avatar_Surf_el
Повысить входное напряжение на контроллере мотора
Автор Surf_el, 26 Янв. 2024 в 08:47
Surf_el
Цитата: aviator79 от 06 Фев. 2024 в 12:10Скорее всего по оборотам. Так как при закрытии входного или выходного отверстия не происходит никакой работы, то нагрузка падает и мотор начинает работать в холостую. Чтобы всё не разлетелось, мотор отключают.
С одной стороны лопастей вакуум и вроде как вращаться легче, но с другой то повышенное давление и все наоборот. Вот и не могу понять легче мотору или наоборот работа выше
usavich
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
aviator79
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2024 в 12:24но с другой то повышенное давление и все наоборот.
Но если это повышенное давление никуда не выходит, то и не совершается никакой работы. То же самое и с разряжением.
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2024 в 12:24Вот и не могу понять легче мотору или наоборот работа выше
Для понимания включи домашний пылесос и заткни ему входное, а потом выходное отверстие. В обоих случаях обороты увеличатся, что говорит о снижении нагрузки на валу.  Ну или для подтверждения этой гипотезы попробуй заткнуть отверстие на данном моторе, нагрузив чем нибудь его вал. Он не должен будет отключится.
Surf_el
Цитата: usavich от 06 Фев. 2024 в 12:43Можно же измерить потребляемый ток.
так в том то и дело, что у этого мотора контроллер поддерживает постоянный ток (вернее мощность) независимо от напряжения и нагрузки
Surf_el
Цитата: aviator79 от 06 Фев. 2024 в 12:45Для понимания включи домашний пылесос и заткни ему входное, а потом выходное отверстие.
Сейчас пылесосы работают на таких оборотах, что на слух не определить повышение оборотов
usavich
Не совсем хороший пример - в домашнем пылесосе коллекторный мотор, а не BLDC. Тут может быть сложный алгоритм управления.
А при закрытии выхлопа мотор начинает ускоряться до отсечки или нет?
Surf_el
Цитата: usavich от 06 Фев. 2024 в 12:53Не совсем хороший пример - в домашнем пылесосе коллекторный мотор, а не BLDC. Тут может быть сложный алгоритм управления.
Домашние пылесосы разные. Собственно этот мотор также от пылесоса. При закрытии что входа, что выхода, на слух ничего не меняется пока не отрубится
Там обороты за 100000 , на слух прибавку в несколько тысяч не уловить
aviator79
Цитата: usavich от 06 Фев. 2024 в 12:53в домашнем пылесосе коллекторный мотор, а не BLDC.
Вот и хорошо, что коллекторный и без всякой электроники. Поэтому на нём будет сразу слышно повышение оборотов, что говорит о снижении нагрузки.
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2024 в 12:49Сейчас пылесосы работают на таких оборотах, что на слух не определить повышение оборотов
Тогда можно измерить ток потребления пылесосом, затыкая ему всякие дыры.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 06 Фев. 2024 в 13:04Тогда можно измерить ток потребления пылесосом, затыкая ему всякие дыры.
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2024 в 12:47так в том то и дело, что у этого мотора контроллер поддерживает постоянный ток (вернее мощность) независимо от напряжения и нагрузки
aviator79
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2024 в 13:26так в том то и дело, что у этого мотора контроллер поддерживает постоянный ток (вернее мощность) независимо от напряжения и нагрузки
Я написал: измерить у пылесоса. А у данного мотора мощность не может поддерживаться постоянной, ведь при затыкании отверстий она ОБЯЗАНА уменьшаться. Поэтому мотор просто отключают.
usavich
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2024 в 12:57Домашние пылесосы разные. Собственно этот мотор также от пылесоса. При закрытии что входа, что выхода, на слух ничего не меняется пока не отрубится
А там случайно на плате нет барометра? Как-то же контроллер делает отсечку.
aviator79
Цитата: usavich от 06 Фев. 2024 в 15:02А там случайно на плате нет барометра?
Зачем делать отсечку по разрежению, если у пылесоса как раз задача создавать разряжение? И чем оно больше, тем лучше.
Surf_el
если не делать отсечку, то мотор перегреется без потока воздуха
aviator79
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2024 в 16:44мотор перегреется без потока воздуха
Вопрос состоял в том, как эта отсечка отслеживает прекращение потока воздуха?
Surf_el
Цитата: aviator79 от 06 Фев. 2024 в 17:08Вопрос состоял в том, как эта отсечка отслеживает прекращение потока воздуха?
да
aviator79
usavich
Цитата: aviator79 от 06 Фев. 2024 в 15:27Зачем делать отсечку по разрежению, если у пылесоса как раз задача создавать разряжение? И чем оно больше, тем лучше.
Никогда не видел пысесоса с коллекторным двигателем(и примитивным контроллером), который сбрасывает обороты при забитом фильтре?
Скорее всего отслеживается ток - в каких-то пределах норма, иначе отсечка(заклинило турбину - ток вырос, забился фильтр - ток упал). А поддержание оборотов это чтобы турбина работала.
aviator79
Цитата: usavich от 07 Фев. 2024 в 03:26Никогда не видел пысесоса с коллекторным двигателем(и примитивным контроллером), который сбрасывает обороты при забитом фильтре?
Нет, такие мне не попадались. Но к чему это было сказано? -Для щеточных моторов используют иной алгоритм работы и защиты, нежели для пылесосов с мотором BLDC. И нельзя приводить в пример работу пылесоса с одним мотором для выяснения работы с другим.
