Электровелосипед Sparta ION 7
Автор Миха М, 22 Янв. 2024 в 12:11
Миха М
Есть электровел Sparta ION 7,голландец,полностью в стоковом состоянии.PAS работает до 25 км/ч. Есть штатная ручка газа,работающая как помощь до 5 км/ч,либо включает максимальную мощность PAS.Вопрос такой:возможно ли сделать полноценное управление ручкой газа,без задействования педалей?
dyadya sasha
А че вера не велит найти параметры и распиновку контроллера?
Миха М
Цитата: dyadya sasha от 22 Янв. 2024 в 15:09А че вера не велит найти параметры и распиновку контроллера?
искал, не нашел.
Миха М
причем здесь вера. если нечего полезного сказать-лучше помолчи со своими понтами.
AVGR
Цитата: Миха М от 22 Янв. 2024 в 12:11возможно ли сделать полноценное управление ручкой газа,без задействования педалей?
У меня был "европеец", у него из контроллера болтались два незамкнутых одиночных проводка с разъемами. На свой страх и риск соединил их и он поехал с курка.
Про конкретно ваш велосипед здесь никто и не слыхивал. Поройтесь у буржуев, что они пишут
Миха М
Цитата: AVGR от 20 Фев. 2024 в 09:11У меня был "европеец", у него из контроллера болтались два незамкнутых одиночных проводка с разъемами. На свой страх и риск соединил их и он поехал с курка.
У буржуев я таких переделок не нашел.К сожалению в моем контроллере нет свободных проводов, такое не прокатит. У Вас курок газа был подключен штатный?
AVGR
Цитата: Миха М от 22 Фев. 2024 в 21:11У Вас курок газа был подключен штатный?
Курком его было не назвать, маленький неудобный хлястик для пешеходного режима
newsky526
А разве нельзя купить копеечный контроллер и заменить?
Миникрошка 4 витка
Миха М
Цитата: newsky526 от 24 Фев. 2024 в 22:48А разве нельзя купить копеечный контроллер и заменить?
может быть, но хотелось бы сохранить заводской дисплей
newsky526
Цитата: Миха М от 25 Фев. 2024 в 22:46может быть, но хотелось бы сохранить заводской дисплей
Для КТ контроллеров,делают туеву хучу красивых дисплеев!
Миникрошка 4 витка
