avatar_Panzerflieger
Электросамокаты Accestyle
Автор Panzerflieger, 19 Нояб. 2023 в 15:49
Panzerflieger
В моем случае - Accestyle Storm 50s.
Panzerflieger
Внешне - аналог Куго М4. Вообще, нормальный аппарат. Два сезона отходил без особых проблем.
Однако, не удержался, приколхозил сиденье.  Позже сфоткаю, получилось нормально.
Panzerflieger
Нежданно-негаданно закончился сезон. Оттарабанил самокат в гараж и решил снять батарейку, дабы отнести домой. И вот столкнулся со странной проблемой: КАК снять батарейку на этом чуде техники? Не подскажет ли кто?
Дека неразъемная, под передней крышкой деки доступ только к контроллеру.
Panzerflieger
Когда надоело ездить "столбиком", приколхозил сиденье с багажником и сумкой.
Panzerflieger
И ручку для удобства перетаскивания аппарата. На фотках - в низу крепления стойки сиденья.
Ttough
Помер на таком контроллер. При ковырянии с электрикой. Подоткнул от M4 (взял на пробу). Пришлось подбором поменять распиновку силовых проводов. С подключенными по умолчанию колесо стопорилось. Можно ли ставить такой на постоянную замену? Ничем не чревато? И скорость на подставке вроде стала меньше, не помню сколько было раньше, а сейчас больше 41км\ч не поднимается. И какой выбрать? На Озоне они вроде все примерно одинаковые.
