Электромотор в помощь дизелю
Автор мухенец, 27 Янв. 2024 в 12:42
мухенец
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 10:41На сколько это в цифрах? 1. С какой скоростью автомобиль поднимается в гору сейчас, когда за ним образуется пробка?
2. И какой эффект хотелось бы получить от модернизации и потратить на это время и средства? То-есть, с какой бы скоростью хотелось бы ехать?
При подъёме на 3 передаче авто двигается со скоростью 35-40 км\ч.
При движении на 4 передаче - 50-60 км\ч
При этих скоростях обороты двигателя находятся в пределах 2500-3000 об\мин.
aviator79
Цитата: мухенец от 29 Янв. 2024 в 10:53При движении на 4 передаче - 50-60 км\ч
И при такой скорости на подъеме скапливается очередь???  ))) Какую скорость хотелось бы получить после модернизации?
Цитата: мухенец от 29 Янв. 2024 в 10:53При этих скоростях обороты двигателя находятся в пределах 2500-3000 об\мин.
А на каких оборотах мотор выдаёт свою мощность в 68л.с.?
vladk
Цитата: мухенец от 29 Янв. 2024 в 10:53При движении на 4 передаче - 50-60 км\ч.
В тот же подъем с мотором в полтора раза сильнее поедет 70-80км/ч. Устраивает?
Цитата: stels от 29 Янв. 2024 в 09:11Ви есть тролль??
Мечтатель же
мухенец
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 11:06И при такой скорости на подъеме скапливается очередь???
Очередь скапливается на третьей передаче.)
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 11:06А на каких оборотах мотор выдаёт свою мощность в 68л.с.?
Примерно на 4000об.мин.
aviator79
Цитата: мухенец от 29 Янв. 2024 в 11:30Очередь скапливается на третьей передаче.)
Так почему бы не раскручивать мотор именно до 4т.об.мин., когда мощность максимальная? Тогда и добавлять не понадобится, ведь на 2500-3000об\мин. мотор выдает на 15-20 лс меньше от максимальных 68лс, то-есть значительно больше, чем можно добавить электромотором за приемлемые деньги.
мухенец
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 11:45Так почему бы не раскручивать мотор именно до 4т.об.мин.,
Жалко мотор . Я больше 3000 стараюсь его не раскручивать вообще.
Ладно давайте наверно закрывать тему.
Судя по большинству голосов моя идея обречена на провал. А лезть из кожи и мудрить хрен знает что я не хочу.
Я вообще думал хватит какого нибудь 3-4 Квт моторчика за недорого......
А тут началось:
Ставь турбину.
Всякая закись азота.
Настраивай топливную систему.
Ездий по ночам.
Я ещё удивляюсь как мне не посоветовали переехать на пмж куда нибудь в астраханские степи.. :-D
aviator79
Цитата: мухенец от 29 Янв. 2024 в 12:17Жалко мотор . Я больше 3000 стараюсь его не раскручивать вообще.
На 3000об.мин. у дизельного мотора как правило находится максимальный момент и для частей мотора и кпп это вызывает максимальный их износ. На более высоких оборотах, там где находится максимальная мощность, момент падает, а вместе с этим и все имеющиеся нагрузки. К тому же на оборотах создаются лучшие условия для всех подшипников скольжения мотора, что увеличивает его ресурс.)) ЗЫ  Отсутствие знаний гораздо чаще убивает двигатели, чем якобы более "жесткая" его эксплуатация.
Цитата: мухенец от 29 Янв. 2024 в 12:17Я вообще думал хватит какого нибудь 3-4 Квт моторчика за недорого......
Неужели сложно было посчитать и прикинуть, что эта мощность прибавит только 3 км/ч к имеющимся 40? Разве это решило бы вопрос???
Artsem K
#43
сверни на обочину Эдуард, пропусти.
edw123, лс!
aviator79, не понимаю почему надо настраивать (поднимать мощность) на 4К оборотов, если он тупит на 3К.
Цитата: Artsem K от 29 Янв. 2024 в 12:38не понимаю почему надо настраивать (поднимать мощность) на 4К оборотов, если он тупит на 3К
Тут вопрос несколько в другом. :pardon:
Видимо он не может поднять до 4000 потому как подача уже и так максимальна на такой нагрузке и мотор просто больше уже не может.
А если бы мог, то и скорость бы выросла в 4/3 раза (с 60 до 80) и может уже и перестали бы бибикать и собираться сзади. :exactly:
aviator79
Цитата: Artsem K от 29 Янв. 2024 в 12:38не понимаю почему надо настраивать (поднимать мощность) на 4К оборотов, если он тупит на 3К.
Я говорил не о настройке, а о том, что нужно подниматься в горку на максимальной мощности мотора, которая находится на 4000об/мин.  На более низких оборотах все моторы тупят.
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2024 в 13:47Видимо он не может поднять до 4000
Да всё он может, просто не хочет, как он ошибочно думает, портить мотор большими оборотами.
7ambrion
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2024 в 13:47Видимо он не может поднять до 4000 потому как подача уже и так максимальна на такой нагрузке и мотор просто больше уже не может
Тогда это все не будет иметь смысла тк выше 3к начинается провал момента )) зы ехали по кочкам... в ямку бууух... ))))
7ambrion
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 13:55нужно подниматься в горку на максимальной мощности мотора, которая находится на 4000об/мин.
откуда такая уверенность? )))
Цитата: 7ambrion от 29 Янв. 2024 в 13:57Тогда это все не будет иметь смысла тк выше 3к начинается провал момента )) зы ехали по кочкам... в ямку бууух... ))))
Это не фатально, что провал момента. Если бы было фатально, то быстрее максимума момента никто бы и не ездил. С моментом надо договориться с помощью передаточного. :dance: и повышать дальше обороты и мощность.
Цитата: 7ambrion от 29 Янв. 2024 в 14:02откуда такая уверенность? )))
Это не уверенность, это требование сзадиедущих.
7ambrion
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2024 в 14:03Это не фатально, что провал момента. Если бы было фатально, то быстрее максимума момента никто бы и не ездил. С моментом надо договориться с помощью передаточного. :dance: и повышать дальше обороты и мощность.
Ага, и это довалось бы достаточно просто будь там лошадок хотя бы 300 на 60 ))) а так учитывая что тяним в гору 2т нужно алпинистское снаряжение чтоб по этим ступенькам подниматься )))
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2024 в 14:03Это не уверенность, это требование сзадиедущих.
Я про то что совсем не факт что пик на 4к ))
Цитата: 7ambrion от 29 Янв. 2024 в 14:12Я про то что совсем не факт что пик на 4к ))
Ну других данных кроме приведенной ранее цифры не имеется, значит полагаем, что 4000 - максимальная мощность, а значит и максимальная скорость при правильной включенной передаче. :exactly:  Реветь конечно знатно будет, но тут уж придётся соответствовать запросам окружающих.
И конечно разговор идёт о максимальной, но допустимой нагрузке на бедных 68 лошадок. И тогда максимальная скорость будет при максимальной мощности.
aviator79
Уверенность следует из слов автора, который говорит, что машина не разгоняется на более низких оборотах.
7ambrion
#52
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 14:19Уверенность следует из слов автора, который говорит, что машина не разгоняется на более низких оборотах.
ну а на этих, по всей видимости, уже нужна более низкая передача ))
Я, честно говоря, вообще бы поставил на то что этот "мотор"до 4к не раскрутить )) а если и раскрутить то там уже просто его вопли о пощаде начинаются и ничего кроме них не происходит ))))
aviator79
Цитата: 7ambrion от 29 Янв. 2024 в 14:36ну а на этих, по всей видимости, уже нужна более низкая передача
А разве есть проблемы переключиться на более подходящую передачу, если водитель уже имеет достаточный опыт вождения? Он же однозначно ответил, что ему просто жалко мотор, чтобы быстрее заезжать на крутые подъемы.
