Неисправность контроллера (E8) на клоуне ninebot max g30
Автор Darki1639, 01 Фев. 2024 в 16:40
Darki1639
Здравствуйте, с чего все началось: попал под сильный дождь. Зашёл в магазин, а самокат (digma allroad max, клон ninebot max g30), оставил на улице, когда вышел и попытался поехать, то он после нажатия курка газа сразу выдал макс скорость ну и просто вырвался из под меня, на тормоз не реагировал, только выключение помогло. Кое-как дошёл до дома и через время глянул под крышкой, вроде все хорошо, почистил внешне, после включения выдал на секунду ошибку Е8 (неисправность контроллера) и сразу убрал её. Потом попробовал проехать, всё нормально, доехал до точки и когда через 1.5 часа хотел ехать обратно, он снова после нажатия курка газа выдаёт сразу макс скорость и не реагирует на тормоз, плюс странно стартует, будто бы при старте 'задыхается' слегка, но потом сразу разгоняется на макс. Грешил сначала на китайскую сигналку, что ставил на стыке провода от батареи к контроллеру, тк она постоянно была слегка тёплой, пока его вскрывал, но убрал её, а проблема не пропала, также выдаёт Е8, перезагрузишь, она пропадёт, пока самокат лежит крутанешь колесо, дернешь курок газа, он снова макс скорость и не реагирует на тормоз. Плюс ещё вот что заметил, если курком газа постепенно уменьшать скорость до 5 км/ч, то  мотор колесо начинает шуметь и его будто бы слегка закусывает. В чем может быть проблема?
ВовВовыч
Курок подкинуть живой сначала, потом колесо вскрыть и убрать всю ржавчину)
Александроидор
Цитата: ВовВовыч от 01 Фев. 2024 в 21:13Курок подкинуть живой сначала, потом колесо вскрыть и убрать всю ржавчину)
Истенно так
