avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Vadim47
Всем привет.
Помогите советом. Задача пдключить душилку. Разобрал контроллер, нашел точку xs.
Вопрос если я замкну эту точку на черный провод тормоза душилка включится.
Спасибо.
Conhismotor Mini, 48V 350W for Rear Wheel,Standard Controller, LiFePO4, 48V10AH
Цитата: Vadim47 от 19 Нояб. 2015 в 17:49
Всем привет.
Спасибо.
Вообще зависит от контроллера. Для пробы через 1ком на землю и проверяйте.
GANY
подскажите про режим 120%. купил контроллер 350 ватт. там оказался этот режим и работал. я так  понял что при его включении кпд падает. но мне показалось, что оно будет падать только на максимальных оборотах, а не во всем диапазоне скоростей?
когда даешь газ, обороты доходят до положенных и чувствуется еще толчок, который раскручивает его еще быстрее. это граница прорисована очень четко.
alexandrFox
Всем спасибо. Большой контроллер просушил и в обед уже колесо  работало. Скрыл от атмосферных осадков провода.  Маленький на запчасти тогда оставлю.
licwn
Да кпд будет падать как раз после толчка, дно него все будет как на 100% режиме.
GANY
правда что режим 120 недоступен если отключены датчики холла? или то что тяга и кпд при этом меньше?
Jeca
Зависит от контроллера. У меня без холлов не бежит на 100%.
andrey789123
Всем привет! Подскажите пожалуйста! не реклама: http://www.revolt.org.il/rv-100/rv-100regular/ Хочу купить этот мотор, но вопрос какой подобрать контролер. Контролер надо ведь минимум 2000w? а говорят что с контролером на 1000w уже могут быть проблемы (с этим движком).... Не чего не понятно мотор ведь 2000w :fool:
Jeca
[user]andrey789123[/user], что не понятно? Контроллер питает двигатель. Чем мощнее контроллер тем легче раскрутить мотор. Слабый контроллер не позволит реализовать потенциал мотора. В теории мотор может даже сгореть из-за недобора мощности.
andrey789123
Сгореть он может и при контролере 1000w,скажем при горках или мощном водителе? Потому что в контролере 1000w не совсем 1000w а больше, разве нет?
Jeca
[user]andrey789123[/user], нет, есть расчётные нагрузки, которые он переваривает. В вашем случае напряжения недостаточно чтобы раскрутить двигатель, но достаточно чтобы перегреть обмотки. Обычно это контролируют датчики холла. Я вижу только три фазных провода.
niakrisse
Ребят,кто-то сталкивался с таким контролером? https://bmsbattery.com/controller/698-sine-wave-controller-for-09-case-controller.html
Интересует можно-ли его переделать на ток в 40а заменив феты и залудив шунты?
Вот так он выглядит внутри http://i451.photobucket.com/albums/qq236/d8veh/controllers/20150414_154101_zpsxypqjsbd.jpg~original
ra6fnq
Там нет шунта, токовый датчик Холла. http://ru.aliexpress.com/item/ACS758-family-arrived-50A-100A-150A-200A/1775098490.html?spm=2114.031020208.3.1.9J67aH&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_8
1. посмотреть, какой стоит и заменить на больший ток 50 - на 100 А
2. изменить делитель на выходе (если схема позволит, там 0-5 вольт на выходе, в зависимости от тока.
Евгений
niakrisse
#4243
Спасибо! Я думал перемычка ниже коричневого конденсатора и есть шунт. Могут у этого контролера быть проблемы с подключением к МАС? Провода не в счёт,я их заменю,просто там требуют внутренний датчик скорости,а я не могу найти есть-ли он у МАСа.
Нужно менять и токовый датчик Холла и изменить делитель на выходе, или что-то одно? Нужно знать что говорить мастеру.  :-)
В контролере я так понял нельзя изменить фазный ток, выдержит МАС 8Т если форсировать до 40а батарейного при 48в? У вас-же вроде был МАС.
ra6fnq
Про подключение к МАСу не скажу, в теории не должно. МАС - редукторник, есть фривил, датчики Холла работают только при вкл. двигателе, но можно поставить внешний.
Что то одно.
Я более 27 А в МАС не заливал, не знаю сколько проживёт. Какой сейчас ток у контроллера?.
Евгений
niakrisse
Сейчас 20а его пока не купил,присматриваюсь, в стандарте там 20а.
ra6fnq
по даташиту, ACS758  с 50 А начинаются...
Евгений
niakrisse
#4247
А где вы там видите токовый датчик холла? Если возле конденсатора 50в 47мкф то там стоит LM317T.
