Электроэндуро (qs138 70h)
Автор wtf1knox, 02 Янв. 2024 в 19:28
wtf1knox
Доброго времени суток.
Давно хотел собрать электромотоцикл, ибо очень уж интересные эти сурроны дензелы и иже с ними.
Идея возникла ещё 3 года назад, но решил начать с велосипеда, т.к бюджет и общая подготовка сильно проще. Мотор колесо не хотелось и выбор пал на кареточный бафанг 750вт. Была собрана батарея на 78и элементах 21700, общей мощностью около 1450вт. Вот итог:
Пробег, не крутя педали - 110км, на скорости 25км/ч. Вес 26кг. Заряжаю раз в неделю, вес не сильно влияет, т.к стоит в гараже и не надо часто таскать домой на зарядку. Проехал не сильно много - 2300км, всё нравится, кроме мощности. Не мот)
Сам любитель эндуро, было 5 китайских, нравится просто кататься по тропинкам в городе и за пределами. Нацелился в минимальный бюджет собрать что-то вменяемое. Смотрел на суррон, но оказался маленьким и дорогим. Дензел - плюс минус тоже самое что буду делать сам.
Итак вводные:
Шасси - motoland xr250 2019года
Заказан комплект из qs138 3000w (70h) и контроллер em200-2sp с дисплеем, ибо на эти вещи была скидка (72в)
Аккумулятор - 1p13s из li-nmc ёмкостью 80ah, позже будут заказаны ещё 7 пакетов, т.к был план делать на двигателе hpm5000b и контроллёре на 48в.
Что нужно сделать:
Корпус батареи и Корпус доп батареи (на 7 элементов)
Залить компаундом оба корпуса
Пластина крепления мотора (когда приедет)
Пока всё на этом
Буду держать в курсе постройки, готовлю лыжи летом.
stels
Батарею надо хотя бы на 72в. Чтобы на выходе получить что то приемлемое
wtf1knox
Цитата: stels от 02 Янв. 2024 в 20:14Батарею надо хотя бы на 72в. Чтобы на выходе получить что то приемлемое
Так и будет, просто Я уже собрал 13s, будет куплены ещё 7 пакетов и собрано два блока последовательно. Получится 72в 80ач.
stels
А куда и как это будет размещено?
wtf1knox
Цитата: stels от 03 Янв. 2024 в 12:48А куда и как это будет размещено?
Примерно так это будет выглядеть
stels
Что за элементы в батарее? Расположение в корпусе?
Я бы начал с макетирования очень мало места в раме для всего этого.
wtf1knox
Цитата: stels от 04 Янв. 2024 в 10:04Что за элементы в батарее? Расположение в корпусе?
Элементы - пакеты 80 ампер час
Заказаны 88ач, решено делать из одинаковых пакетов, ожидаю пока приедут
Мотор приедет быстрее, его буду монтировать в первую очередь
stels
Это что за зверь такой 88ач?
Я пока самый большой 75 видел.
wtf1knox
На картинке написано 88ач, в описании 80ач, на практике померить надо.
wtf1knox
Итак update:
приехал двигатель и контроллёр, не ожидал насколько em200/2 sp будет большим
двигатель - примерка, затем распечатка тестовой пластины на принтере, итоговая пластина будет из стали 4мм, с тремя точками крепления, а не с двумя как на картинке
также приехал дисплей, пока не подключал всё, жду печати короба для аккумулятора
wtf1knox
Итак, ребята отчёт о проделанных работах:
На лазере вырезали крепления мотора из стали 4мм, пластины покрашены, установлены на оси 10мм, с проставками
Установлен контроллер на скобу, под сиденье
Установлен дисплей на крепления. Все чёрные детали напечатаны из абс-пластика
Но самое, конечно, трудное было разобраться в китайском поделии - программе прошивальщика, схему подключения стянул здесь же, на всякий случай приложу
Инструкцию к прошивальщику приложу как-нибудь позже
stels
Не советую так дисплей ставить. При падении на руль высок шанс его разбить. Лучше сместить на пластинах "к себе"
wtf1knox
Небольшой прогресс upd.
Собрано всё на коленке, дсп и двумя метрами плёнки)) Всё ради тестов конечно! Кататься немножко тоже хотелось
Ну чтож, раз Я пишу здесь отчёт, то взрыва не было. Да и мотор работал хорошо и провода на месте.
Тем временем, приехали пакеты "88Ач"
Спаяны
Силовой коннектор QS8 антиискровой. Реально работает, xt90 искрят дай божэ
(сто дней проектирования) + два дня печати + два дня склейки = короб
Вот так выглядит в раме
На этом пока всё, ведутся работы..
wtf1knox
Ребята TL;DR
- аккум оказался на, примерно, 75ач, это около 5500вт, цена 60к за 20 пакетов, вместе с доставкой
- первая версия короба оказалась мне не по вкусу, сделана вторая версия (напечатана массивная рамка с выемкой под дюралевый лист 3мм, который вырезали на том же лазере, что и крепление мотора и по центру направляющие для шпильки м10 (рис.1)), также сбоку выемка под разъём qs8, для удобного подключения
- сломана верхняя траверса (болезнь мотиков motoland xr250), починено на коленке с помощью дрели и метчика
- работа с проводкой: поворотники, стопарь, усб зарядка, охлаждение контроллёра (ибо греется), фара, ещё будут китай фонари (очень мощные), пока до них руки не дошли
- перетянуто сидение, тканью оксфорд (очень плотная) цена 500
- накинут стоковый пластик с нестоковыми наклейками
- кое-где висят провода, ибо ведутся работы...
немного фото
короб:
IMG_20240321_095136_tn.jpgIMG_20240321_125125_tn.jpgIMG_20240321_145319_tn.jpgIMG_20240321_125117_tn.jpg
уже собранный драндулет:
очень нравится шасси, очень удобное. провел весь день на данном аппарате, очень весело (людей не пугаешь выхлопом, все смотрят  O_O ), ковыряю оптимальные настройки, ноут в рюкзаке. вальяжное катание, без сцепы, без ловли полки момента. даже не знаю как объяснить. эндуру на двс всё же не буду продавать)
пока всё
Alexander_Zaytsev
И как себя показал qs138 70H? С места на сухом буксует с бернаутом?, как и сколько едет?, при этом какая редукция и диаметр ведущего колеса? Просто на свой трайк в обозримом будущем планирую поставить qs138 (70H или 90H пока не решил, не знаю, насколько между ними велика разница в мощности, сейчас пока моторколёса) и чтобы он крутил ось от картинга
Самодельный электропитбайк на колёсах 17 14
Рама (предположительно) от Apollo Start
Мотор qs138. Контроллер Fardriver 72530 (настройка 350А батарейного 530А фазного). Батарея - 20s1p призмы от SpeedSavage 52 Ач с трайка + 20s10p lishen lr2170la- (обе батареи в параллель, итого 92 Ач). Звёзды 14 моторная 47 колёсная 428 цепь. Максимальная скорость 130 км/ч (может и больше, страшно было)
wtf1knox
Цитата: Alexander_Zaytsev от 27 Май 2024 в 22:43И как себя показал qs138 70H? С места на сухом буксует с бернаутом?, как и сколько едет?, при этом какая редукция и диаметр ведущего колеса? Просто на свой трайк в обозримом будущем планирую поставить qs138 (70H или 90H пока не решил, не знаю, насколько между ними велика разница в мощности, сейчас пока моторколёса) и чтобы он крутил ось от картинга
Вопщем, 70h неедет  :-)
Не в двух словах: колесо 18", высота с покрышкой ~60см, 2 метра на оборот
Редукция - 43 на 14 звезды - 3,07 редукция общая
В горку с места не едет, бёрнаута нет, но зато едет 80км/ч, и это только в номинальных оборотах (сейчас по дефолту ограничение в 3800 об, с ослаблением поля, по мануалу можно крутить до 6000об)
Было принято решение делать редуктор (но было лень) -> хотел купить v3 (с редуктором) но загорелся на 90h -> куплен 90h V3 (4000w с редуктором)
Т.к вал на 90h v3 и звезда от дельты (428 цепь), пришлось заказывать кастомную ведомую звезду в 48зубъев, т.к в стоке 520 цепь
На v3 редукция 2.35 и здесь уже можно будет играться с общей редукцией, т.к на 428 есть ведущие звезды до 19зубъев (что в теории даст общую редукцию от 9.4 (12 ведущая) до 5,9 (19 ведущая))
Отчёт будет, когда звезда приедет
Цитата: wtf1knox от 09 Июнь 2024 в 17:09В горку с места не едет, бёрнаута нет
Токи какие?
Alexander_Zaytsev
Ну жду отчёта по 90H:) А то уж больно интересно, на что он способен
