avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
DragonOfHell
[user]PeaceHaven[/user], [user]Jeca[/user]
на прокладки не очень похоже, прокладки есть по бокам.
Собственно, хотелось разобраться опираясь  не вскрывая их. Опираясь на описание по ссылкам :)
Мой первый проект ( в процессе сборки)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35601
acyd
гринтайм точно будет работать,  у него заявлено 48-80в, 15 более хороших 100в фетов и кондеры 100в, второй  скорее всего 18 обычных 75в 10мОм, конденсаторы могут быть на 63в, а батарея 72в полный заряд.
винтики залиты герметиком, это нормально, при разборке можно тоже засиликонить.
пиковый ток обоих 45а, потом снижается по мере разгона.
Jeca
Цитата: DragonOfHell от 29 Июнь 2016 в 21:32
  • На обоих контроллерах в местах, где вставлены шурупы - все залито жидким клеем или силиконом для герметизации
Винты.
Цитата: PeaceHaver от 29 Июнь 2016 в 21:34
[user]DragonOfHell[/user], в чем проблема вскрыть, а при сборке залить крышку герметиком?
AutoLand
Можно снять крушку, открутив два винтика и все, вам же не надо плату вытаскивать, у меня так можно снять, да и на этом так же наверно!
Добавлено 30 Июнь 2016 в 18:05
Обычно по бокам, винтики держат феты
PeaceHaver
Цитата: Василий22 от 07 Июнь 2016 в 12:32
[user]PeaceHaver[/user], На каком проводе сидит точка ХS? И как она соединена вне контроллера?..Похоже на одиночном белом,..с чем он дальше контачит?Если с черным, то нужно разъединить эти провода.
В общем, провода всякие левые, включая XS не соединял ни с чем, но скорость все равно 25 км/ч. Возможно, это конструктивная скорость мотора, но как понять?
В общем, по идее, если не подключать его на землю, ничего быть не должно? В смысле, душилка работать не должна?
Добавлено 07 Июль 2016 в 02:34
Цитата: rzaviy от 07 Июнь 2016 в 12:37
[user]PeaceHaver[/user], В китай контрполлерах глушилка всего навсего уменьшает наряжение на ручку.
Правильно понимаю, что если глушилка включена, на ручку будет приходить не +5В?
Jeca
[user]PeaceHaver[/user], приходить будет 5v. Но в контроллере сигнал будет делится.
Rjkz
Всеми известный от GreenTime Первый контроллер
на нём ещё имеются два белых провода - обучение.
как оно работает? что оно обучает?
Rjkz
Подскажите пожалуйста!
Мой конфиг:
1. Мотор GreenTime 1500w ( http://ru.aliexpress.com/item/E-bike-Hub-Spoke-Motor-48V-1500W-Brushless-DC-Motor-for-Rear-Wheel/32322994192.html?spm=2114.13010608.0.130.Kd3l4I )
2 .Контролер GreenTime 1500w ( http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-GREENTIME-15-Mosfets-48-84V-1500W-Dual-mode-Sensor-Sensorless-Brushless-DC-Motor-Controller/32218294528.html?spm=2114.13010608.0.121.Kd3l4I )
3. Батарея ЛЖФ 48B 10Ач (16S 38120) + БМС 30А
PS вел 30кг, я 80кг.
Максималка без нагрузки 50км/ч, по плоскачу 42 км/ч. ( по GPS разумеется)
Я так понял из темы,что это мало для такой мощности...
дело разумеется в контролере. или нет?
помогите разобраться  :bn:
serg79
батарейка слаба ограничена  отдачей 30 ампер но без ваттметра  точно не узнаешь.  ещё возможна там сильная просадка.  может душилка в контролёре включена . нужен ваттметр .
Jeca
[user]Rjkz[/user], мощность отвечает за интенсивность разгона. Максималка упирается в вольтаж. Поднимайте напряжение.
А так же меняйте тормоза, присмотритесь к "черепахе", ознакомьтесь с шлемами.
Rjkz
Ваттметр в пути.
Просадка напряжения не большая. Даже в горку с уклоном 15 градусов заезжает 40 км/ч.
На счёт душилки не знаю. Надо разбирать,смотреть плату. Может кто разбирал такой (Greentime) контролер?
Напряжение батареи 51-53 вольта. И при этом скорость 42 км/ч. это нормально?
ra6fnq
Ребята, полно программ пишущих трек на Андроид, я давно и успешно пользуюсь OruxMaps. Не бывает там, где Вы ездите 15* подъёмов...
Евгений
serg79
[user]Rjkz[/user],  как определили посадку ? у вас стоит вольтметр ?  судя по описанию у вас довольно  мощный контролёр аж на 45 ампер  с вашим напряжение это   2кв  мощности . колесо  высоко  оборотистое   600 рпм .   но батарейка  ограничена 30 амперами . в итоге получаем 1.5 кв .  нужен  ваттметр чтоб узнать  сколько  в итоге  вкачивается  батарейного тока.  может китайцы где то врут в описание .  но по сути  должен  ехать 50 -55 в идеальных условиях . замерте скорость на хх оборотах .
Rjkz
Да, подключал вольтметр и разгонялся. Просадка была 1,5-2 вольта.
БМС не ограничивает батарею, насколько я знаю. ссыль на бмс (http://ru.aliexpress.com/item/48V-30A-16S-BMS-PCM-48V-LifePO4-battery-BMS-Used-for-3-2V-lifepo4-cell/1731071954.html?spm=2114.13010608.0.86.ILUNnz)
600 оборотов это оборотистое?
Пытался посчитать обороты на ХХ. получалось в районе 500. но это не точно.
Как лучше посчитать обороты?
Ваттметр жду.  Где-то китайцы лукавят...
serg79
RPM в скорость (км/ч) можно перевести по следующей формуле: Lm х RPM x 60/1000 = км/ч, где Lm - длина окружности колеса в метрах.
Piramidon
[user]Rjkz[/user],
ЦитироватьКак лучше посчитать обороты?
Лучше всего тахометром, по другому не знаю. Для наших целей лучше лазерным.
Jeca
Обороты указаны на сайте продавца\производителя. Также на забываем про "тяговые" колёса.
rzaviy
Зачем считать что либо,в моём велокомпе есть подменю РПМ,показывает и текущую скорость и обороты сразу.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
