Ещё одна плата точечной сварки с Али (варит никель).
Автор VoronNew, 16 Фев. 2024 в 11:29
VoronNew
Платка откровенно порадовала как своим экранчиком так и возможностями.
Описание от Китайцев:
Особенности:
1. Энкодер может гибко регулировать интенсивность сварки.
2. Регулируемый экран отображает текущий уровень, сварочный импульс, интервал времени и время точечной сварки, поддерживает напряжение батареи и отображение тока.
3. Поддержка ножного переключателя (гнездо для проводов 3,0 мм), когда регулировка задержки составляет 0,0 секунд, Она срабатывает ножным переключателем.
4. Принять 5 новых мощных MOS, привод схемы MOS boost для обеспечения стабильности MOS, с 2 большими конденсаторами фильтра, высокопроизводительным противопомехоустойчивым MCU.
5. Сочетается с силиконовым проводом 8AWG, стабильное использование без продувки трубки, с функцией защиты от перегрева.
6. Если ток превышает 2000A, это вызовет защиту MOS, и функция измерения тока будет неправильной.
Параметры:
Напряжение: 6-15 В
Ток: 200 А (максимальная мощность 2000 А)
Толщина сварки: 0,3 мм никелевый лист (при сильном токе)
Переключение на китайский и английский: Поддержка
Отображение напряжения батареи: поддерживается
Отображение сварочного тока: поддерживается
Регулировка яркости экрана: поддерживается
Ножной переключатель: поддерживается
Регулировка угла поворота экрана: поддерживается
Настраиваемое время выключения: поддерживается
Интервал: регулируемый 0 ~ 99 миллисекунд
Пульс 1: 1 ~ 30 миллисекунд регулируемый
Пульс 2: регулируемый 0 ~ 30 миллисекунд
Задержка пайки: 0,1 ~ 5 секунд регулируется
Спецификация паяльной ручки: силиконовый провод 8AWG
Длина провода красной паяльной ручки: 45см.
Внимание.
1. Этот продукт включает только плату управления и паяльную ручку, не включая блок питания, аккумулятор или аккумулятор модели самолета.
2. Поддержка напряжения 6-15 В, ток более 200А.
3. Для питания аппарата точечной сварки можно использовать следующие источники питания:
-Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 20Ач-200Ач (20Ач должен быть новый блок питания, иначе внутреннее сопротивление будет слишком большим);
-Летательный высокопроизводительный литиевый аккумулятор 45C 12,6 V 3300mah или выше;
-2,7 Суперконденсатор V 3000F 3-6 шт последовательно (напряжение не может превышать 15 В);
4. Аварийный источник питания, пусковой источник питания автомобиля 12,6 V, емкость 5000 мАч или выше.
5. Примечание: напряжение, используемое для точечной сварки, составляет 6-15 В, не превышает 15 В. 6.
6. Обратное подключение положительного и отрицательного полюсов источника питания приведет к сгоранию платы управления.
После получения пробовал цеплять её к разным источником питания и результат приварки выходит разный.
  Минимальное на чём начинает более-менее прихватывать никель 0,15 (никелерованное железо меня не особо интересует) это достаточно бодрый стартерный аккум с внутренним сопротивлением 4,8mOm..
  Дальше пробовал сборку 2p4s из лиферных ячеек 46160 с сопротивлением 3,9mOm и результат понравился куда больше.
Следующий эксперимент провёл уже не я, а знакомый с точно такой же платкой подцепив её к литий-ионной сборке с 1,7mOm и это закончилось вылетом мосфета (но он походу ещё и длительность импульса поставил какую то огромную).
Итоговый результат который меня полностью устроил это сборка из утильных лиферных ячеек в девичестве 72а*ч, а  на данный момент с остаточной ёмкостью 45а*ч и в прилично вздутом состоянии (зато относительно дёшего  :laugh: ).  После прокола клапана, стравливания давления и заклейки клапана каптоновым скотчем утянул ячейки между обкладок армированным стекловолокном скотчем и получил сопротивление ячеек ~0,5mOm. Далее вывел общее сопротивление сборки на 3,2mOm путём подбора перемычек.
Настройки при которых никель 0,15 приваривает намертво видно на первом фото.  Никель 0,2 думаю также возьмёт без проблем чуть увеличив длительность импульса.
В зависимости от источника питания хорошо видно изменение тока в импульсе которое отображается на экранчике.
На стартернике было ~1600А на нынешней сборке 1980-2000А...
Пробовал и чуть более высокотоковый источник и действительно после 2000А на экранчике рисуется фигня с десятками тысяч А.
дотошный_крендель
Цитата: VoronNew от 16 Фев. 2024 в 11:29Далее вывел общее сопротивление сборки на 3,2mOm путём подбора перемычек.
зачем это делать? думал чем меньше внутр сопр источника тока - то лучше  :bn:
VoronNew
Действительно лучше, до того момента пока мосфеты не бахнут :-) а это основная причина выхода из строя этих самых платок сварки...
К слову эта с фото тоже после  нескольких сотен точек перестала исполнять свои функции ;-)
Stanislavchik
Недолго музыка играла )
Замена мосфетов на более мощные поможет, или там ещё что зацепило?
дотошный_крендель
у меня на первой всё "выгорело"
возможно от мощной искры статическим импульсом пробило микропроцессор
VoronNew
Цитата: Stanislavchik от 02 Апр. 2024 в 18:40Недолго музыка играла )
там вроде не самые плохие мосфеты стоят..  но проблема же не только в качестве оных, а и в количестве и качестве подводящих\отводящих шин.. Ток должен равномерно идти через все мосфеты, а не как это зачастую бывает из за тонких проводников основной импульс идёт через  ближайшие мосфеты, а дальние по сути отдыхают..
Я эту плату отдал человеку на "посмотреть" может чего и насмотрит..  мне она по сути не особо и нужна, брал просто на "посчупать".
Evlagor
Супрессоров этим платкам не хватает. Особенно, когда источник от 12 вольт.
LTO 5S4P-40ah
VoronNew
Как то так ? а ещё ей не хватало дополнительных 5ти мосфетов и шинок к ним  :-)
VoronNew
Вот на данный момент самая хорошая из платок.
На фото приварка чистого никела 0,2*15 к лезвию ножа
Evlagor
Хотелось бы отвязаться от транзисторов на плате контроллера. Есть возможность приобрести такой вариант.https://mysku.club/blog/taobao/81541.html
LTO 5S4P-40ah
