avatar_М-Велосипедист
Легендарная кнопка СТОП на электровелосипеде.
Автор М-Велосипедист, 12 Фев. 2024 в 11:48
usavich
#120 первый абзац и третий абзац. Второй ты уже прочитал.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 20 Фев. 2024 в 14:12В начале темы я указал, что контроллер подключил по инструкции...  ;-)
Если в инструкции написано, что должен работать тормоз, а его нет, обращайтесь с претензией к поставщику. Если железка с разборки, а инструкция от рандомного контроллера, то о чем речь вообще. Контроллер для таких изделий в принципе недорог, порядка 2000 рублей за штуку. Зачем так нищебродствовать и ставить чер знает, что. Особенно первый вариант с соплями на пайке и перегиетый и окисленный. Тут даже электронщиком быть не надо, чтобы понять, то это дерьмо.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 20 Фев. 2024 в 15:42#120 первый абзац и третий абзац. Второй ты уже прочитал.
Прочёл... - как организовать тормоз совета не увидел...
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 15:44Если в инструкции написано, что должен работать тормоз, а его нет, обращайтесь с претензией к поставщику.
Охх...  Хорошо обращусь...  %-)
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 15:44Если железка с разборки, а инструкция от рандомного контроллера, то о чем речь вообще.
Речь о новом контроллере с инструкцией...
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 15:44Зачем так нищебродствовать и ставить чер знает, что.
Я пояснял выше...
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 15:44Особенно первый вариант с соплями на пайке и перегиетый и окисленный. Тут даже электронщиком быть не надо, чтобы понять, то это дерьмо.
Первый вариант ''дерьмо'',  проехал более 6000км...  B-)
М-Велосипедист
Решил для подключения к минусу и DS использовать уже имеющийся неиспользуемый вывод с красным разъёмом, с чёрным и красным проводом (зарядка акб)
Чёрный уже на минусе, а красный перепаял на DS
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 20 Фев. 2024 в 15:56Первый вариант ''дерьмо'',  проехал более 6000км...  B-)
Я написал, что он не рабочий? Он просто дерьмо без настроек, без дисплея, без защиты от влаги и без теплоотведения, спаянный явно в подвале каком-то. И, кстати, определитесь уже он новый или проехал 6000 км.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 16:18Я написал, что он не рабочий?
А я разве вас в этом обвинял?
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 16:18И, кстати, определитесь уже он новый или проехал 6000 км.
Уже давно определился - ''дерьмо ''проехал 6000км.
Вы наверно опять выпали из темы - речь о двух контроллерах.
М-Велосипедист
Подключился к DS, запустил двигатель и на максимальных оборотах нажал на  кнопку ''стоп'' - получил тот же эффект, что и при тестировании электровелосипеда ''птичка'' со старым контроллером.
Мотор просто отключился и какое-то время крутился по инерции не испытывая торможения...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 20 Фев. 2024 в 16:37А я разве вас в этом обвинял?
То есть к проехавшему 6000 инструкции нет? Тогда как вы подключили в строгом соотвествии с ней? Не покидает ощущение, что у вас там то ли несколько, то ли один, но с шизофренией.
Piramidon
Piramidon, тут такое дело, если контроллер собран на чем-то известном типа STM32-совместимого, то все проще. Нужно зареверсить обвязку и использовать эти данные, чтобы поправить дефайны в одном из открытых проэктов. Для этого не надо быть кулацкером.
 Usavich Если все так просто, почему бы Вам не взяться за эту простецкую процедуру?  Докажите всему форуму, что вы это можете легко, как написали. Гироскутерная плата на STM32. Предвижу ответ, а оно мне не нужно.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 18:45То есть к проехавшему 6000 инструкции нет?
Я уже писал про это выше.
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 18:45Тогда как вы подключили в строгом соотвествии с ней?
Руками...
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 18:45Не покидает ощущение, что у вас там то ли несколько, то ли один, но с шизофренией.
И про количество контроллеров я писал...
Цитата: Piramidon от 20 Фев. 2024 в 18:54Предвижу ответ, а оно мне не нужно.
Что тут неправильного? :bn: Ну есть у топикстартера личная экономическая заинтересованность в данном вопросе, но больше ни у кого её точно нет. И глубокого личного интереса тоже нет.
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 15:44а его нет, обращайтесь с претензией к поставщику.
Вы, похоже, не совсем осознали, что это за контроллер. Не в смысле конструкции, а в смысле места на рынке. Это голимый дешевейший ноунейм. И какие-либо претензии тут совершенно бесполезны. Хорошо хоть вообще как-то работает и в инструкции не написано, что он может вырабатывать электроэнергию из воздуха.
Jones
Цитата: edw123 от 20 Фев. 2024 в 20:24Вы, похоже, не совсем осознали, что это за контроллер. Не в смысле конструкции, а в смысле места на рынке. Это голимый дешевейший ноунейм. И какие-либо претензии тут совершенно бесполезны. Хорошо хоть вообще как-то работает и в инструкции не написано, что он может вырабатывать электроэнергию из воздуха.
Нет, это вы не осознали. Это - не голимый дешевый китайский контроллер из за чего все не работает. Это очень не умный пользователь данного контроллера.  Даже дешевый китайский контроллер совпадает со свей спецификацией и производителю нет смысла указывать в ней то, чего в нем нет. Потому, как если спецификация не соблюдена, дистрибьютер вернет производителю всю партию, и еще ущерб потребует возместить. Врать дальше - о его чудесных свойствах - это уже работа розничного продавца. В рознице возвраты происходят гораздо реже и штучно, особенно если эта железка в составе готового изделия и отсутствующий функционал попросту не нужен. На простенькой плате ламель DS вытравлен и на этом все.
А это бесплатный китайский контроллер, которых где-то оказалось в избытке. И тот, кто их нашел, тот самый "канал поставки" не поленился еще кратенько написать, куда чего подключать. Да, концевик тормоза к проводам тормоза, чтоб не тормозить со включенным мотором. Мотор выключается, все логично, все исправно. Дальше уже электрошвей сам додумал и изобрел кнопку стоп, которая может легендарно нажиматься и отжиматься.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 20 Фев. 2024 в 20:55Дальше уже электрошвей сам додумал и изобрел кнопку стоп, которая может легендарно нажиматься и отжиматься.
Да...я уже ранее писал КНОПКА-СКАНДАЛ...  :-D
Попробую теперь подключиться к многообещающему контакту XS  - под названием ''активный тормоз''...
М-Велосипедист
#141
Цитата: SMILE1 от 20 Фев. 2024 в 21:50Когда до него дойдёт провал затеи с тормозом,
Не боитесь, что в случае успеха ваши пророчества вызовут улыбку... ?   ;-)
Испытал на вывешенном МК контакт XS - тут нечто по живей...
При сбросе электрогаза , нажатие кнопки  ''стоп'' ничего не даёт...
При одновременно нажатии электрогаза и кнопке ''стоп'' мотор резко переходит на низкие обороты и крутится медленно - ну как бы переключается на пониженную скорость, причём очень  заметно, раза в два точно...
Надо пробовать на дороге - может это сработает, как эффективное подтормаживание , что и приведёт к намеченной цели - продления ресурса механических колодок.
Цитата: М-Велосипедист от 20 Фев. 2024 в 22:05Испытал на вывешенном МК контакт XS - тут нечто по живей...
Вот вариант https://electrotransport.ru/index.php?topic=56590.msg1488024#msg1488024
Но в 5й раз повторю - во многих дешевых контроллерах даже при включении оно всё равно не работает.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 20 Фев. 2024 в 22:30Вот вариант https://electrotransport.ru/index.php?topic=56590.msg1488024#msg1488024
Да... он подключил рекуперацию, а об эффективности её работы ни слова...
Не принято у наших людей признаваться в  неудачи...  ;-)
