Проблемы с батарейным блоком LiFePo4 предсерийного образца ТС.
Автор Bitteriors, 29 Нояб. 2023 в 10:05
Bitteriors
Цитата: sdenis2023 от 29 Нояб. 2023 в 23:02проверьте для начала все соединения в батарее
и задумайтесь о многоканальной зарядке :-)
Доброе утро, уже ищем. Есть варианты промышленных устройств 3,6В ампер так на 200-300?
koolon
вы за час хотите заряжать?
24шт по 4шт 50Амперок справятся (мощнее не попадались на глаза)
Bitteriors
Ну было бы неплохо, единоразово прогонять их за час перед установкой и сборкой.
Вы имеете ввиду 4 станции по 50 А?
То это будет ~ 5,6 часов на зарядку одной ячейки 0-100
36 часов непрерывной работы на один наш блок получается. Не очень приятно, если очередь сборки стоит в 10-20 единиц, а если в 50? И тд
Можно конечно увеличивать кол-во зарядников, думаю так и получится, что соберем стенд.
Я ищу максимальный способ ускорить это неприятное дело. Также на неделе посещу фабрику в Китае EVE и задам ключевые вопросы их инженерам. Потом поделюсь своими наблюдениями
kommunist
Цитата: Bitteriors от 29 Нояб. 2023 в 10:05Когда начали изучать проблему, обнаружили, что некоторые ячейки опустились по напряжению в плоть до 1.9 В, а другие держат стабильные 3,2В при этом SOC был равен ~45%.
Все ячейки всегда немного разные, именно поэтому множество ячеек в параллели неплохо нивелируют эту разность, как по ёмкости, так и по току утечкию В Тесле так вообще аж 74ячейки в одной параллели  :wow: Поэтому, там вроде даже балансира не требуется, настолько идеально ровно параллели получаются. У вас же всего 1 ячейка в параллели :neg: Тут даже идеальное брендовое качество ячеек не надолго помогло бы :-( Всё равно замучаетесь ловить их постоянные разбегания. Ну либо надо ОЧЕНЬ мощный активный балансир, особенно с вашими 400а/ч /:-)
koolon
Цитата: Bitteriors от 30 Нояб. 2023 в 11:22Вы имеете ввиду 4 станции по 50 А?
4 по 50 = 200
если каналов 24, то 24*4 = 96
обычно заряжают уже всю сборку, а добивать заряд в каждую можно уже потом.
у вас вопрос с проблемой балансировки или с наладкой будущего процесса?
verial
Используйте BMS Мовиком и все проблемы у вас уйдут или разработайте свою BMS но не используйте китайские BMS мы на своих погрузчиках пробовали в тесте более 20 разных типов бмс и все пришлось выкинуть.
Цитата: verial от 10 Янв. 2024 в 09:29пробовали в тесте более 20 разных типов бмс и все пришлось выкинуть
Суровые же у вас требования. Видимо они здорово расходятся с идеями большинства производителей бмс? :bw: Кто-то из "участников дискуссии" недорабатывает.
yurgen
Многоканальнве зарядки, мощные активные балансиры,это конечно похвально.
Но это костыли.
Прежде всего проведите тест отдельно каждого элемента на емкость , потом на вн. сопротивление, и естессно на саморазряд.
Полученные результаты дадут вам правильное направление решения проблемы.
По другому - никак.
Активные балансиры - они в конечном итоге могут привести даже к пожару батареи,
 ( если у вас один элемент имеет повышенный саморазряд, ваш активный балансир постоянно доливает в нее энергию, таким образом БМС не видит разбаланса и считает что батарея исправна. Повышенный саморазряд, это как опухоль, он сам по себе не исчезнет, а будет только увеличиваться, что в конечном итоге может закончится очень печально.)
80км/ч
> 70 000 км
koolon
если так рассуждать, отсутствие балансира тоже может к пожару привести.
повышенный саморазряд это актуально для мелких батареечек до 6 ач, если балансир справляется, значит там никао не повышенный  :-)
дотошный_крендель
сейчас тестирую свой парк ячеек  :-)
и вот некоторые совсем не радуют
при заряде на финальном напряжении 3.6 Вольт имеют стабильный ток "утечки" - 300-500 мА
пока не понял плохо это или не очень...
Цитата: sdenis2023 от 10 Янв. 2024 в 20:02имеют стабильный ток "утечки" - 300-500 мА
Греться же должны при таком токе.
дотошный_крендель
да не греются
но это не есть нормально
ибо остальные имеют ток по окончанию 10-30 мА
yurgen
Цитата: koolon от 10 Янв. 2024 в 18:23если так рассуждать, отс
Любое рассужддение должно стороится на основе данных объективного контроля.
А их пока что нет.
Да и сам автор уже как месяц сюда не заглядывал, наверное уже решил проблему
Цитата: koolon от 10 Янв. 2024 в 18:23овышенный саморазряд это актуально для мелких батареечек до 6 ач, если балансир справляется, значит там никао не повы
А чем принципиально различаются элементы до 6 и после 6 АЧ?
Все тоже самое, только рулон побольше.
80км/ч
> 70 000 км
Bitteriors
Добрый день, спасибо всем за советы и ответы по данной теме. Были очень загруженные будни. Не было времени находиться на форуме.
Проблему до сих пор решаем.
Активные балансиры особой пользы не принесли. Использовали решения на 5 и 10А 24s.
Сейчас планируем установить пассивные балансиры на каждую ячейку мощностью 4А. Посмотрим что будет с тепловыделением, если оно будет умеренным и мы сможем его контролировать и отводить, скорее всего должно сработать.
Заряжали все ячейки до максимума по отдельности, собирали блоки, потом подключали главное зарядное устройство. Все равно некоторые ячейки вырываются вперед. Нет картины полного баланса батарей. Будем работать и искать решение.
После победы, отпишу о результатах
koolon
если задача стоит по 3.65в на каждую, то врядли такое получится. городить придется много, да и смысла в этом особого нет.
если добивали все ячейки до максимума, то эксплуатируйте так (при зарядке пусть отключается по первой убежавшей ячейке), емкости должно хватать
midway
Цитата: Bitteriors от 29 Янв. 2024 в 08:40Добрый день, спасибо всем за советы и ответы по данной теме. Были очень загруженные будни. Не было времени находиться на форуме.
Активными балансирами тоже нужно уметь пользоваться, самое главное нужно ток заряда установить не более двухкратного тока активного балансировщика . Например если балансир на 5А то ток заряда не более 10А, не нужно спешить. Подержать в таком режиме несколько дней и ячейки отбалансируются. Либо каждую ячейку заряжать отдельно , не небольшим током до напряжения 3.65в, большим током не получится отбалансировать. От пассивного балансира еще меньше толка, с ним только однократный зарядный ток. Если балансир 4А то зарядный ток 4А.
дотошный_крендель
Цитата: koolon от 29 Янв. 2024 в 09:44если задача стоит по 3.65в на каждую, то врядли такое получится. городить придется много, да и смысла в этом особого нет.
вот вот
не пойму почему все упираются в китайский даташит? чтобы было 3,65 Вольта
сам заряжаю до 3,41-3,42 Вольта, при 24А/ч батарейке АНТ БМС с током балансировки 170 мА отлично справляется
ток разряда - батарейный ток 35 Ампер - то есть юзаю знатно - везде тапок в пол)
в различных состояниях SoC всегда разбег 1-2 миллиВольт
особой конфигурации сборки батареи для равномерного распределения токов между ячейками не применялось
koolon
вот за 1.3 лям машинка похожая, но побольше,
https://opteltreco.ru/catalog/elektromobil_rta_bizon_e_4x4.html
(там и поменьше есть за 750К, тоже на свинцовых)
не стали заморачиваться с литием, просто от 6шт тяговых акб 100ач наверно норм работает, наверно легко NMC элементы внедрить, чтобы не заморачиваться с балансирами и зарядкой.
