Li-Force Ninebot G30 не включается
avatar_sov8181
Автор sov8181, 09 Март 2024 в 20:23
sov8181
Знающие люди подскажите ninebot g30 невключается с кнопки!
На платку дисплея с контролера приходит 4 провода на зелёном относительно чёрного около 40 В, при нажатии на кнопку появляется слабый свист, при этом на жёлтом проводе появляется 1,2В, на красном 5В отсутствует. Если со стороны контролера отдать жёлтый провод, то всё равно при нажатии кнопки на жёлтом со стороны платы дисплея появляется 1,2В. В чём может быть дело куда копать. Так же хотел узнать все ли разъёмы нужно подключать к контролеру, чтобы он запустился?
ВовВовыч
Ну так голову, скорее всего, менять придётся. Вода попадала?
sov8181
Цитата: ВовВовыч от 13 Март 2024 в 23:12Ну так голову, скорее всего, менять придётся. Вода попадала?
Что такое голова???
ВовВовыч
Плата, которая в рулевой колонке стоит. Она-же БК.
sov8181
Цитата: ВовВовыч от 17 Март 2024 в 14:42Плата, которая в рулевой колонке стоит. Она-же БК.
В плате дисплея воды нет. Скончался контролер, причина сканчивания контролера пока неопределена, предполагаю КЗ в кабеле идущем на руль.
sov8181
Дело оказалось в сдохшем стабилизаторе 5В в контролере хода.
