avatar_AVGR
Автоматические трансмиссии
Автор AVGR, 19 Янв. 2024 в 19:59
Зуев Виктор
Корче психану тогда и куплю эту втулку и заспицую в новый обод!
А обод с планетаркой и электронным переключателем оставлю для поездок в Крым или продам :)
Електровелосипездист :)
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 01 Май 2024 в 00:28, по поводу комплектации.
А какая там может быть комплектация?
AVGR
Автомат штука заманчивая, но, например, bbs02 и автомат на 20" Я не смог заставить ехать так, как мне хотелось. При заезде вверх по довольно крутому пандусу bbs ускорялся, втулка пыталась переключиться и просто клинила. 2 раза попробовал и завязал. Вроде без последствий :)
Наибольший интерес 5s вызывает, но их вообще нет.
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 01 Май 2024 в 00:34А какая там может быть комплектация?
Бывает со звездой, стопорной гайкой и двумя фиксирующими гайками как у вас.
А бывает просто голая втулка без никто  :pardon:
AVGR
Втулка замечательно оттрудилась летом на связке TSDZ2 и 28" колесах.
Появилась 5s втулка для фэтов. Думаю, что с HD это было бы идеально.
Пока душит жаба  :-)
Зуев Виктор
Цитата: Зуев Виктор от 01 Май 2024 в 00:32Корче психану тогда и куплю эту втулку и заспицую в новый обод!
Таки психанул и купил (авось не кинут). Ожидание изготовления (скорее выноса через проходную  :kidding:  )1 месяц и 1 месяц в пути. Брал тут.
Из описания прислали такое
ТТХ
Stanislavchik
Зуев Виктор
Зуев Виктор
Немного про впечатления...
Втулка в целом интересная, не особо тяжелая, ни какие манетки трогать не надо, едь да едь казалось бы, но...
Втулка пришла со звездой 20Т (передняя звезда 42Т). Заспицевал в 26-й обод МТХ 39 с толстыми покрыхами.
С первой на вторую переключается на 17-ти километрах в час  :ireful: при этом каденс уже вполне приличный получается,
при этом переключении получается небольшой толчок в ногу (каждый раз естественно неожиданно) и каденс падает на треть оборотов (напомню соотношения 1/ 1.3/ 1.65).
С второй на третью переключается на 24-х километрах в час.
То есть сначала приходится долго бешено вращать педали до переключения на вторую передачу и не долго на третью на которой ехать достаточно тяжело  :~-(
Если поставить заднюю звезду побольше, что бы было ехать комфортнее на третьей передаче, то на первой придется ещё быстрее педали крутить :bn:
Соотношения 1/ 1.25/ 1.5 было бы куда комфортнее, и переход на вторую явно пораньше надо бы...
Как то так.
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 27 Окт. 2025 в 16:46То есть сначала приходится долго бешено вращать педали до переключения на вторую передачу
Распотрошите какую-нибудь кассету. Там один зубец подточить и нормально встают звездочки. Поиграйтесь, может поудачнее соотношение подберете.
Цитата: Зуев Виктор от 27 Окт. 2025 в 16:46Немного про впечатления...
А как она переключается под нагрузкой? Не хрустит?
AVGR
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2025 в 20:33А как она переключается под нагрузкой? Не хрустит?
По плоскому - все нормально.
Тоншенги с 27-28-29" нормально.
Бафанг в крутую горку на 20" поддавал так, что она норовила переключиться вверх и ее просто клинило.
Guto
Решил попробовать автомат от Бафанга. Заказал. Жду.
Звезду 11Т от шимановской кассеты попробую. Наверно крутовато будет, но хочется трансмиссию вывести на максимальное передаточное (для моих нынешних великов это 5.9).
Выше ещё не пробовал. с 11Т будет 8.8. Наверно, как на трековом стартовать буду, ну да моторчик поможет, а потом уже я ему...
