Ortonica Pulse 640 и непонятные аккумуляторы
Автор Yalta7, 05 Фев. 2024 в 21:09
Yalta7
Добрый день. Недавно приобрели с рук вышеуказанную модель коляски. Принципиальных проблем с ней нет, но есть лёгкое непонимание с индикацией, которая не меняется даже при длительной зарядке. Тем более, инструкция написано далеко не всеобъемлюще. Заранее прошу прощения за "нубский" вопрос.
Руководство утверждает, что слева и справа должны быть индикаторы заряды, если я правильно понимаю (даже в цифровой инструкции отвратительно растянули jpg на этой странице). Но почему на левом не меняется количество делений после целой ночи на зарядке? И нет значка аккумулятора. 440 - это код ошибки? Может ли кто-нибудь подсказать, как его интерпретировать? В руководстве пользователя есть всего два упоминания в стиле "на экране могут быть коды ошибки", и на этом информация заканчивается.
usavich
Батареи две? Свинцово-кислотные? Какая маркировка на батареях?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Yalta7
Две литиевые. Если не отключать, то видно только вот это
usavich
Вероятно левая батарея неисправна.
Николай Алексеевич
Цитата: Yalta7 от 06 Фев. 2024 в 12:34Две литиевые. Если не отключать, то видно только вот это
Отключите обе АКБ и замерейте напряжения. Сравните. Скорее всего на проблемной батарее будет заниженное. Видимо какой то из аккумуляторов потерял емкость. Придется разбирать. Проверять все аккумуляторы м менять неисправный.
Yalta7
Благодарю. Значит, в этом направлении и продолжим копать.
usavich
Может и не заниженное, если, например, отвалилась одна банка в батарее и общая емкость снизилась. Вероятно ошибка на дисплее сигнализирует о потере ёмкости.
Grbnv
слева шкала выбора скоростей однако, а не уровень заряда!
Красные цифры вверху слева экрана обозначают ошибка: 400 - один из двигателей переведен в режим свободного хода (красный рычажок), а 440 - оба двигателя!
P.S. какой именно двигатель отключен рычажком показывает значок в центре экрана обозначенный восклицательным знаком - смотрите кода повернут в левую или в правую строну
Николай Алексеевич
Цитата: Grbnv от 13 Март 2024 в 16:12слева шкала выбора скоростей однако, а не уровень заряда!
Инструкция однако.
https://www.med-magazin.ru/upload/iblock/fc1/fc11b6ff48451d46af9b85475e3f633a.pdf
Grbnv
#9
что Вы докопались до неправильно напечатанной инструкции? Я Вам по делу написал так как оно есть на самом деле! Пользуюсь этой моделью коляски не один год! Прошивал эти пульты и знаю о чём пишу!
... и вообще Вы даже не имеете представления кто эти эти инструкции делает - просто отдают на аутсорсинг (часто не совсем компетентным людям) с просьбой перевести с китайского на русский. Не верите? Позвоните в Ортонику инженеру по ремонту и обслуживанию этих колясок - Вам доходчиво всё объяснят и по полочкам разложат.
... потыкайте кнопки вверх-вниз отвечающие за выбор скоростного режима - увидите сами как вышеуказанная (левая) шкала меняется! Какие ещё доказательства нужны?
аккумуляторы там вообще соединены параллельно отдельным проводом-перемычкой (не смотря на то, что в каждом есть отдельное BMS, что является сомнительным решением, так как вообще есть риск высадить аккумы в ноль. BMS может не отключится вовремя при достижении порогового значения, так как видит напряжение от второго аккумулятора и не отключится, думая, что акк. заряжают ... - но это только теория! Портить свои акк. экспериментами нет совсем желания)
Я к своей вообще докупил еще два акк. и соединил их все четыре параллельно (четвертый присоединил впереди стяжками к металлической корзине). На зимнее хранение отсоединил акк. от блока управления (т.е. от нагрузки) и был удивлен, что за пол года хранения изначальное напряжение 26.1 Вольта (это соответствует 40% заряда от полной ёмкости лития) как было так и осталось, т.е. саморазряда нет совсем! Видимо очень качественные ячейки в акк. стоят!
Кстати кому интересно в них плата BMS без балансировки (разбирал ради любопытства), из-за этого не советую их часто заряжать более 80-90% от номинала.
Николай Алексеевич
Цитата: Grbnv от 02 Апр. 2024 в 02:14Не верите? Позвоните в Ортонику инженеру по ремонту и обслуживанию
Верю, верю. :-)  Мне вообще по барабану. :-)  Просто хотел помочь, может неуклюже получилось. :-)  А что автор вопроса молчит? Выяснил причину?
Fedosyk
Всем привет. Есть тут живые? Кто может померять ток на заряженных аккумуляторах, сколько вольт? Сколько на 2х она у вас проезжает? Кто их разбирал, фото есть? Где можно купить аналог за нормальные деньги, дайте ссылку пожалуйста.
