avatar_М-Велосипедист
Подвесной лодочный электромотор.
Автор М-Велосипедист, 14 Дек. 2023 в 18:29
М-Велосипедист
Вот чертежи деталей откидного механизма:
М-Велосипедист
Детальки в металле готовы, теперь очередь за распорными втулками и крепежом.
М-Велосипедист
Механизм откидывания, поворота и упора водомёта готов.
Конструкция базируется на весельной уключине, которая будет приклеена к корпусу лодки.
Электромотор пока не закреплён.
М-Велосипедист
Бензиновый мотор проще установить и первым в испытании участие принял именно он.  Для электромотора и аккумулятора пока нет на 24в.
Провёл первые испытания чуть в ванную не свалился...
Тяга такая что еле удерживаю руками....
Но струя хоть и направленная, но не плотная, а в виде распрыскивателя огородов...видимо отверстие конуса нужно сделать не только уже, но и длиннее и с направляющими лопатками ...
Цитата: М-Велосипедист от 05 Янв. 2024 в 16:43Провёл первые испытания чуть в ванную не свалился...
Даже один человек может сдвинуть груженый жд вагон. И что из этого? Кроме принципа интересна и эффективность, особенно для маленькой батарейки.
Поставьте снизу хоть 3-4 продольных ребра - от веток и пальцев.
М-Велосипедист
Теперь румпель...
Тут возможны несколько вариантов:
---традиционный, жёсткий, в виде трубы с движением по окружности вокруг центра вращения.
--- с оригинальным румпелем, с движением вдоль своей оси - возвратно поступательно . пилот может сидеть прямо не поворачиваясь боком.
---- дистанционное управление без румпеля, посредством системы гибких тросов. Компактно удобно...
М-Велосипедист
В гибких рулевых тросах никой проблемы нет, а вот как должен выглядеть сам ''руль'' мне пока трудно представить. И хорошо бы чтоб этот ''руль'' управлялся одной рукой...
М-Велосипедист
Вот что-то в этом роде - пистолетная рукоятка и курок в виде подвижного кольца под указательный палец но ещё нужно где то пристроить под пальцы рычаг газа...не понятно..
М-Велосипедист
Ну принципиально можно разместить и рукоятку газа под большой палец.
А вот как такой пистолет изготовить практически, что бы было технологично и красиво....
Rock_n_Roliki
#27
Вот как раз такой хотел делать на катамаран чтоб правой рукой держать за велосипедный "рог" вертикальный вверх, гашетку с приборкой и тянуть вдоль оси катамарана вперед-назад. Для того чтоб обычному румпелю при отклонении влево тело водителя не мешало или чтоб румпель не выгибался вправо с полу вытянутой рукой для запаса рулежки. Велосипедная газулька на рукоятке под большой палец, вольтметр и пару выкл питания и реверса, провода внутри трубы румпеля, потом внутри шарнира румпеля-тяги, потом тяги - дрейдвуда, вся проводка по трубкам. Румпель имеет все степени свободы, к тяге на шаровидном шарнире:) либо тяга относительно дрейдвуда вращается, это для того чтоб румпель можно было положить на палубу, менять любую высоту и при откидывании двигателя на палубу румпель не менял угол, лежал на палубе.
Цитата: М-Велосипедист от 05 Янв. 2024 в 21:07---- дистанционное управление без румпеля, посредством системы гибких тросов. Компактно удобно...
Ну это как возжи? Не удобно двумя руками еще и газ чем то нажимать третьим. А фиксировать на лодке рычаг с натянутыми веревочками тоже плохо. Просто продольную тягу с удобной ручкой где курок газа и все органы управления, как на джостике, вторая рука свободна. Даже если есть круиз, можно и правую руку освободить, румпель положить, зафиксировать на липучке или планке с дырочками. А, понял. Как ручка тормоза по тросику, тоже идея компактная и гибкая, с тросиком можно перемещаться в удобное положение по лодке, передать пассажиру управление. Возьму на заметку, может на САП так и сделаю.
solo207
Цитата: М-Велосипедист от 05 Янв. 2024 в 16:43Бензиновый мотор проще установить
Я правильно понимаю, что это 4-х тактный моторчик?
М-Велосипедист
Цитата: Rock_n_Roliki от 05 Янв. 2024 в 23:29Вот как раз такой хотел делать на катамаран
Да согласен с концепцией - только хочу отметить, что такая рулёжка годится всё же на технику с не высокой скоростью...
Цитата: Rock_n_Roliki от 05 Янв. 2024 в 23:29А, понял
Да, некий корпус подвижный в руке пилота и к нему подведены оплётки с тросами внутри.  Всё подвижное, не требующее крепления к лодке.
М-Велосипедист
#30
Цитата: solo207 от 06 Янв. 2024 в 06:57Я правильно понимаю, что это 4-х тактный моторчик?
Да моторчик 4-х тактный с запасом работы 1 час 1,6 л.с.  5000 об мин..
 Вес заправленного водомёта 6кг.
Электро вариант с акб будет немножко тяжелей.
М-Велосипедист
Пока решили двигаться по пути наименьшего сопротивления.
Румпель будет традиционный, жёсткий, складной.
Румпель из двух частей, соединённых шарнирно под углом 135 градусов.
Вот так хитро выглядит шарнир.
Rock_n_Roliki
Цитата: М-Велосипедист от 06 Янв. 2024 в 13:32Да, некий корпус подвижный в руке пилота и к нему подведены оплётки с тросами внутри.  Всё подвижное, не требующее крепления к лодке.
Идея хорошая, но вот это среднее нулевое положение (прямой курс) все портит и усложняет. Надо какие то пружины в две стороны делать и чтоб при этом нулевое положение четко фиксировано возвращалось. С датчиком холла в газульке это легко сделать, а в механике пока не представляю как чтоб не удерживать пальцем среднее положение, потому что тросик работает только на натяг, в две стороны он не может тянуть и толкать и получается только с одной пружиной на дрейдвуде а курок в нейтральное положение пальцем ловить и удерживать.
solo207
Цитата: М-Велосипедист от 06 Янв. 2024 в 13:36Да моторчик 4-х тактный
У Вас имеется опыт эксплуатации данного мотора в таком положении? Как вроде 4-х тактники переворачивать нельзя...
usavich
Какой неожиданный поворот с 250Вт на 1.6л.с.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Цитата: Rock_n_Roliki от 07 Янв. 2024 в 03:31в две стороны он не может тянуть и толкать и получается только с одной пружиной
Можно применить два тросика и без пружины и не задумываться о среднем положении, просто следить за движением судна и рефлекторно реагировать на его курс движения.
