avatar_М-Велосипедист
Легендарная кнопка СТОП на электровелосипеде.
Автор М-Велосипедист, 12 Фев. 2024 в 11:48
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 17:15Если не знаете, как плату перевернуть, вам сложно будет понять и другие вещи.
Не знал, что для переворота платы требуются особые знания.
Проверьте, я её правильно перевернул?
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 17:15Не было.
Было в сообщении #51 - будьте внимательней.
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 17:15Шелкография - это технология нанесения маркировок на микросхемы.
Вот и подумайте, как можно у меня это запрашивать, если я не производитель платы этого контроллера...?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 17:15Известно, что. Марку (модель) контроллера.
Что вы подразумеваете под понятием  ''модель'', так же не известно...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 17:15Думать у вас получается не очень хорошо.
Переходите на личность?
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 18 Фев. 2024 в 17:23Перевернул, посмотрел.
Выглядит привлекательно.
А теперь позовите того, кого не привлекают контроллеры, но кто умеет делать фотографии телефоном. А то ни одна надпись не читается нормально.
На микросхеме по центру наклейка какая-то? На смой плате слева внизу что написано?
Цитата: М-Велосипедист от 18 Фев. 2024 в 16:59Думаю иероглифы вам показывать бесполезно.
Я не вижу ни одного иероглифа на фото.
Цитата: М-Велосипедист от 18 Фев. 2024 в 17:32Вот и подумайте, как можно у меня это запрашивать, если я не производитель платы этого контроллера
А я должен у производителя запрашивать? Вы в состоянии маркировку на используемой вами плате посмотреть без хамства и ребусов? Если нет, то и суда нет. Каких ответов вы хотите, если не можете задать вопрос.
М-Велосипедист
#77
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 18:00А теперь позовите того, кого не привлекают контроллеры, но кто умеет делать фотографии телефоном. А то ни одна надпись не читается нормально.
Не сдаётесь ?
Смотрим:
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 18:00Я не вижу ни одного иероглифа на фото.
Это нормально - их на фото и нет...
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 18:00А я должен у производителя запрашивать?
Это вам видней...
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 18:00Вы в состоянии маркировку на используемой вами плате посмотреть без хамства и ребусов?
Всю информацию по контроллеру я вам показал.
Покажите нам где я хамил?
Беседую с вами вежливо - всё что просите исполняю.
Что за ребусы вам мерещатся?
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 18:00Каких ответов вы хотите,
Как в данном контроллере организовать функцию торможения?
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 18:00если не можете задать вопрос.
Потеряли суть темы...?
Данная тема посвящена вопросу организации, при данном контроллере, эффекта  электроторможения...
Jones
#78
Цитата: М-Велосипедист от 18 Фев. 2024 в 18:23Не сдаётесь ?
Смотрим:
И чего туда смотреть? Маркировка управляющей микросхемы выглядывает из под белой наклейки, содержащий какой-то внутренний номенклатурный код. Снимайте, смотрите, что под ней.
Снизу  - серийник. Скорее всего 2H18 - это вторая половина 2018 года.
Цитата: М-Велосипедист от 18 Фев. 2024 в 18:23Как в данном контроллере организовать функцию торможения?
Опознать контроллер по чипу, который в нем используется и найти на него спецификацию или инструкцию. Затем следовать инструкции.
Тут, кстати есть видео по схожему контроллеру. Походу провода, которые вы кнопкой замыкате отключают двигатель  и все.  Нужно еще DS замкнуть, чтоб было торможение.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xuDLV6streU
М-Велосипедист
#79
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 19:10И чего туда смотреть?
Я почему-то сразу подумал, что просмотр ничего не даст...
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 19:10Маркировка управляющей микросхемы выглядывает из под белой наклейки, содержащий какой-то внутренний номенклатурный код. Снимайте, смотрите, что под ней.
Наклейку снял, посмотрел - ''выглядывающая маркировка управляющей микросхемы'' мягко говоря -  просто отсутствует... ( может стёрта или клеем замазана)
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 19:10Опознать контроллер по чипу, который в нем используется и найти на него спецификацию или инструкцию. Затем следовать инструкции.
Спасибо за консультацию...  %-)
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Фев. 2024 в 19:10Тут, кстати есть видео по схожему контроллеру. Походу провода, которые вы кнопкой замыкате отключают двигатель  и все.  Нужно еще DS замкнуть, чтоб было торможение.
Рад, что вы перешли к нормальному общению.
Попробую сделать, как на видео - контроллер вроде как мой...
Цитата: М-Велосипедист от 18 Фев. 2024 в 18:23Данная тема посвящена вопросу организации, при данном контроллере, эффекта  электроторможения...
На недорогих контроллерах она запросто может быть фейковой. :-(  Или практически фейковой.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
вот этот мой  ---нет и этот отличается...ох сколько же их разных вариантов...!!!
usavich
Вы видимо специалист , ждём от вас разъяснений по устройству.
Выглядит, как дешевое говно. А что фото "мыльное"? Внезапно разучился снимать?
Попробуй еще раз. Сними этикетку с чипа, помой его растворителем и сделай фото.
ЗЫ. Похоже тебя в реальной жизни сильно унижают, либо психическое расстройство, иначе не не могу объяснить твое поведение. Тебе пытаются помочь, причем искренне и совершенно безвозмездно, а твои ответы - это жеманно-манерный троллинг. Накатал абузу модератору раздела.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Jones
Да, модераторам было бы неплохо перенести тему в специально созданную для данного автора резервацию, потому, что здесь рано или поздно начнется (уже есть) реклама его "изделий" и срач.
usavich
Jones, она там была. Почему она тут, а не в "микроэлектроника" спрашивай Surf_el.
 Давай лучше про контроллер. 30-пиновый чип это что-то совсем китайское, хотя сам кристал может быть или PIC или STM клон. Но может быть и Toshiba TC78B041FNG 30pin SSOP, которая синус "из коробки" умеет.
Цитата: usavich от 20 Фев. 2024 в 10:28Давай лучше про контроллер.
Не даст это ничего. Сторонние открытые прошивки есть для считанных единиц, которые известны.
Цитата: М-Велосипедист от 19 Фев. 2024 в 15:56вот этот мой  ---нет и этот отличается...ох сколько же их разных вариантов...
Вы ещё не представляете сколько. :exactly: Они ещё и прошивками отличаются при почти одинаковом виде.
usavich
edw123, форум он не только для пафоса и форса странного. Контроллер этот наверняка тысячами продается и  как узнать, что он действительно умеет можно только реверсом. Полученная информация может быть полезна многим.
