите сказать, что груженый Камаз остановится гораздо быстрей легковушки?
Вовсе не по причине большей массы.
Statik
Цитата: Alar2 от 16 Нояб. 2023 в 13:25Это смотря какой точечной и как варить .
Подплавить два металла ,хоть и кратковременно нужно ой сколько вогнать температуры,это не то что припой расплавить и залудить место контакта,да и если подобрать мощу паяльника тоже можно кратковременно сделать.
Смотрел на сварку сразу в трёх точках контакта к примеру,этож три  раза надо вшмалить такой температуры,что там останется от этого анода или катода матьегозаногу?
Statik
Цитата: Statik от 16 Нояб. 2023 в 14:50А по причине большей инерционной массы :-D .
По причине разваливания "груженого КАМАЗа" вдрызг, при торможении с ускорением Жигулей. :wow:
Если бы КАМАЗу тормозную систему проектировали под такое торможение, то всё тормозило бы замечательно, только это уже не КАМАЗ бы был, а КАЛамборАЗ.
vladk
Цитата: stels от 16 Нояб. 2023 в 08:23Я не умею паять так и не лезу с советамисоветами по проводам.
Хорош бомбить, чё там по сталкеру?)
Цитата: sdenis2023 от 15 Нояб. 2023 в 23:06- мне жаль что я ремонтировал и продолжаю ремонтировать технику быдлу которого в Украине 99%
Не только у вас так, много где). Причем дети депутатов/прочих воротил вот прям отдельная категория, хоть книгу пиши. Родители-то 90ые пережили как правило, какие-то базовые вещи ещё остались в головах, прилюдно не дуркуют)
Statik
Цитата: vladk от 16 Нояб. 2023 в 17:10Хорош бомбить, чё там по сталкеру?)
Он упоминал хде-то,материал с которого варить будет находятся в лаборатории пока.
Hoholus
Цитата: Statik от 16 Нояб. 2023 в 14:49Подплавить два металла ,хоть и кратковременно нужно ой сколько вогнать температуры,это не то что припой расплавить и залудить место контакта,да и если подобрать мощу паяльника тоже можно кратковременно сделать.
Формулами можете подкрепить? Ну, чтобы была учтена продолжительность сварки и пайки. А не "ой как много" или "пепец как горячо".
Импульс точечной сварки может длиться 0.01 с. Паяльником вы и за 1с ничего не припаяете, а это в сто раз длительней.
Короче, паяйте как хотите. Лично мне ваших аккумов не жалко.
Xenonci
Кстати банки (18650) не салютуют если их сваркой прожечь. Чутка электролит вытекает. Потом припоем можно запаять и юзать. Проверено  :-D
И если ленту паять с кислотой к банкам, если сварочник сдох, не подложив доп кольцо на плюс и не вымыв кислоту - то вся параллель накрывается из-за пробоя- но не горит. Проверено :-D
Или заряжать зарядным на 64Вольт Аккум на 58,8В с хреновой китайской BMS, не защищающей от перезаряда, то параллель тоже с тихим хлопком умирает. Кстати остальные даже при 4,25 Вольт держатся. Проверено :-D
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Цитата: Xenonci от 16 Нояб. 2023 в 19:29Кстати остальные даже при 4,25 Вольт держатся
До 4,35 у лития в норме. Только большого смысла уже нет вот и зафиксировали 4,20.
дотошный_крендель
бесспорно контактная в разы меньше нагревает
предыстория такая -
купил китай модуль при первом же тыке выжег один ФЕТ из шести
запитал раздельно и в тестовом режиме сделал более 100 проварок
ну вот блин запитал сигнальную часть через диод и ёмкий кондер и пыхнуло так что прожег минус банки 18650
ФЕТы горели небольшим пламенем
бегал по квартире - сначала в ванную потом на балкон
жду другую плату...
Statik
Statik
Цитата: sdenis2023 от 16 Нояб. 2023 в 23:14... пыхнуло так что прожег минус банки 18650
Ты второй только здесь в теме кто прожёг ячейку сваркой,а есть кто паяльником с припоем прожёг?
Цитата: Statik от 17 Нояб. 2023 в 01:03а есть кто паяльником с припоем прожёг?
А давайте ещё обожженные пальцы посчитаем! :wow: Будет крупный перевес.
